Auteur Sujet: Montage fourche showa 900 ss 1998 sur 900 Monster IE 2000  (Lu 716 fois)
Hors ligne monobike63
« le: 17 avril 2024, 17H 19mn 44s »
Bonjour
J'aimerais savoir si le montage d'une fourche Showa 43 réglable de 900 ss 1998 est possible sur une 900 Monster IE année 2000?
Re : Montage fourche showa 900 ss 1998 sur 900 Monster IE 2000
« Réponse #1 le: 18 avril 2024, 09H 55mn 59s »
RIEN ... théoriquement ... n'est impossible.
C'est juste facile ou difficile à réaliser selon les cas.
Pour ton problème, ce serait facile si le diamètre de la fourche est le même sur les deux modèles.
Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être un peu plus  compliqué par contre.
« Réponse #2 le: 18 avril 2024, 15H 09mn 02s »
Merci pour vos réponses, après renseignements c'est ok
Hors ligne domi
« Réponse #3 le: 18 avril 2024, 15H 25mn 50s »
Juste un petit détail: la fourche du ss est réglable, donc légèrement plus haute (vis de réglage). Si elle est réglable d'origine sur le monster  ie, pas de soucis. Sauf erreur de ma part, le cintre guidon des monster est différent selon la présence ou pas de réglage de fourche...
« Réponse #4 le: 18 avril 2024, 15H 41mn 35s »
Ok merci
OUI c'est une monster IE S avec fourche Showa réglable
« Modifié: 18 avril 2024, 15H 44mn 12s par monobike63 »
Hors ligne domi
« Réponse #5 le: 18 avril 2024, 17H 30mn 13s »
Sympa l'amortisseur sous le T inférieur. :P
Sur le mien, j'avais un "simpson" (relier entre fixation klaxon et T inférieur)
« Réponse #6 le: 18 avril 2024, 19H 43mn 01s »
Oui discret et efficace  :cheers:
Hors ligne laf
« Réponse #7 le: 19 avril 2024, 08H 32mn 19s »
bonjour, c' est au niveau de la roue que ça va pas aller du tout, à cause de l' axe, et de l' entraxe des étriers ...
« Modifié: 19 avril 2024, 08H 37mn 01s par laf »
Hors ligne domi
« Réponse #8 le: 19 avril 2024, 09H 30mn 38s »
SS de "98: si la ss donneuse est une ie, je pense que c'est OK...Si c'est une carbu, "laf" a raison.
« Réponse #9 le: 19 avril 2024, 10H 03mn 53s »
il s'agit bien d'une SS IE :thumbsup:
Hors ligne laf
« Réponse #10 le: 20 avril 2024, 08H 32mn 54s »
Ah pardon, je savais pas que les ss ie étaient sorties en 98 . Fais toi envoyer quand même une photo...
« Réponse #11 le: 23 avril 2024, 14H 53mn 50s »
fourche reçue les 2 fourches sont 'presque' identique :siffler:sauf la hauteur du fourreau 50.2mm pour la SSIE 1998 et 48.7mm pour la Monster IES année 2000, rehausse du guidon obligatoire.
Hors ligne domi
« Réponse #12 le: 23 avril 2024, 17H 12mn 24s »
A be merde, celle du monster est plus courte qu'une ssie!!
C'est surprenant. Plus qu'à mettre des bracelets sur ton monster :dribble:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #13 le: 23 avril 2024, 20H 46mn 14s »
« Modifié: 23 avril 2024, 20H 49mn 36s par RV # 262 »
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Montage fourche showa 900 ss 1998 sur 900 Monster IE 2000
« Réponse #14 le: 23 avril 2024, 20H 48mn 19s »
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Re : Montage fourche showa 900 ss 1998 sur 900 Monster IE 2000
« Réponse #15 le: 23 avril 2024, 20H 48mn 44s »
la fourche de ssie peux se monter si tu mets des demi guidons
car en plus des bouchon de fourche plus haut ( reglage)   les fourreaux sont aussi plus long de memoire le tube est 5/6 cm plus haut que celui d'un monster
si tu gardes ton guidon le haut de tube va taper dedans
edit pas vu la réponse déjà faite au dessus  , trop tard.... 8O 8O   cherche une fourche de st2  avant 2000
« Réponse #16 le: 24 avril 2024, 12H 53mn 11s »
Dans mon cas c'est une Monster IE s avec la fourche Showa réglable,le bâton de fourche de la SS mesure 76.7mm du bouchon au dessous de l'axe pour 75,2 pour la Monster donc 1,5mm(différence de la hauteur du fourreau)
Je vais usiner des calles de 2mm a mettre sous les fixations sur le tes supérieur.
Effectivement sur une Monster 'standart' le montage serait...plus compliqué.
« Modifié: 24 avril 2024, 12H 55mn 29s par monobike63 »
