Auteur Sujet: [900 ss à barbus] Panne subite pb allumage ?  (Lu 3362 fois)
Hors ligne benben
« le: 22 janvier 2022, 17H 09mn 21s »
Ma belle m’a laissé en rade sur le bord de l’anneau de Monthléry dès mon premier tour lors du dernier Italian meeting ... (d’ailleurs si certain d’entre vous y étaient ... je n’ai pas d’images de ma panne et c’est bien dommage )
Arrêt du moteur, aucun blocage, impossible de le redémarrer même sur câbles ... comme si il n’y avait plus d’allumage... ou plus d’arrivée d’essence ...
Bref.
Je commence seulement mes investigations pour réparer et avant d’essayer de voir si il y a des étincelles aux bougies je fais un petit tour du propriétaire...et je tombe la dessus :
Un truc chelou au dos des 2 boitiers d’allumage ...
Vous avez déjà vu ça ? Ça fait comme si l’intérieur avait gonflé et le picot en métal poussé le plastique rouge ...
Quelqu’un peu m’indiquer comment les tester ?
Merci les gars !
« Modifié: 22 janvier 2022, 19H 41mn 13s par benben »
...mes mobylettes...
Re : Panne subite pb allumage ?
« Réponse #1 le: 22 janvier 2022, 17H 17mn 18s »
T'es censé avoir le même pas loin qui lui s'occupe de l'autre cylindre. Contrôle ton allumage avec la bougie collé à la culasse et si ça allume pas, essaie l'autre  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
Hors ligne benben
« Réponse #2 le: 22 janvier 2022, 17H 22mn 49s »
Yes c’est ce que je vais faire ... les 2 boîtiers d’allumage ont ce même trou avec un picot ... c’est clairement un bout arraché, sur l’une des photos j’ai un bout dans les doigts (sales)
« Réponse #3 le: 22 janvier 2022, 17H 28mn 22s »
On dirait que les condensateurs ont gonflé et comme c'est moulé dans la résine, fallait bien qu'ils ressortent quelques pars  :D
C'est des boitiers d'allumage ducati performance, j'ai souvent lu qu'ils n'étaient pas fiables. remets de l'origine ou de l'ignitech  :wink:
  • fouetteur patenté
« Réponse #4 le: 22 janvier 2022, 17H 45mn 29s »
Faut toujours rabâcher, c'est d'un chiant ... Mets le type de brêle dans le titre
En ligne rougeot44
« Réponse #5 le: 22 janvier 2022, 19H 25mn 46s »
 :wink: le taulier est de mauvaise humeurs aujourd’hui  :sm19: :cheers:
il n'a pas tort  :lol:
  • fouetteur patenté
« Réponse #6 le: 22 janvier 2022, 19H 37mn 40s »
Meuh non  8) Ça fait juste chier de toujours dire, rabâcher ce qui est écrit dans la charte, et pourquoi.
Hors ligne benben
Re : Re : Panne subite pb allumage ?
« Réponse #7 le: 22 janvier 2022, 19H 40mn 29s »
Bah. C’est le cas ... je ne vois pas de quoi tu parles  :siffler:
(Ooops je suis grillé avec le titre des réponses ... :D )
« Modifié: 22 janvier 2022, 19H 43mn 03s par benben »
  • fouetteur patenté
Re : [900 ss à barbus] Panne subite pb allumage ?
« Réponse #8 le: 22 janvier 2022, 19H 43mn 04s »
Mouais ...  :D
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #10 le: 23 janvier 2022, 13H 27mn 15s »
Ces boitiers sont merdiques, ça déconne toujours à un moment, mais ce serait étonnant que les 2 boitiers aient cramé en même temps... tu pourrais démarrer sur 1 seul cylindre.
En ligne rougeot44
« Réponse #11 le: 23 janvier 2022, 14H 21mn 41s »
voir le capteur sur le carter qui deconne aussi mais faut deposer le carter pour le remplacer si hs :cheers:
« Modifié: 23 janvier 2022, 19H 35mn 10s par rougeot44 »
« Réponse #12 le: 23 janvier 2022, 16H 33mn 27s »
 :siffler: vérifie aussi le régulateur de tension, 2 boitier claqués en même temps ça peut venir d'une surtension ... :bowdown:
En ligne rougeot44
« Réponse #13 le: 23 janvier 2022, 16H 53mn 17s »
 :D ha oui!! ça me rappel mes emmerdes du monster de ma nièce l'an dernier  :?
Hors ligne benben
Re : Re : [900 ss à barbus] Panne subite pb allumage ?
« Réponse #14 le: 23 janvier 2022, 17H 24mn 20s »
Ça me plaît comme hypothèse... parce que effectivement, je n’ai d’étincelle sur aucun des 2 cylindres. Donc vraiment aucun allumage.
J’ai « testé » les 2 capteurs (en mesurant la résistance depuis les 2 connecteurs qui arrivent aux boîtiers d’allumage) et je trouve la même résistance sur les 2 de 960ohms ... je ne sais pas si ce teste vaut quelque chose ...
Vous savez tester les 2 boîtiers d’allumage et le régulateur  ?
« Modifié: 23 janvier 2022, 17H 27mn 25s par benben »
En ligne rougeot44
« Réponse #15 le: 23 janvier 2022, 17H 57mn 13s »
comme dit plus haut c'est d'essayer tes boitiers sur une autre machine  :cheers:
Hors ligne benben
« Réponse #16 le: 23 janvier 2022, 18H 02mn 52s »
On ne cite pas le message précédent, on y répond!
Arf. J’ai bien vu  :)  mais j’ai pas d’autres brêles compatibles sous la main ...j’aimerai bien.  :D
Je pensais plus à un test électrique / résistance ...
« Modifié: 23 janvier 2022, 18H 11mn 27s par S4RS64 »
Hors ligne ptitben65
« Réponse #17 le: 23 janvier 2022, 18H 17mn 06s »
« Modifié: 23 janvier 2022, 18H 21mn 25s par ptitben65 »
Hors ligne benben
« Réponse #18 le: 23 janvier 2022, 18H 27mn 19s »
 :heart: :heart:
Wahoo ! Merci ! Je vais  directement les tester maintenant...
Et tu n’aurais pas la même explication magique pour le régulateur ? :siffler:
« Réponse #19 le: 23 janvier 2022, 18H 39mn 52s »
essaye ca :
Hors ligne benben
« Réponse #20 le: 23 janvier 2022, 18H 55mn 34s »
Rhooo génial mec ! Merci.
Je viens de tester un des 2 boîtiers.
Toute la ligne Vb et toute la colonne ig1 sont KO ...
C’est lequel des 3 plots qui ressort du boîtier et va vers la bobine ?
Bon bah je pars démonter mon régulateur de ce pas !!
« Réponse #21 le: 23 janvier 2022, 19H 03mn 43s »
celui ou y'a 3 files  :cheers:
Hors ligne benben
« Réponse #22 le: 23 janvier 2022, 21H 57mn 53s »
Je cherche à identifier sur le connecteur à 3 plots, le plot du fil vert du boîtier (ou du gris du second boîtier) correspondants sur le schéma électrique...
« Modifié: 23 janvier 2022, 22H 00mn 24s par benben »
En ligne rougeot44
« Réponse #23 le: 24 janvier 2022, 06H 49mn 43s »
 :wink: une fois tes boitiers d'allumage remplacé normalement et va reprendre vie
déconnecte le connecteur 3 files jaune du regulateur. moteur tournant tu doit avoir 60 volts a 3000 tours environ en prenant par paire  sur les 3 files sa c'est le contrôle du stator
et pour le controle du régulateur pas plus de 14,5 volts sur borne + et - batterie  :cheers:
et surtout pas de pack batterie de démarrage pour demarrer ta moto si ta batterie est faible
 tu vas cramer les boitiers d 'allumage c'est fragile  :sm19:
Hors ligne benben
« Réponse #24 le: 10 février 2022, 22H 51mn 40s »
C'est à dire ? C'est quoi des pack batterie de démarrage pour toi ?
PS je suis souvent obligé de démarrer aux câbles (depuis la batterie de ma bagnole) car la batterie n'est pas assez forte pour le moteur (  il est en 944 avec piston haute compression) .
J'ai reçu régulateur et boîtier d'allumage de rechange ... Est ce que l'alternateur pourrait avoir tué le régulateur ? ( Autrement dit, j'hésite a tout rebrancher en l'état ... J'ai peut que ça regrille ...)
« Réponse #25 le: 10 février 2022, 23H 09mn 05s »
KO ?????
TU veux dire que l'aiguille de l'ohmmètre ne bouge pas?
En ligne rougeot44
« Réponse #26 le: 11 février 2022, 06H 28mn 50s »
 :wink: si ta batterie est faible, remplace la part une plus puissante
et évite de shunter sur ta voiture c'est sa qui crame les boitiers d'allumage   :cheers:
« Réponse #27 le: 11 février 2022, 07H 57mn 24s »
Et colles y des câbles en 16mm²  :wink:
Hors ligne laf
« Réponse #28 le: 11 février 2022, 13H 28mn 30s »
bonjour, ce que je fais sur la mienne quand je démarre aux câbles, c' est envoyer le jus en touchant le + du démarreur.  C' est plus pratique et ça évite peut être ce risque...
« Réponse #29 le: 11 février 2022, 16H 02mn 39s »
Moi j'ai un booster en 12/24, avec ça je démarre n'importe quoi  :lol:
Et j'ai aussi des câbles en 16mm² sur mon 900ss  :cheers:
