29 mars 2024, 15H 09mn 56s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Remise en route 350 VENTO
3
4
8
Sujet: Remise en route 350 VENTO (Lu 30681 fois)
palero
Re : Remise en route 350 VENTO
Réponse #30 le:
04 octobre 2018, 20H 45mn 16s »
Mon Vento est de 1980.
L'allumage est à rupteurs.
SamC
Réponse #31 le:
04 octobre 2018, 20H 51mn 20s »
Oui c'est les derniers qui sont en électronique, 82 pour sûr et sûrement quelques 81
philb
Réponse #32 le:
04 octobre 2018, 22H 01mn 43s »
Ok merci .
Mon alternateur 12 volts doit venir de là,un Motoplat.
Pour Palero ,content pour toi ,numéro de dossier ,pas de retour ça doit être bon
SamC
Réponse #33 le:
05 octobre 2018, 06H 59mn 55s »
Non c'est celui d'origine.
Tout les Vento (et les autres mono Mototrans) de cette periode sont en 12V et alternateur Motoplat
Le miens est de début 77
philb
Réponse #34 le:
05 octobre 2018, 09H 40mn 52s »
J'ai une 175 TS de 1964 (en principe....) avec un allumage 6 volts.
Mais j'ai acheté un allumage 12 v pour me simplifier la vie et celui-là doit venir des derniers monos Mototrans.
palero
Réponse #35 le:
05 octobre 2018, 15H 28mn 08s »
Je vais essayer de démarrer ma Vento un de ces jours ( 1 minute ou 2 pour écouter le bruit ).
J'ai une question toute con.
Quel carburant faut-il utiliser ?
Anakin3030
Réponse #36 le:
05 octobre 2018, 15H 58mn 11s »
De l'essence ?
Ou sinon........
palero
Réponse #37 le:
05 octobre 2018, 16H 36mn 37s »
OK pour l'essence
Il faut peut être ajouter un additif pour préserver les sièges de soupapes.
Réponse #38 le:
05 octobre 2018, 16H 43mn 50s »
Ben de l'essence....c'est pas "trois coups" de piston qui vont détériorer les sièges de soupapes!
Modifié: 05 octobre 2018, 17H 31mn 41s par S4RS64
palero
Réponse #39 le:
05 octobre 2018, 17H 01mn 10s »
Je suis d'accord.
Je me renseigne pour la suite.
palero
Réponse #40 le:
09 octobre 2018, 11H 19mn 34s »
J'ai vidangé mon 350 Vento.
Sur la revue technique il indique 2,5 litres d'huile dans le moteur.
Au remplissage ça déborde au environ de 1,7 litres.
Il y a sûrement quelque chose que je ne sais pas.
Vous avez peut être une idée.
Merci.
Anakin3030
Réponse #41 le:
09 octobre 2018, 11H 34mn 12s »
Tu as retiré combien ?
2,5 c'est bien la contenance du carter.
Ou alors tu as trop de pignons de boîte.....
Bonne bricole.
Ou sinon........
palero
Réponse #42 le:
09 octobre 2018, 11H 59mn 48s »
J'ai laissé couler l'huile par le bouchon du côté en penchant la moto de ce côté.
J'ai bien fait ?
Anakin3030
Réponse #43 le:
09 octobre 2018, 12H 06mn 34s »
Bah oui faut juste qu'elles penche pas trop avant arrière......
T'as enlevé combien ?
Ou sinon........
palero
Réponse #44 le:
09 octobre 2018, 12H 24mn 28s »
Il faut que je mesure mais je ne sais pas si le niveau d'huile était bon.
Le contrôle de niveau se fait "jauge vissée" ou "jauge dévissée" ?
Je vois l'huile par l'orifice de remplissage.
Ma jauge a l'air bricolée.(c'est peut être pour contrôler le niveau "jauge dévissée ?)
La partie qui fait 6 mm de diamètre dépasse de 25 mm du bouchon et le trait se trouve à 12 mm du bouchon.
Anakin3030
Réponse #45 le:
09 octobre 2018, 12H 49mn 25s »
Si les carters des Vento sont les mêmes que les derniers ducati c'est 2, 5 lit.
Sauf erreur due à mon grand âge......
Si ça déborde à 1,7 lit t'as un problème autre que la jauge....
T'es sur de ton 1,7 lit ?
Ou sinon........
palero
Réponse #46 le:
09 octobre 2018, 12H 51mn 57s »
L'orifice de remplissage est à droite du moteur.
Je vais vidanger à nouveau.
palero
Réponse #47 le:
09 octobre 2018, 13H 04mn 11s »
Je viens de lire le manuel de l'utilisateur en espagnol:
La capacité du moteur est de 2,5 kg d'huile.
Après avoir vidangé il faut verser 1,5 kg d'huile dans le moteur.
Il faut faire tourner le moteur une minute.
Ensuite il faut ajouter à peu près 0, 5 kg d'huile.
Anakin3030
Réponse #48 le:
09 octobre 2018, 13H 09mn 20s »
Litres pas kgs....
Ou sinon........
Anakin3030
Réponse #49 le:
09 octobre 2018, 13H 12mn 07s »
Et 1.5 plus 0.5 ça fait 2.....
Ou sinon........
palero
Réponse #50 le:
09 octobre 2018, 13H 13mn 46s »
Ils parlent bien de kilogrammes d'huile.
Anakin3030
Réponse #51 le:
09 octobre 2018, 13H 13mn 53s »
Je mesurerai ce soir mes jauges si personne ne te donne l'info avant.....
Izenades qui dégainent style Lucky Luke par ici.
Ou sinon........
palero
Réponse #52 le:
09 octobre 2018, 13H 14mn 30s »
Anakin3030
Réponse #53 le:
09 octobre 2018, 13H 15mn 03s »
Sont bizarres ces gens
1 litre d'huile égal 0.9 kg si mon grand âge ne me trahit pas
Ou sinon........
palero
Réponse #54 le:
09 octobre 2018, 13H 19mn 51s »
Dans l'industrie on donne parfois les quantités d'huile en kilogramme.
La densité de l'huile moteur est comprise entre 0,84 et 0, 88.
Anakin3030
Réponse #55 le:
09 octobre 2018, 13H 20mn 16s »
Après si t'arrives pas débarrasse toi de cet oignon....
Par exemple je le recyclerai bien....
Ou sinon........
Anakin3030
Réponse #56 le:
09 octobre 2018, 13H 21mn 10s »
Voilà mon cerveau est atteint.....
Ou sinon........
palero
Réponse #57 le:
09 octobre 2018, 14H 26mn 14s »
J'ai nettoyé vite fait le carburateur.(à revoir, la cuve fuit)
Une lichette d'huile par le trou de la bougie.
Plusieurs coups de kick sans la bougie.
Remontage de la bougie.
Un coup de kick et ........................................BINGO....................elle a démarré
Le voyant d'huile s'est éteint.
Je vais compléter en huile et réfléchir à la suite des opérations.
Un grand MERCI à tous.
Modifié: 09 octobre 2018, 20H 29mn 44s par palero
Anakin3030
Réponse #58 le:
09 octobre 2018, 20H 45mn 15s »
Alors?
Heureux?
Bonne soirée.
Ou sinon........
palero
Réponse #59 le:
09 octobre 2018, 21H 08mn 56s »
Ça fout la banane.
Et ça donne envie de la faire nickel.
Merci Anakin3030.
3
4
8
