19 avril 2024, 14H 52mn 28s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
1098 probleme moteur
Sujet: 1098 probleme moteur (Lu 2219 fois)
nicostlr
29 septembre 2011, 23H 11mn 54s »
bonsoir voila maintenant 2 mois que mon 1098 avec kit perf se met a caler a chaud au ralenti
enmené chez ducati caen il a essayé les reglages co2 de regarder le capteur de regime moteur la batterie
et la moto a eu la grosse revision des 24000kms en meme temps
je souhaiterai savoir si quelqu un a deja eu un probleme de ce genre j ai vu que oui mais pas de reponse de sa part pour connaitre la fin
j espere pouvoir compter sur votre aide
merci d avance
valerybret
1050 SPEED TRIPLE TORNADO RED ABS
Re : 1098 probleme moteur
30 septembre 2011, 09H 56mn 10s »
Salut, une question, tu méts du SP 95 ou 98 ?
2009=> 600 GSR / 955 Sprint ST / ZXR750L
2010=> 929 CBR / 1050 Speed Triple K5
2011=> ZX10R K9 / DUCATI 1098 SBK 07
2012=> BMW K1200R / KTM RC8 + XJR 1300 SP + HONDA CBR 1100 XX
2013=> TRIUMPH 1050 Speed Triple ABS K11
2014=> XJR (vendu pour acheter un SHIVER pour le fiston) / tjrs le CBR, je vais donc changer mon Speed...
J'y étais :
http://www.gaskrank.tv/tv/wsbk/sbk-1995-assen-niederlande-rac-13142.htm
romainh6
1199S
30 septembre 2011, 21H 23mn 37s »
boxer ou caleçon ?
pilouface
Si Vis Pacem, Para Bellum
30 septembre 2011, 22H 26mn 31s »
coton ou dentelle?
recentrons ....
comment ca elle cale? tu roules, elle cale? ou bien t'es a l'arret au ralenti elle cale? peu tu expliciter ton probleme, savoir quand ca arrive, parceque la j'hesite entre les bougies, un court jus, une électricité farceuse et camoulox.
Flavien
RNPD 2014
sortez vous les doigts du luc et venez
sangly
30 septembre 2011, 23H 49mn 35s »
Déjà je l’emmènerais chez Carentan moto ou je les appellerais.
nicostlr
01 octobre 2011, 02H 24mn 08s »
alors je mets du sp98 et oui elle cale a chaud au ralenti a l arret
reglage co2 essayé a 0 puis a 5
romainh6
1199S
01 octobre 2011, 07H 58mn 37s »
comment çà réglage CO essayé entre 0 et 5 ? il fait quoi dans la vie ton mécano ?
pilouface
01 octobre 2011, 08H 38mn 41s »
je dirais qu'il est gamer pro, il a branché la gameboy pis il a cliqué 5 fois sur le petit bouton pour decaller l'offset de richesse de 5 points ...
sont de quelle couleures tes bougies? si tu maintient un "ralenti" a 3 ou 4000 tr/min, es ce que ca continue a le faire?
Flavien
RNPD 2014
nicostlr
01 octobre 2011, 17H 00mn 29s »
la richesse est a 5 et non elle ne cale pas entre 3000 et 4000 tours juste au ralenti c est a dire 1350trs environ
par contre quelle est la temperature de roulage a chaud basiqque sur la moto
pilouface
01 octobre 2011, 17H 10mn 12s »
le decallage d'offset de richesse ne joue qu'a partir de 3 ou 4000tr/min. en dessous le reglage ce fait differement (vis de bypass en general, du mecanique mais pas de l'eclectronique) je connais pas assé les 1098 pour te repondre precissement, mais je serrais toi je creuserais cette piste la.
Flavien
RNPD 2014
nicostlr
Réponse #10 le:
01 octobre 2011, 20H 06mn 56s »
donc ce reglage se fait sur la moto pas a partir de la valise?
nicostlr
Réponse #11 le:
15 octobre 2011, 00H 29mn 31s »
AU SECOUR!!!!!!!!
ducati a changé le capteur regime moteur et toujours la meme panne a chaud elle cale au ralenti a 1350tr/min ca m enerve
Divers
Coup d'main
