Auteur Sujet: Comment nettoyer son bloc moteur  (Lu 29445 fois)
axe
« le: 07 janvier 2006, 13H 02mn 52s »
J'aimerai faire un grand nettoyage de ma 900 ss et notamment nettoyer le bloc moteur.  Avec quoi est-ce que je peux le nettoyer ?.
/Axe
Hors ligne MooostiK
Re: Comment nettoyer son bloc moteur
« Réponse #1 le: 07 janvier 2006, 13H 08mn 31s »
Il me semble que tu peux commencer par Rechercher ;)
Beecher
« Réponse #2 le: 07 janvier 2006, 13H 13mn 14s »
Lessive liquide
Hors ligne Fire
« Réponse #3 le: 07 janvier 2006, 17H 29mn 29s »
+1 ensuite coup de kärcher faible pression.
Les meilleurs résultats ont été obtenus ici avec de la lessive pour linge blanc, activable à froid.
Prendre de la lessive parfumée, si possible. Très agréable lorsque le moteur est bien chaud  :)
<censuré> 1000
RX-8 40th Anniversary
jlr
« Réponse #4 le: 07 janvier 2006, 17H 46mn 44s »
nan ! pas de  karcher , un bon jet ça suffit  :P
Beecher
« Réponse #5 le: 07 janvier 2006, 17H 52mn 46s »
Citation de: jlr
??? pkoi pas de karcher ? si tu laisse secher ton faisceau ca passe ...
Anonymous
« Réponse #6 le: 07 janvier 2006, 18H 01mn 18s »
Citation de: Beecher
Citation de: jlr
C'est pas une histoire de laisser secher le faisceau, c'est surtout que latrès haute pression du carcher peut être destructrice pour les joints et divers roulements.
Celà dit, quand on peut pas faire autrement, le karcher passé à bonne distance (mini une trentaine de cm), ça le fait pas mal..
sinon, pour dégraisser , j'commence par vaporiser du WD 40, je laisse agir et ensuite, jet et brossage doux ( au pinceau par exemple)
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #7 le: 07 janvier 2006, 18H 13mn 55s »
Le soucis du karcher, c'est qu'il s'infiltre sour les éclats de peinture, et il en décole chaque fois un peu plus.... donc à éviter.
750 mostro racing
1026 superbike #17
Beecher
« Réponse #8 le: 07 janvier 2006, 18H 18mn 38s »
oué mais je parle karcher sur le moteur pas sur la moto ?
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #9 le: 07 janvier 2006, 18H 22mn 01s »
Tu as pas vu que le moteur était peint aussi? :wink:
750 mostro racing
1026 superbike #17
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #10 le: 07 janvier 2006, 18H 23mn 25s »
on a dit faible pression, pas 330bars et 130°C!!! et je rappel que le WD40 est compose de 67% de whitespirit qui detruit bcp plus efficacement les joins que n'importe quel karsher.
Flavien
Beecher
« Réponse #11 le: 07 janvier 2006, 18H 24mn 21s »
Citation de: cyril
Si j'attendait confirmation  :wink:
Anonymous
« Réponse #12 le: 07 janvier 2006, 18H 28mn 28s »
Citation de: pilouface
enfin c'est un un coup de WD40 que tu vas laisser agir 5 minutes (au pire) deux fois par an qui va niker les joints ;)
Pour ceux qui veulent pas faire ça, ils peuvent badigeonner tout l'merdier avec du pétrole lampant et rouel .. par contre, pas de pétrole sur la peinture carrosserie.. j'ai vu un V de carénage de 996S détruit à cause de ça .. le pétrole avait du s'infiltrer sous le vernis "grace" aux éclats ...
Hors ligne fabetpat
« Réponse #13 le: 07 janvier 2006, 18H 35mn 35s »
Citation de: stef
Oups !!  :oops:
"4th Club's Member"
Je veux bien venir me la coller avec toi depuis que je sais que les carbu c'est 'achement galvaudés!!! :D
Philuxe
« Réponse #14 le: 07 janvier 2006, 19H 14mn 24s »
Citation de: stef
Content de lire ça je dois nettoyer le mien et j'utilise abondamment le petrole :/
Par contre pour le bloc à part le pétrole je pense qu'il y a rien à faire.
D'ailleurs quand la peinture se fait la male sur le bloc moteur on fait quoi ?
Hors ligne benge
« Réponse #15 le: 07 janvier 2006, 19H 18mn 54s »
Citation de: Philuxe
...D'ailleurs quand la peinture se fait la male sur le bloc moteur on fait quoi ?
On repeint ? ! ?
M'enfin, j'vois pas d'autres solutions  :D
jlr
« Réponse #16 le: 07 janvier 2006, 19H 24mn 53s »
et ça se repeint bien , pas besoin de peinture ht ! une bonne peinture auto fait l' affaire :P
Philuxe
« Réponse #17 le: 07 janvier 2006, 19H 27mn 42s »
Ah d'accord je pensais que c'était une peinture spéciale :) T'imagines la galère pour le ponçage avant la peinture.
Hors ligne MooostiK
« Réponse #18 le: 07 janvier 2006, 19H 34mn 30s »
Citation de: stef
une nouveauté chimique donc... et ça s'est passé la seule fois ou tu n'avais pas imbibé l'merdier de wd40 ?
donc moi j'continue avec mon petrole et ma fée du logie :D
bipbip 748
« Réponse #19 le: 07 janvier 2006, 19H 39mn 49s »
ba moi j'ai une bonne recette de grand mere...: du dentifrice!!  :D
Sérieux: j'utilise du "vigor"...ou un dégraissant sol...très efficace :wink:
J'en dilue dans un pulvéristateur avec de l'eau chaude...
j'asperge le moteur je laisse a gir...
je frotte  avec une brosse a dent dans les coins les plus difficil d'acces et avec une eponge en mousse ( sans coté gratoir) les autres parties ...
et je rince  avec une éponge  propre et de l'eau chaude...
en plus c'est sans danger pour la peinture, joint ou autre...mais vérifier quand meme la composition de votre dégraissant...
Anonymous
« Réponse #20 le: 07 janvier 2006, 19H 54mn 24s »
Citation de: MooostiK
Citation de: stef
ben écoute, je sais pas pourquoi ça a fait ça (c'était pas ma mob, mais celle d'un pote qui m'a filé son V pour.. le repeindre :D)
Du coup j'pense qu'il faut faire gaffe avec le pétrole et les pièces "gravillonnées"... Après tu fais c'que tu veux de l'info
Hors ligne sawachiez
  • grand poil de troll
    • lasolution.fr
« Réponse #21 le: 07 janvier 2006, 19H 57mn 13s »
Une méthode conventionnelle voudrait tout simplement ,  réduire les impuretées et autres graisses moteurs a l'état de déchets.
Pour ce fait, badigeonner abondemment  a l'aide d'un pinceau plat a soie n°2 , de l'essence sans plomb 95 , sur les surfaces a travailler.
Placer une cuvette en pirex sous votre moto, de facon a récupérer le surplus de nettoyant afin de ne pas polluer.
L'opération reussi , placer une cigarette allumée dans le récipient.
Attendre la combustion totale de l'ensemble et décalaminer avec une brosse métallique sans trop frotter pour ne pas rayer votre destrier.
Attention au plat en pirex lorsque vous l'oter, il est tres chaud.....
 EDIT : opération a réaliser uniquement dans un endroit tres aeré , et sans proches commoditées urbaines... :D
"La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche, mais qu'on sait pas pourquoi. Moi, j'ai réussi à réunir la théorie et la pratique: rien ne marche, et je sais pas pourquoi !" Albert Einstein
tarmotaz
« Réponse #22 le: 07 janvier 2006, 21H 55mn 26s »
yes, vigor ça va bien avec la brosse à dents, bien rincer apres
Hors ligne MooostiK
« Réponse #23 le: 08 janvier 2006, 03H 49mn 48s »
Citation de: stef
ou une reaction avec un autre produit precedemment mis... on ne saura jamais
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
« Réponse #24 le: 08 janvier 2006, 08H 42mn 32s »
Citation de: sawachiez
J'ai pas compris tu veux foutre le feu à ta bécane  :D
    • lasolution.fr
« Réponse #25 le: 08 janvier 2006, 09H 12mn 25s »
Citation de: vortex
tu rigoles ..........pas la mienne... :D
Anonymous
« Réponse #26 le: 08 janvier 2006, 10H 29mn 28s »
Citation de: stef
pitet aussi .. genre décapex :D
« Réponse #27 le: 08 janvier 2006, 14H 06mn 30s »
Citation de: stef
tu croies? demande au Atok ce qui c'est passe qd il a badigeoner sa chaine au WD40 et rincé toute suite apres?
Flavien
Beecher
« Réponse #28 le: 08 janvier 2006, 14H 15mn 16s »
ha ca m'interesse :o
Hors ligne Bozo
« Réponse #29 le: 08 janvier 2006, 15H 23mn 51s »
Bah oui Pilou ! Vas-y,raconte !!!
