Auteur Sujet: Coup de main circuit electronique  (Lu 1994 fois)
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« le: 20 janvier 2014, 13H 46mn 36s »
Ce week-end ne sachant pas quoi faire, j'ai entrepris de grillé ma clé dynamometrique électronique...maintenant c'est chose faite !
A priori tout est parti d'une inversion de polarité, j'ai entendu un clac et une odeur de cramé depuis plus rien ne s'allume...
Les pistes ne semblent pas coupées et j'ai testé les résistances même resultat, le souci c'est que je suis une buse en électronique (et pas que :))
Du coup, je compte sur vous pour relever le niveau.  :D
Pouvez-vous me dire si le truc en haut a gauche et bien un condensateur ? je l'ai testé l'ohmmetre et j'ai une resitance à 0, c'est peut-être lui qui aurait grillé même si d'aspect il est nickel.
Deuxieme question, pouvez-vous me dire à quoi sert ce composant ?
Merci  :cheers:
Hors ligne samoht
Re : Coup de main circuit electronique
« Réponse #1 le: 20 janvier 2014, 17H 49mn 04s »
1] oui, on dirait bien un condensateur.
2] potentiomètre ? Qui sert à ajuster la clef lors de son étalonnage ?
Malgré tout, ça ne va pas t'avancer ces réponses...
Bon courage !
PS : question con, mais ça marche comment une clef dynanométrique électronique ?
« Réponse #2 le: 20 janvier 2014, 17H 50mn 15s »
quand tu dis 0, c'est 0ohm ou tu as lu 0L, faut le démonter pour être sur.
Hors ligne acme
Re : Re : Coup de main circuit electronique
« Réponse #3 le: 20 janvier 2014, 18H 41mn 42s »
Bon courage !
Techniquement je ne sais pas. Dans les faits, tu programmes un couple ou un plage cible, pendant la tension le couple s'affiche en direct sur l’écran.Tu as aussi différentes indications sonores pour d'indiquer si tu es dans la plage visée.
Bref je pourrai plus m'en passer.
@Merou, j'ai 0 Ohm, je vais amener la carte mère a un réparateur de TV mais j'aurais voulu savoir d’où vient la panne histoire de pas me faire allumer sur la facture pour le remplacement de la pièce.
J'espere juste que ma clé n’est pas morte ...
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014, 18H 50mn 14s »
 :? tu peux non faire voir une photo de ta clef dynamométrique je connais pas  :P
a moins que ce soit un clef comme celle ci
E306|E316 Clé dynamométrique électronique
« Modifié: 20 janvier 2014, 18H 54mn 44s par rougeot44 »
« Réponse #5 le: 20 janvier 2014, 19H 36mn 02s »
faut démonter le condo pour savoir s'il est en cours-jus, sinon peut-être le régul (LM2575T), le potar réglable est juste en dessous du LM ??
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #6 le: 20 janvier 2014, 20H 01mn 31s »
Oui comme les copains !!
Condo a mesurer en Farads si ton multimètre le permet !! (a décharger avant pour les gros condo).
Généralement un condo HS dù as une inversion de tension ou autres "gonfle" et "éclate".
Sinon tu as aussi les petits Transistors NPN C547C qui peuvent être HS ! ... Enfin plein de possibilités !!
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
Hors ligne acme
« Réponse #7 le: 20 janvier 2014, 20H 08mn 13s »
@rougeot : c'est bien ça, c'est juste mortel !
@Mérou, le potar est juste en dessous de l’écran, sous le LM il y a la nappe.
J'ai pas de panne suffisamment fine pour dessouder proprement le condensateur, peux-tu me dire si je peux tester le régulateur ?
@Patoche ca se test des transistor ?!  :lol:
En tout cas, merci je me sens moins seul  :cheers:
Hors ligne patoche
« Réponse #8 le: 20 janvier 2014, 21H 02mn 26s »
Oui cela ce test avec la fonction diode de ton multimètre.
powaa
« Réponse #9 le: 21 janvier 2014, 17H 37mn 00s »
Ta clé Facom ne bénéficie pas d'une garantie à vie?
Hors ligne acme
« Réponse #10 le: 21 janvier 2014, 17H 38mn 50s »
C'est pas une clé Facom mais une marque un peu exotique.
De toute façon c'est un défaut d'utilisation donc dans tous les cas non pris en charge par les constructeurs.
Hors ligne acme
« Réponse #11 le: 21 janvier 2014, 19H 32mn 47s »
Bon, j'ai été voir un réparateur TV tout du moins j'ai essayé d'aller le voir, il à mis la clé sous la porte.
Du coup, je sens que je vais devoir faire ca moi-même :/
J'ai vu un fer à souder 12W sur conrad, vous pensez que c'est jouable avec ce genre de fer de remplacer ces composants ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #12 le: 21 janvier 2014, 20H 16mn 10s »
tout est faisable cependant si la logique est morte , c'est mort.
tu pourrais essayer de contrôler le plus évident à savoir ton potentiomètre
il faudrait le dessouder et contrôler la résistance entre 1 et 3 , puis entre 1 et 2 ,et entre 2 et 3 .
la somme des 2 derniers doit égal à la valeur entre 1 et 3
sinon ton composant en  1 c'est une self pas un condo , normal que tu lises 0 ohm  :thumbsup:
Hors ligne acme
« Réponse #13 le: 21 janvier 2014, 20H 24mn 19s »
Par logique tu entends la ROM ? Si c’était le cas, la clé pourrait quand même booter (il y a mini OS intégré) non ?!
Je vois pas comment dessouder le potar, de l'autre coté, j'ai la vitre de l’écran :/
Bon y a pas un volontaire en RP pour tenter de sauver ma clé ?  :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #14 le: 21 janvier 2014, 20H 34mn 40s »
oui la logique c'est le cpu et la mémoire.
il se peut que ca fonctionne normalement mais que le port de mesure soit flambé.
ton potar tu seras bien obligé de le dessouder pour le changer.
tu peux déja essayer de le tester en place , mais il faudra prendre la mesure 2 fois en inversant les sondes du multimètre en chaque mesure pour voir que tu ais bien les mêmes valeurs.
 tu n'a pas un chiffre inscrit sur le côté ?
 style 102 , 203 ou 1k  ....
Hors ligne acme
« Réponse #15 le: 21 janvier 2014, 20H 37mn 23s »
Alors en Référence j'ai : 0201 63P 20k-k.
Tu penses que c'est le potar qui est en cause JP ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #16 le: 21 janvier 2014, 20H 45mn 09s »
vu la grosse tache noireet l'odeur que tu as senti , il a du ramasser.
il n'est peut être pas le seul ...
donc du coup on a 2 valeurs possibles à vérifier entre 1 et 3 : 20k (20kohms ) ou 201(200ohms)
Hors ligne acme
« Réponse #17 le: 21 janvier 2014, 20H 48mn 14s »
Attends il y a peut-être méprise.
Sur le potard, il y a une partie réglable que tu peux tourner à l'aide d'un tournevis, c'est l’espèce de rond noir et la tache a coté c'est un coup de marqueur que j'ai fait pour repérer la position initiale.
Ce qui m’étonne, c'est que tous les éléments semblent en bon état :/
« Réponse #18 le: 21 janvier 2014, 20H 50mn 48s »
prends un truc plutôt dans les 50w genre ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/588489/Station-de-soudage-double-puissance-3060-W/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
je sais pas ce que ça vaut, c'est pour l'exemple.
tu pourras aussi t'en servir pour l'électricité de la meule
su tu mets l'alim dans le bon sens, il se passe quoi ?  vérifies 2 ou 3 tensions à l'entrée.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #19 le: 21 janvier 2014, 20H 55mn 27s »
ah si point noir c'est un coup de marqueur alors il n'y a plus rien d'évident :roll:
utilises ton nez pour situer la vilaine odeur que tu as senti , c'est assez tenance
Hors ligne acme
« Réponse #20 le: 21 janvier 2014, 20H 59mn 09s »
Ok merci du conseil  :cheers:
J'ai essayé de rebranché  mais rien ne se passe :/
Si je fais un parallèle avec la moto, ca pourrait pas être le régulateur qui est HS du coup la conversion vers le 5V ne se fait plus ?
Chose bizarre, si je connecte une alimentation sur le piezzo (Oui je sais je fais des tests bizarre) j'ai des diodes qui s'allument quand j’appuie sur On. Les voix de électronique sont impénétrable !
Hors ligne acme
« Réponse #21 le: 21 janvier 2014, 20H 59mn 39s »
Au niveau de l'odeur,ça viendrait du condensateur et / ou régulateur.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #22 le: 21 janvier 2014, 21H 07mn 09s »
c'est pas un condo c'est une self. :ranting:
les seuls condos dans le coin sont les jaune(tantales)
mesures la tension sur a broche 1 , puis sur la 2 tu verras bien s'il fonctionne ton régulateur
Hors ligne acme
« Réponse #23 le: 21 janvier 2014, 21H 16mn 13s »
J'ai regardé ce qu’était une self...j'ai du boulot en électronique  :siffler:
Pour tester le régulateur, il faut que le circuit soit en tension non ?
En tout cas merci pour votre patience  :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #24 le: 21 janvier 2014, 21H 18mn 37s »
oui sous tension
self = bobine de fil, donc résistance quasi nulle
Hors ligne pascal66
« Réponse #25 le: 21 janvier 2014, 21H 37mn 23s »
Bonsoir
Alimente la plaquette et regarde si juste aprés le + de l alim tu ne passes pas par un micro fusible ,je pense que les concepteurs on prévu pour l inversion de polarité .
Hors ligne acme
« Réponse #26 le: 21 janvier 2014, 21H 38mn 14s »
Je viens de tester.
Donc, j'ai mis sous tension la carte et ai mesuré la tension aux bornes du régulateur, j'ai 0.
Hors ligne acme
« Réponse #27 le: 21 janvier 2014, 21H 39mn 25s »
Bonsoir
J'ai beau regarder la carte, je vois pas où ils auraient pu coller ce fusible mais je vais jeter un coup d’œil  :cheers:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #28 le: 21 janvier 2014, 21H 41mn 01s »
entre 1 et 3 du regul tu as 0V ?
comment le microproc s'allume alors ?
les transistors bc547 ne servent qu'a allumer les voyants rouges verts jaunes, tu peux les enlever de la liste des composants potentiellement en défaut
« Modifié: 21 janvier 2014, 21H 44mn 43s par jpl250rs »
Hors ligne acme
« Réponse #29 le: 21 janvier 2014, 21H 44mn 05s »
Yes, en fait dans le doute, j'ai pris la mesure entre la patte 1 et toutes les autres  :D
La clé ne s'allume pas du tout, quand j’appuie sur "On" rien ne se passe.
