19 avril 2024, 08H 45mn 18s
Info partenaire
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
Les SuperSport et GT (1972-1981)
probleme boite de vitesse ducati 900 s2
Sujet: probleme boite de vitesse ducati 900 s2 (Lu 3551 fois)
david1350
08 mai 2013, 21H 43mn 53s »
slt a tous petit probleme boite de vitesse ou embayage ? j ai pris la route a bord de mon 900 s2 50 m plus loin plus de vitesse. les vitesses passe mais je reste sur place si quelqu un a une solution je suis preneur
mérou
Re : probleme boite de vitesse ducati 900 s2
08 mai 2013, 22H 12mn 12s »
ton câble n'est pas coincé dans la gaine ?? tu as de la garde ?? pas de bruit particulier quand tu débrayes ?? ton pignon de sortie de boite est bien serré ??
spiderman
08 mai 2013, 22H 16mn 18s »
elles ont vraiment toutes des problèmes d'embrayoire ces S2 ..
regardes ce que t'as dit mérou déjà et dis nous ensuite ..
david1350
08 mai 2013, 23H 39mn 17s »
slt spiderman jai de la garde .hier a un moment jai enetendu comme un clac clac a repetition l embrayage a 14000 km je sais quil est renforcer faut que je demonte pour voir
david1350
09 mai 2013, 08H 17mn 48s »
slt merou et merci c etait bien sa pignon sortie de boite qui c est fait la male tu parle d une panne a la con merci encore a la prochaine pour une nouvelle panne
mérou
09 mai 2013, 08H 37mn 24s »
effectivement c'est con
, il existe des écrou frein pour le pignon, c'est plus cher mais plus fiable.
j'étais allé plusieurs fois voir Dom (LD servizio) quand il était en région parisienne, un gars sympas et passionné.
spiderman
09 mai 2013, 10H 46mn 55s »
putain ,j ai jamais eu ça comme panne ,car j'ai un écrou freiner depuis toujours,par contre des leviers qui débraient pas suffisamment ou les tiges de pression soudées entres- elles, dans l'axe de boîte ça ,j'ai eu ..
bon c'est cool que ce soit pas grave .
à bientôt pour de nouvelles aventures ..
david1350
09 mai 2013, 20H 12mn 27s »
juste pour info la ducat que vous voyer est une preparation ld servizio :
je vais trouver cet ecrous frein sa sera plus sur elle vibre tellement au point que le cadre a deja casser deux fois
mais bon quand on aime on aime elle s apelle ld01
david1350
09 mai 2013, 20H 16mn 26s »
pour info
PARTIE CYCLE:
- Jantes Marvic magnésium AV 17'' pneu 120 / AR 18'' pneu 160. (l'angle de chasse a été rectifié)
- Freinage Brembo or 4 pistons (pièces Daytona) et disques Beringer.
- Fourche Marzocchi diamètre 42 plus tés alu et amortisseur direction. (pièces Daytona)
- Béquille latérale.
- Bras oscillant alu provenant d'un modèle de Ducati et mono amortisseur White Power (pièce Daytona.
- Bracelets, commodos, maître cylindre (pièces Daytona) et compteurs modernes de Ducati.
- Haut de carénage de 851 Ducati transformé en doubles optiques.
- Réservoir alu avec bouchon type aviation. (le réservoir a été tapé à la main sur forme en bois d'après LD)
- Cale cul mono Harris transformable en biplace.
- Peinture perso. (loin du rouge Ducati)
MOTEUR:
- Cylindres Nikasil.
- Pistons hautes compressions.
- Soupapes neuves avec sièges et guides remplacés pour tourner au sans plomb.
- Bielles montées sur coussinets en place des roulements (bielles et maneton de 1000 MHR) et équilibrage de vilo.
- Embrayage renforcé.
- Pompe à huile haute pression. (6 bars)
- Mise en place d'un kick en plus du démarreur.
- Carbus Dell'orto 40 pompe de reprise avec KN.
- Pots pistes Conti.
mérou
09 mai 2013, 20H 50mn 12s »
je crois me rappeler qu'il m'avait dit utiliser une pompe à huile de 4L pour la prépa d'un vilo sur coussinet dans un moteur de S2/MHR, le tien peut-être.
spiderman
Réponse #10 le:
09 mai 2013, 20H 54mn 48s »
je lorgne les résé en alu chez KAËMNA ,mais ça coute un oeil ..
pas mal préparé ta chiotte , tu pistes avec ?
mérou
Réponse #11 le:
09 mai 2013, 21H 12mn 03s »
tu as aussi TAB II classic , certainement moins cher, moins bonne qualité de finition mais bonne épaisseur d'alu et soudure généreuses, je lui ai pris un réservoir de guzzi, 500€, il est bien.
http://www.tabclassics.com/product.php?id=36
spiderman
Réponse #12 le:
09 mai 2013, 21H 32mn 04s »
merci Mérou
david1350
Réponse #13 le:
11 mai 2013, 08H 54mn 53s »
re non je piste pas je la preserve sa cour plus trop les rues un couple conique j y fais attention
spiderman
Réponse #14 le:
11 mai 2013, 10H 33mn 35s »
sur piste aussi , on y fait attention ,peut-être plus que sur route .
ON leur donne ce qu'il y a de meilleurs en produit et tout ce dont ,elles sont faites ..
vivement une semaine ,maintenant que j'ai fini le rodage
bonne continuation à toi David1350
Modifié: 11 mai 2013, 22H 15mn 51s par spiderman
david1350
Réponse #15 le:
11 mai 2013, 20H 48mn 19s »
merci a toi spider a ta sante
