Auteur Sujet: déprogramation  (Lu 1710 fois)
desmo16
déprogramation
« le: 18 mars 2006, 18H 50mn 26s »
salut je suis vraiment enm........dé avec mon 620ssie !!! au debut de l'hiver j'ai eu la bonne idée de defaire mon bloc compteur se qui met l' injection en securité  je me dit pas de probleme je connais la manip a faire avec le code pour résoudre tout ca !!!! mais le soucis c'est que si j'ai le malheur de la laissé dix minute sans tourner ou d'enlever la clef trop longtemp crack elle se  remet en securité donc si quelqu'un a une solution je l'accueillerais avec grand plaisir :( :( :( :cry: :cry: :cry: :cry:
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
Re : déprogramation
« Réponse #1 le: 18 mars 2006, 19H 17mn 44s »
C'est pas la clef qui est déprogrammé?
desmo16
Re : déprogramation
« Réponse #2 le: 18 mars 2006, 19H 24mn 35s »
ba j'en sais vraiment rien  et si c'est ca le cas échéant qu'elle est la manip a faire pour tout remettre dans l'ordre :cry:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : déprogramation
« Réponse #3 le: 18 mars 2006, 20H 23mn 05s »
ca doit etre ta clé qui est deprogrammé, j'ai demonté plusieurs fois le compteur de mon mostro 620, et ca repart tjrs au quartd de tours.
pour reinitialiser une clé noir, suis la procedure du manuel pour initialiser n'importe quelle clé noire (biensur il te faut ta clé rouge pour faire cette manip)
Flavien
AtokAdonf
Re : déprogramation
« Réponse #4 le: 18 mars 2006, 22H 18mn 36s »
Putain c'te merde ....  :? :ranting:
desmo16
Re : déprogramation
« Réponse #5 le: 18 mars 2006, 22H 32mn 56s »
explique moi la manip a faire avec la clef rouge puisque le manuel indique comment reprogrammer le tableau de bord mais pas les clefs
Re : déprogramation
« Réponse #6 le: 18 mars 2006, 23H 29mn 43s »
tu prend ta clé rouge tu met le contact (pas besoin de demarrer) tu laisse finir la sequence d'initialisation, tu coupes, tu met la clé noir et tu met le contact, voila, ta clé est initialisée.
si tu veux initialiser d'autres clés noir, tu reprend la rouge et tu recommences.
Flavien
desmo16
Re : déprogramation
« Réponse #7 le: 19 mars 2006, 14H 07mn 22s »
cette manip ne fonctionne pas :cry: putain les boules help :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: merci quand meme
