Auteur Sujet: Vos avis sur les silencieux roadsitalia ?  (Lu 7149 fois)
Hors ligne mxpx
Re : Vos avis sur les silencieux roadsitalia ?
« Réponse #30 le: 18 avril 2020, 11H 23mn 47s »
Moi je vais partir sur les carbonne.
Hors ligne mxpx
« Réponse #31 le: 23 avril 2020, 19H 42mn 17s »
Je viens de commander les carbones. On verra a la réception, vous ferais une petite vidéo pour comparer.
« Réponse #32 le: 23 avril 2020, 20H 05mn 24s »
Ils m'inquiètent un peu, ils ne sont pas foutus de me dire comment ils obtiennent la couleur noir sur leur titane.
C'est pourtant pas compliqué,il n'y a pas 25 000 procédés.
 :cry:
[VENDS] Honda CB500 :
« Réponse #33 le: 25 avril 2020, 15H 32mn 24s »
Pas de réponse ...
Entre temps, je me  suis renseigné, pour obtenir du noir sur du titane sur un silencieux, il n'y a  qu'un seul procédé valide, c'est l'anodisation, donc  ça devrait le  faire.
Sauf si c'est peint au  rouleau ... mais j'pense pas quand même.
« Réponse #34 le: 02 mai 2020, 12H 27mn 54s »
mxpx, tu as des nouvelles de ton silencieux ?
Il est en cours de fabrication, en  route ?
Moi, je regarde celui là en attendant que tu me dise ce que tu pense du tien :
http://www.fresco-exhaust.com/monster-821-1200-maxi-gp-p-718.html
Il est un peu plus cher, mais il semblerait qu'on puisse sortir la roue arrière sans avoir à démonter le  silencieux comme c'est le cas avec l'origine et peut-être avec le DoadsItalia, ce qui serait un gros avantage.
Hors ligne mxpx
« Réponse #35 le: 02 mai 2020, 12H 49mn 14s »
Ca doit être en fabrication, livraison prévue entre le 15 et 21 mai.
Mais bon, avec le crise en ce moment, je suis pas a quelques jours près
Hors ligne mxpx
« Réponse #36 le: 03 mai 2020, 17H 08mn 57s »
Ma commande est passé "en cours de préparation".
« Réponse #37 le: 03 mai 2020, 19H 28mn 17s »
OK, tiens moi au jus pour la  suite, merci.
Hors ligne mxpx
« Réponse #38 le: 03 mai 2020, 20H 05mn 19s »
« Réponse #39 le: 05 mai 2020, 15H 09mn 24s »
Finalement, il se pourrait que je m'oriente vers ce silencieux là :
Il est un peu plus cher, je le concède, relativement moche, mais il présente l'intérêt pour ma moto de pouvoir démonter la roue arrière sans avoir à démonter le silencieux, ce qui est faisable, mais assez chiant avec le silencieux  d'origine ou le RoadsItalia.
Pour finir, il semble assez bien protégé par le support du cale-pied passager en cas de "tomber la moto" à l'arrêt ou même faible vitesse.
Mais tiens nous au courant quand même.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #40 le: 05 mai 2020, 17H 12mn 01s »
C'est vrai qu'il est laid, tu vas pas mettre ça même si est pratique. En plus, c'est pas toi qui change tes peuneux. ..
Pas cher en tout cas.
« Réponse #41 le: 05 mai 2020, 17H 46mn 42s »
Je ne change pas les peuneux, j'apporte les roues chez le marchand qui les change et je les remonte moi même et cette roue arrière avec certains pots (comme l'origine), c'est chiant à enlever et remettre.
Bon, OK, ils sont moches, mais cachés derrière le support cale-pied, on ne les voit quasiment pas.
Et puis je privilégie l'aspect pratique, même si ce n'est qu'une  fois par an, moins j'en fais, mieux je me porte !
A l'occasion, je  demanderai à Gilles de me faire un cache en carbone, genre pare chaleur.
« Modifié: 05 mai 2020, 17H 51mn 03s par 748R »
Hors ligne mxpx
« Réponse #42 le: 05 mai 2020, 18H 41mn 45s »
Oui, c'est particulièrement moche ^^.
« Réponse #43 le: 05 mai 2020, 18H 42mn 57s »
C'est un peu ce que je me dis ... mais pratique par contre.
Hors ligne mxpx
« Réponse #44 le: 05 mai 2020, 19H 35mn 11s »
Je pige pas le concept de démonter la roue pour changer le pneu chez le marchant.
Soit tu fais tout toi même et tu économise quelques euros.
Soit tu laisse faire le mécano de a a z.
« Réponse #45 le: 05 mai 2020, 20H 39mn 10s »
Facile.
Ce n'est pas spécialement une question d'économie.
Juste que je perds moins de temps, je commande mon pneu chez mon pote (depuis 40 ans !!), je dépose la roue d'un coup de bagnole aux heures creuses de circulation et le lendemain, je passe la récupérer.
Ca m'évite d'attendre sur place une heure ou deux qu'il fasse le boulot et lui ça lui permet de remplir un instant de creux dans la journée.
Je fais pareil pour la roue avant.
D'autre part, j'ai entièrement confiance dans ce bouclard, depuis le temps, hein ... mais perso, je suis sur de ce que je  fais et si je n'ai pas à démonter le silencieux, c'est pas 3 minutes pour enlever ou remettre la roue en place.
C'est enfin l'occasion de nettoyer l'étrier (ou "les" si c'est devant), voire de faire une purge du circuit, vérifier  ou changer les plaquettes.
Voilà.
« Modifié: 06 novembre 2022, 17H 18mn 49s par 748R »
Re : Re : Vos avis sur les silencieux roadsitalia ?
« Réponse #46 le: 05 mai 2020, 22H 22mn 11s »
Perso, en 10 minutes chrono, je tombe les 2 roues de ma moto.
Je me pointe avec les roues dans le coffre chez le mécano, il me prends entre 2 clients sans que j'ai à poireauter 2h vu qu'il a pas le démontage/remontage sur la moto et que ça lui prends moins de temps.
J'économise 10€ de montage et il me fait jamais chier que ce que je monte comme pneus (neuf, usés, d'occaz'), précisant "montage sur jante" et ne s'engageant donc à rien.
Il fait gaffe à mes roues parce qu'il sait qu'à la récup. je vais les avoir sous le nez pour les remonter.
J'évite le montage à la sauvage au pistolet à choc.
Le remontage me permet d'inspecter de près la moto, faire ma tension de chaîne, débloquer les tendeurs de chaîne qui peuvent s'oxyder.
Globalement, je préfère aussi démonter/remonter mes roues tout seul.
Bon par contre, monter un échappement MOCHE pour faciliter ça, quand même pas.  :D
Hors ligne Fabrizio Desmo
  • Monster S2R 1000 SBK 848 EVO
« Réponse #47 le: 17 mai 2020, 16H 33mn 34s »
Pareil que Prowler...surtout parce que pas confiance dans les monteurs de pneus moto lors du démontage de mes nouveaux pots carbone à 45°
et après le démontage,tu en profites pour bien tout nettoyer ton axe et serrer au couple convenablement...
Quand j'ai du desserrer l'écrou de roue,j'ai du me faire aider par un voisin malgré le bout de tuyau sur la clé pour avoir plus de levier...
Sûrement un barbare avec une clé à choc la dernière fois...et oui encore un...
On est mieux servi que par soi même
Hors ligne mxpx
« Réponse #48 le: 03 juin 2020, 11H 58mn 55s »
Ca avance, doucement. Mes pots sont en cours d'envoi ;).
« Réponse #49 le: 03 juin 2020, 13H 21mn 32s »
J'attends ton retour, quoi que, c'est même pas sur que je change le silencieux d'origine.
Là l'en ai 3 en option je ne suis pas pressé pour me décider.
Hors ligne mxpx
« Réponse #50 le: 06 juin 2020, 11H 13mn 06s »
Alors j'ai reçu les pots. Ils sont de bonnes qualités.
Par contre. Impossible de monter sur ma moto entièrement d'origine, le sortie du pot supérieur est au niveau du clignot. Donc crammage assuré.
Et il n'y a pas de notice de montage. Systeme D pour le montage.
Donc soit je les renvoi, soit je change la bavette arrière avec des clignots reculé de 10Cm.
« Réponse #51 le: 06 juin 2020, 21H 15mn 45s »
Pas rassurant ...
Merci pour  ce retour, tu nous diras ce que tu as décidé.
 :cry:
Hors ligne OlbiOne
  • Nouveau présenté
« Réponse #52 le: 06 novembre 2022, 16H 51mn 03s »
je déterre le sujet, car je ne vois pas de retours récents sur ces silencieux RoadsItalia.
Je regarde les Thunder Carbon, mais aussi les Spark qui passent de part et d'autres de la selle... Mais ça dénature un peu le look de la S4R !
  • A pieds pour encore quelques temps…
« Réponse #53 le: 06 novembre 2022, 17H 06mn 35s »
Thunder Carbon sur mon S2R :
Super sonorité mais obligation de rouler avec les chicanes sinon c'est l'enfer  :D
Pour le montage c'était très galère car pas de notice de montage envoyée avec les pots  :roll:
Ils ont cependant été très réactifs et me l'on envoyée par mail  :thumbsup:
Je roulais avec des commandes reculées et sans cale-pied arrières donc ma botte fondait sur les pots
J'ai fait souder une protection maison par un pote chaudronnier
Hors ligne OlbiOne
  • Nouveau présenté
« Réponse #55 le: 06 novembre 2022, 19H 28mn 54s »
Ta moto est magnifique, j'ai la même depuis 5 ans et j'ai rajouté au fur à mesure des accessoires aussi.
Question échappement, j'ai craqué au début pour 2 Spark carbones vernis homologués et déchicanables style Shotgun Termi.
J'avais un très beau son et j'ai voulu acheter le reste de la ligne de chez Spark + le filtre KN...ça pète carrément lors des décélérations, j'étais repéré partout et j'ai fini par remettre mes chicanes pour étouffer un peu le bruit qui reste super sympa, ça pétouille un peu mais c'est civilisé.
Un ami mécano Ducati m'a quand même dit de vérifier après quelques centaines de bornes si un peu de suie apparaît aux sorties sinon faut passer par la case reprog.
« Réponse #56 le: 06 novembre 2022, 20H 23mn 00s »
Pour info on m'a toujours dit qu'il valait mieux éviter les pétarades et reprogrammer l'ECU
Parce que les soupapes n'aiment pas trop quand ça pétarade parait-il
Enfin c'est ce que me disaient mes mécanos.
Moi je n'y connais pas grand chose, je suis les recommandations des professionnels
Hors ligne madix
« Réponse #57 le: 07 novembre 2022, 00H 08mn 59s »
Biquette, quand elle pétouille, c'est qu'il est temps pour moi de vérifier ses fixations et raccords d'échappement, qui ont tendance à se désserrer avec le temps...
Décata Marving et kit termi sans chicanes.
Ca passait, c'était beau !
En ligne The Tourist
« Réponse #58 le: 07 novembre 2022, 07H 03mn 14s »
A trop créer de topics différents on rate des trucs… y a un autre topic où je parle de ça, faut chercher.
8O     Appelez-moi Biloo
                       ***   YZF600R    ***
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #59 le: 21 novembre 2022, 18H 10mn 51s »
Salut les mélomanes
Je viens récemment de monter les silencieux Roadsitalia en version rondes et finition titane noir.
Très bonne finition, les soudures sont superbes, c'est léger, les db killer démontables en quelques secondes, et la sonorité différente des Termi, le tout pour un prix très raisonnable.
Notez aussi que si vous posez des questions, ils sont archi réactifs, car...... pas de notice de montage, et même avec de la jugeotte, on peut passer pas mal de temps à trouver les bons réglages.
J'ai envoyer mes photos de différentes options, et ils m'ont guidé, même si cela reste un peu pénible.
Au début, j'avais le collecteur d'origine avec la marmite, puis j'ai greffé un décatalyseur Marving, et là, le son à réellement changé.
Avec ou sans DB, c'est un régal, avec ils sont homologués, certificat fourni.
Je n'ai pas encore de photos, j'attends quelques éclaircies les faire.
A noter lors du premier essai, j'ai fais quelques pointes à plus de 200....sur circuit bien sur, big brother es tu là ?, histoire de valider le truc, et une fois le moteur coupé, un nuage de fumées du aux huiles de coupes et dépots de soudures, impressionnant.
Alors oui, 100 pour 100 Roadsitalia.
Belles petites routes libres à tous.
« Modifié: 21 novembre 2022, 18H 24mn 21s par le mic »
Sans dieu, ni maître, vivre libre, sans frontières, en paix, Charlie pour toujours .....
