29 mars 2024, 02H 28mn 15s
Tension charge batterie hypermotard 1100
Sujet: Tension charge batterie hypermotard 1100 (Lu 854 fois)
Millou81
15 janvier 2020, 21H 30mn 03s »
Après moultes recherches sur le forum et pas trouvé, j’aimerais Connaître la tension de charge que vous avez au ralenti et plus haut sur un hypermotard 1100.
De plus , avez-vous les valeurs tension/ohmmètre de l’alternateur et les mesures du régulateur-redresseur pour ce modèle?
Mon interrogation est que moteur tournant au ralenti j’ai 13,3V et lorsque je monte le régime moteur ça reste à 13,3V.
Modifié: 16 janvier 2020, 07H 59mn 20s par Millou81
1098SF
Re : Tension charge batterie hypermotard 1100
16 janvier 2020, 10H 40mn 58s »
C'est les valeurs au compteur ou direct sur la batterie. Car moi mon compteur est très pessimiste sur ce point.....
Il faut aussi que le régime soit stabilisé pour que ça grimpe. Sur la mienne j'ai jamais plus de 13.5 au compteur moteur tournant et quel que soit le régime je n'ai pourtant jamais de soucis de batterie/démarrage.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
Une autre:
Millou81
16 janvier 2020, 12H 58mn 24s »
C’est au tableau de bord que j’ai cette tension et guère mieux à la batterie.
Ce qui me gène, c’est qu’en théorie en augmentant le régime moteur, la tension devrait augmenter vers 14v ? Non?
J’ai mesuré vite fait ce matin les enroulements de l’alternateur :0,2 /0.2/0.2 ohms.
Ma batterie, une yuasa a dix mois.
1098SF
16 janvier 2020, 14H 26mn 36s »
A régime stabilisé la tension doit augmenter aux bornes de la batterie.
En sortie ton alternateur dois débiter autant entre les 3 paires et ce à plusieurs régimes différents.
N'oubli pas que tu as des consommateurs allumés en permanence sur nos machines "modernes" par exemple le phare. Si tu vires l'ampoule tu verras une belle différence par exemple.
Mais bon à 13.5 en roulant ta batterie charge.
Ma mob:
enfin
Une autre:
Millou81
16 janvier 2020, 15H 14mn 06s »
Ok,
Merci, je vais contrôler ce soir la tension sortie alternateur.
Millou81
16 janvier 2020, 19H 03mn 36s »
Bon, j’ai contrôlé la tension sortie alternateur : la tension est la même au ralenti et quand je monte en regime les trois tensions augmentent et sont quasi de même valeurs.
J’ai découvert un truc qui pourrait être à l’origine de mes petits soucis électriques.L’ancien proprio avait installé une prise usb et ayant tout déposé, j.ai décidé de la déposer. La gaine était remplie d’eau sur au moins 50cm.
J’ai tout remonté et démarré au quart de tour .
A suivre .
tofneffe
"we carry what we can't control" AOV Slipknot
16 janvier 2020, 20H 20mn 51s »
sur ma 999 au ralenti ou en régime c'est 14v/14.1v au compteur.
16 janvier 2020, 21H 24mn 22s »
Je suis aussi étonné que tu restes a 13,3V en régime accéléré, car ça devrait atteindre au moins 14V sans problème.
Fais une vraie mesure sur la batterie avec le multimètre qui va bien.
Millou81
16 janvier 2020, 21H 57mn 11s »
Je l’ai fait aussi sur la batterie et j’ai 13.3/13.4v et aucune variation quelque soit le régime .
D’ou mon doute....
bmal
17 janvier 2020, 07H 04mn 32s »
refais le test en déconnectant juste après l'alternateur : la tension à vide doit monter à plusieurs dizaines de volts proportionellement au régime moteur : si tel n'est pas le cas tu as un souci avec l'alternateur
si la tension monte bien c'est que tu as un souci avec le régulateur , ou le circuit qui présente une perte d'isolement quelque part
dydy
17 janvier 2020, 07H 26mn 19s »
Vérifie si t'as pas une fuite de courant (mise a la masse qui consomme du courant sans crée de court circuit, donc fusible ok) , ca pourrait parasiter la charge de ta batterie et surtout la vider quand tu roule pas ...
Prend ton multimètre, met le en mode Ampèremètre et mesure entre la masse sur la batterie et les différentes masse de la moto ( cadre, moteur, boucle AR ) .
Si une intensité apparaît c'est que tu a une fuite de courant.
take the best fuck the rest
-> 748 Yellow <-
-> monster 1100 <-
-> booster spirit naked <-
Millou81
17 janvier 2020, 08H 53mn 04s »
J’ai contrôlé l’alternateur à vide, j’ai mesuré environ 21v sur les trois phases et quand je monte en régime la tension monte sur les trois phases au-delà de 60v.
Je vais contrôler une éventuelle fuite de courant.
Millou81
17 janvier 2020, 18H 27mn 04s »
Pas de fuite de courant .
Batterie chargée à bloc , démarrage a froid au premier coup et en trois secondes.
J’ai nettoyé toute ma connectique , viré ce câble qui était plein d’eau (prise usb installée par ancien proprio).
Tension mesurée à la batterie au ralenti 13,5v.
Je vais rouler ce week-end et je verrai ce que cela donne .
Merci pour vos conseils
Millou81
12 février 2020, 21H 08mn 04s »
Donc, j’ai nettoyé toutes les connections, vérifié l’alternateur, le régulateur, j’ai changé la batterie et .... tout va bien .
L’hypermot Démarre au quart de tour et ça charge.
A plus et merci !👍
