18 avril 2024, 12H 48mn 40s
Info partenaire
Régulateur 900SS 91
Sujet: Régulateur 900SS 91 (Lu 3293 fois)
sebart1000SS
Régulateur 900SS 91
01 avril 2012, 17H 06mn 50s »
Bonjour tout le monde,
j'avoue que je viens chercher un ti coup de main des barbus du forum! J'ai enfin trouver un 900 qui me convienne, et tout allait bien jusqu'à ce qu'elle me pète un régulateur que l'ancien proprio
avait monté. J'en déniche un tout neuf sur le net réf 54040031A que je monte et que je teste et tout est OK. La tension au ralenti et à haut régime est bonne donc c'est bon. Ce matin je décide de
sortir mamie, je la laisse chauffer pénard, puis quand elle est bien chaude je lui mets un coup de 7000tr dans le nez, et là c'est le drame! La loupiote rouge se rallume, régulateur HS. Je rentre aux
bercailles, je teste et le verdict tombe: régul hs. Mon régul est donc mort en 120kms, qui dit mieux?
Est ce que quelqu'un voit d'où ça peut venir? C'est comme si l'alternateur avait sorti une tension trop importante à ce régime et fait péter mon régul, mais je vois pas pourquoi.
Salutations
900SSie 2002
900SS 1991
Borgward
Re : Régulateur 900SS 91
02 avril 2012, 09H 14mn 36s »
La réfèrence Ducati que tu donnes (54040031A) est un "Ducati Energia", du moins d'après le site de Sepa.
http://www.sepamoto.fr/regulateur-ducati-avant-p-275.html
C'est un régulateur fragile. En moyenne, il dure une trentaine de milliers de Km.
Le mien a tenu 93.000Km avant d'entrer littéralement en éruption en sifflant et en fumant comme une locomotive.
J'ai fait 1500Km depuis avec un neuf identique. RAS jusqu'ici.
Tout le monde m'a conseillé d'adapter le régulateur jap' du modèle ultérieur, mais comme d'habitude je n'ai rien écouté. J'espère que mon entêtement, ne me coûtera pas un arrêt en dehors des stands...
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
mérou
02 avril 2012, 09H 18mn 49s »
si c'est réellement celui là, tu n'as pas pu le brancher sans bidouiller le faisceau
Borgward
02 avril 2012, 10H 29mn 50s »
Effectivement, le Ducati Energia n'a pas les branchements pour un SSie...
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
sebart1000SS
03 avril 2012, 08H 53mn 12s »
Merci pour vos réponses,
je me suis mal exprimé, mais le régul que j'ai monté, je l'ai bien monté sur un 900 carbu, je n'ai plus le 1000ie de mon profil!
Si qi quelqu'un peut m'éclairer je suis toujours preneur!
900SSie 2002
900SS 1991
ciccou
Cylindre en Argent
900SS 91- ST2 2002
03 avril 2012, 15H 54mn 44s »
sur mon 900 SS j'ai un regulateur demandant plus de fils que l'origine , il ne faut d'ailleur pas les oublier au remontage de la batterie , ceux la sont fiable .
15 000km avec et aucun soucis avec , sauf quant j'oublie un "+" ...
sebastien
TWIN-TWIN de Bologne ...
mérou
03 avril 2012, 21H 07mn 43s »
c'est celui là qu'il te faut (le plus fiable) :
http://elefantriders.fr/article.php3?id_article=126
BABA
Administrateur
tuit-tuit addicted
03 avril 2012, 21H 50mn 41s »
J'ai ce modèle aussi, paraît-il plus fiable (RAS pour moi).
(sur le mostro, j'ai toujours le ducati energia, il n'a toujours pas lâché...
ClarK
Re : Re : Régulateur 900SS 91
03 avril 2012, 23H 13mn 27s »
Citation de: mérou le 03 avril 2012, 21H 07mn 43s
site excellentissime
" Light is Right "
zack
God save the twin
04 avril 2012, 11H 27mn 34s »
C'est normal, c'est nos cousins..
sebart1000SS
Réponse #10 le:
04 avril 2012, 18H 03mn 15s »
Merci pour votre aide, je crois effectivement que je vais prendre ce régulateur là, j'avoue que je me posais des questions sur le fait de branché un régul pour alternateur triphasé sur alernateur monophasé, mais le site est trés bien fait, donc j'ai tout compris!
Trop bien le forum!
900SSie 2002
900SS 1991
maxdesmo
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
17 juillet 2018, 13H 09mn 50s »
Bonjour à tous! je fais un GROS UP, car je viens d' avoir le problème....
SEPA et le mécano Ducati locale me confirment tous les deux la meme chose:
Un régulateur Ducati Energia est aussi fiable qu' un Shindengen avec faisceau adapté (mais plus cher!).... ils ont eu autant de retours de l' un comme de l' autre!... surtout en été.
Ces régulateurs sont considérés comme du "consommable" ... certains font 200 bornes d' autres plus de 90000, c' est la roulette russe.
Apparement il faut bien réflechir à l' endroit ou le fixer, car l' emplacement d' origine est mal ventilé et trop proche du moteur.
Régulateur 900SS 91
