20 avril 2024, 10H 23mn 07s
Info partenaire
Compétition
Pistards
Help ! Usure pneu irreguliere...
Sujet: Help ! Usure pneu irreguliere... (Lu 3587 fois)
doctorossi
09 juillet 2014, 19H 45mn 14s »
Salut à tous,
J'ai un problème récurrent sur mon pneu arrière qui s'use de manière très irrégulière et surtout très précoce...
Besoin de vos lumières
Problème de pression ?
Problème de suspension ?
Merci d'avance !
Modifié: 09 juillet 2014, 19H 46mn 59s par doctorossi
Re : Help ! Usure pneu irreguliere...
09 juillet 2014, 19H 48mn 40s »
tu mets quoi comme pression, a froid et à chaud ?
daladu998
09 juillet 2014, 19H 54mn 51s »
Peut être est tu réglé trop dur et c'est le pneu qui encaisse tout, dans ce cas il faut détendre un peu l'hydraulique.
bostrom
Desmodos
09 juillet 2014, 20H 04mn 59s »
T'es super lent dans les virages et t'accèleres comme un goret à la sortie
doctorossi
09 juillet 2014, 20H 07mn 22s »
Entre 1,6 et 1,8 a froid,
J'ajuste à 1,8 à chaud..
Je ne pense pas que ce soit dû à trop de gaz sur l'angle mais je me trompe peut être..je suis perdu en fait !
doctorossi
09 juillet 2014, 20H 08mn 03s »
Enlever un peu de pré contrainte ?
09 juillet 2014, 20H 09mn 15s »
la précontrainte n'y changera pas grand chose.
c'est quel type de gomme ? il faisait chaud ?
ça te fais ça en début de journée ? en fin ?
ducati748
Ducati pour tous
09 juillet 2014, 20H 10mn 27s »
j'ai ce lien sous le coude, je sais pas si pertinent, mais ça à le mérite de mettre des photos en face de l'usure des pneus déjà ça aide un peu
http://blog.motoblouz.com/equipement/usure-irreguliere-pneus-piste-en-identifier-lorigine-4485/
Desmo4all.com
coyoteproject
09 juillet 2014, 20H 11mn 04s »
y avait un article intéressant sur le forum là-dessus.
Je dirais de mémoire soit qu'il faut ouvrir la détente, soit un problème de pression, mais je ne sais plus si c'est plus ou moins.
[edit] merci ducati748
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
doctorossi
09 juillet 2014, 20H 17mn 49s »
C'est du sc2,
Il ne faisait pas chaud, mais j'ai déjà eu le problème par forte chaleur..
Aucun problème à l'avant..
Réponse #10 le:
09 juillet 2014, 20H 20mn 31s »
quand tu dis à chaud, c'est sortie de piste ou sortie de couv ?
doctorossi
Réponse #11 le:
09 juillet 2014, 20H 26mn 03s »
Je n'ai pas encore de couv...
Et j'avoue ne pas ajuster à a chaque sortie de piste..
Mais je le ferai désormais !
La moto pompe très légèrement à la réaccel..viens peut être de la aussi ?
Réponse #12 le:
09 juillet 2014, 20H 31mn 04s »
un pneu en sortie de couv prend facilement encore 200gr et 200 gr supplémentaire entre froid et une heure sous couv.
tu peux partir aisément avec 1.4 à froid à l'arrière et contrôler immédiatement en sortie de piste pour avoir entre 1.7 (si chaud) et 1.9 (si froid)
après c'est difficile de savoir sans avoir la moto en face de soi.
tu as touché aux réglages ?
doctorossi
Réponse #13 le:
09 juillet 2014, 20H 33mn 44s »
Tu penses que je suis en sur pression alors ?
Non je n'ai pas touché aux réglages, mais j'avoue que je commence à y penser !
Malheureusement ça ne s'invente pas
Réponse #14 le:
09 juillet 2014, 20H 38mn 35s »
commence par controler que tu as bien les réglages d'origine qui doivent normalement etre inscrit dans le manuel utilisateur.
doctorossi
Réponse #15 le:
09 juillet 2014, 20H 49mn 09s »
OK je vais voir ça dans un premier temps !
Et pendant que j'y suis..Je suis tenté par un achat slick + couv juste pour tester...
J'ai vu que certain d'entre vous passait en 190 ? Bonne idée ou mieux vaut rester en 180 ?
Encore merci !!
Réponse #16 le:
09 juillet 2014, 20H 51mn 08s »
ça dépend
t'as quel démul ?
Marty_DinhVan
Réponse #17 le:
09 juillet 2014, 21H 07mn 37s »
Moi je suis en 14-40 j'ai passé un supercorsa sc2 en 190 bah je lui ai fait une belle bande de 2 cm plate a cause de la soudure du bras oscillant... A toi de voir lol du coup je suis repassé en 180
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
doctorossi
Réponse #18 le:
10 juillet 2014, 00H 19mn 00s »
Il n'y a pas de réglage usine concernant les suspensions dans le carnet technique...
Donc je ne sais pas trop ou j'en suis...
Concernant la d'emilie je suis en 14*39
doctorossi
Réponse #19 le:
10 juillet 2014, 15H 58mn 31s »
Ok je suis un boulet il y a bien les réglages usine dans le carnet...
J'ai donc comparé !
A l'arriere :
Compression : 2 tours ( identique usine )
Detente : un peu plus de 2 tours alors que le carnet conseille 2 tours ( j'ai donc ajusté..cela résoudra peut être l'effet pompe à la réaccel..)
A l'avant :
Detente : 8 crans ( usine : 12 crans )
Compression : 3/4 tours ( identique usine )
Alors avec ça...
Je me dirige de plus en plus vers un pb de pression...
Réponse #20 le:
10 juillet 2014, 16H 04mn 01s »
Tu as bien fait les réglages en partant de serrer a fond puis en desserrant ?
doctorossi
Réponse #21 le:
10 juillet 2014, 16H 05mn 02s »
Oui oui serrer à fond et je compte les crans en desserrant !
monster666
Réponse #22 le:
24 septembre 2014, 18H 27mn 46s »
trop dur a l'arriere donc la suspat' ne travaille pas assez et c'est le pneu qui se mange tout.
1 : c'est tres dangereux niveau cinématique de la moto donc pas "safe" pour le pilote.
2: tu bousies ton pneu a Vitesse Mega Grand V.
Assoupli l'arriere (compression).
Je n'ai plus la doc sur la 999 ... désolé
romainh6
1199S
Réponse #23 le:
25 septembre 2014, 00H 33mn 46s »
mets du sc1, j'ai déjà eu ce problème avec du sc2
monster666
Réponse #24 le:
25 septembre 2014, 07H 13mn 08s »
Honnetement je doute que ca viennent du type de gomme.
Ca vient du reglage de suspat ...
Si l arriere est trop dir, peu importe la gomme, l effet de cinematique sera toujours le meme.
SANTA MONICA
Réponse #25 le:
25 septembre 2014, 22H 27mn 09s »
hello
suis d'accord avec toi romain 6
1) Le SC1 devrait mieux resister
2)bostrom a un peu raison désolé.....tu dois tirer sur le couple et tu "déchires" la gomme...... avec un peu plus de vitesse en courbe c'est mieux......
Le bon reglage de suspension ça aide mais vu la photo....j'ai un doute.
J'ai eu la même chose sur ma 848. En slick SC2 impec, en supercorsa SC2 même punition que ta photo.
monster666
Réponse #26 le:
25 septembre 2014, 22H 32mn 04s »
Dechire la gomme car la suspat travail pas comme il faut et c est le pneu qui encaisse ...
J ai l impression de parler dans le vide parfois ...
romainh6
1199S
Réponse #27 le:
25 septembre 2014, 23H 58mn 08s »
En 2011 j'ai eu le même souci en 848 en diablo supercorsa sc2 alors qu'en slick sc2 çà allait, pareil que santa monica
du coup j'ai fait toute la saison avec des diablo supercorsa sc1 et pas de soucis
Marty_DinhVan
Réponse #28 le:
26 septembre 2014, 12H 08mn 20s »
Moi j'ai des supercorsa sc2 et mon pneu s'use parfaitement pour moi aussi c'est un mauvais reglage de suspention et ça vient aussi de ta façon de piloter. Et encore les pirellis sont moins sensiblent aux reglages que les dunlop par exemple
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
nico
Apprenti ducatiste
Réponse #29 le:
15 mars 2015, 16H 25mn 45s »
Petit déterrage
Lors de mon dernier roulage, sur mon pneu arriere il y avait des arrêtes saillantes.
A ce que j'ai vue sur le lien donné un peu plus haut il est dit que si les arrêtes sont sur l'avant cela provient du "rebond" de l'amortisseur qui est trop lent.
Si j'ai bien compris c'est la détente de l'amortisseur qui est trop freiner ?
Sachant aussi, que c'est la première fois que je vois ca sur mon pneu
Voilà quelques photos du pneu
Compétition
Pistards
