vérifier la compression du cylindre qui donne pas, y'a peut être un problème soupape qui ferme mal ou autre
Aujourd'hui j'ai acheté un compressiomètre, j'ai mesurer la compression du cylindre arrière:le mano reste à zéro par contre sur le cylindre avant il y a 14 kg /cm2,donc panne mécanique y a plus qu'à démonter😒
