Auteur Sujet: Révision des 20000 kms sur mon S4r et ...des copeaux...  (Lu 7115 fois)
JCrWorX
« le: 19 août 2016, 15H 24mn 38s »
Il y a quelques jours, je me décide a attaquer la révision des 20000 kms sur mon brêlon...
Relevé des jeux, cylindre H admission: ok, jusque là tout va bien...
Pour plus de commodité je décide de déposer le radiateur d'huile pour contrôler les jeux a l'échappement, je vidange donc ma brêle ( sachant que l'huile n'a que 2500 kms ) et là je trouve ça sur le bouchon de vidange:
 Bon qu'il y'ait un peu de limaille ça me semble normal par contre là c'est pas de la limaille, ce sont des copeaux!
Je m'interroge, refléchis, j'ai fait pas mal de faux points mort depuis que j'ai cette machine ( mes pompes ne sont pas rodées...) donc je penche pour des copeaux de pignons de boite ou crabots...
Et puis je tombe sur ça ( derrière la trappe de visite du carter d'alternateur):
Un morceau de plastique... qui pourrait ressembler a un bout de cage de billes de roulement...
Bref, j'attaque la dépose du carter d'alternateur... a suivre...
  • 1098SF
Re : Révision des 20000 kms sur mon S4r et ...des copeaux...
« Réponse #1 le: 19 août 2016, 15H 42mn 27s »
Bon bah... On se pose et on attends le CR du démontage. :sm34:
Bon courage! :thumbsup:
« Réponse #2 le: 19 août 2016, 15H 46mn 29s »
vérifies également le carter coté alternateur : le désserage de l'écrou de serrage de l'alternateur et celui-ci qui se bouffe arrive sur ces moteurs !
les copeaux me semblent "gros" (de plus c'est pas une couleur "bronze" )pour les coussinets de bielle ?
JCrWorX
« Réponse #3 le: 19 août 2016, 15H 52mn 12s »
Merci pour le soutien !Ben!
Bmal: je ne penche pas pour des coussinets de bielles, effectivement la couleur serait différente, là c'est brillant, pour ce qui de l'alternateur ben là je suis en train de me fabriquer un ptit outil pour déposer le carter et j'ai un doute: depuis quelque temps j'ai repéré un petit bruit metallique intermittant de ce coté là, j'ai fais écouter a des potes mécano: ils me disent que je psychotte...:)...
Hors ligne demartq
  • Monster S2R1000, monster 900.
« Réponse #4 le: 19 août 2016, 16H 19mn 40s »
C'est de l'alu ou de l'acier?
JCrWorX
« Réponse #5 le: 19 août 2016, 16H 26mn 23s »
C'est de l'acier ( récupéré sur le bouchon de vidange aimanté)
« Réponse #6 le: 19 août 2016, 17H 04mn 27s »
Roulement de vilo probablement.  :cry: :cry: :cry: :cry:
Fallait prendre un 900 carbu.  :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #7 le: 19 août 2016, 17H 14mn 18s »
JCrWorX
« Réponse #8 le: 19 août 2016, 17H 56mn 22s »
Bon, mon outils de dépose de carter d'alternateur est fait et fonctionne bien...
Voilà, carter déposé et...bah au premier abord rien de suspect: j'ai empoigné le volant pour tenter de déceler un jeu: rien...
Contrôle du roulement de pompe a eau: ok, écrou de volant bien place...bref, a nouveau rien de suspect...
« Réponse #9 le: 19 août 2016, 20H 33mn 56s »
t'as forcer sur le démarreur dernièrement ? peut être des copeau de bride ou du pignon de la roue libre ...
JCrWorX
« Réponse #10 le: 19 août 2016, 21H 43mn 21s »
Non je n'ai pas forcé sur le démarreur d'ailleurs avec leur système de bouton qu'il faut tenir a peine une seconde c'est compliqué de " forcer" sur demarreur...
Tous les pignons semblent en bon état, je me tâte pour déposer le volant: j'aurais alors une vue sur un des roulements de vilo... dans tt les cas je vais aussi déposer le carter d'embrayage pour voir... :lunette:
En attendant je vais terminer mon relevé de jeux aux soupapes sur le cylindre H laissé en plan...ne pas trop s'éparpiller  :D
« Réponse #11 le: 19 août 2016, 23H 09mn 33s »
Aïe.  :cry:
« Réponse #12 le: 20 août 2016, 08H 24mn 46s »
si tu enlève le volant moteur vérifie quand même les éléments de la roue libre ...
JCrWorX
« Réponse #13 le: 20 août 2016, 15H 40mn 41s »
Bon, mes jeux aux soupapes ne sont pas bons ( de pas beaucoup mais chuis un peu maniaque ) je m'étais dit avant d'attaquer: " si mes jeux sont pas bons je tombe le bourrin pour faire ça aux ptits oignons..." Du coup je tombe le berlingue et j'en profiterais pour le repeindre et tant qu'a faire les jantes et la carrosserie ont besoin d'être rafraichis...bref je fait une restauration complète.
Donc, dépose, microbillage, ouverture complète, refection , remontage et peinture...Hop c'est parti...!
« Réponse #14 le: 20 août 2016, 18H 21mn 58s »
Ne vous occupez pas de moi, je m'installe  :sm34:  :D
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97, st3 04, 800ssie 03.
« Réponse #15 le: 20 août 2016, 18H 28mn 29s »
En fait, tu ne vas pas nous la faire, t'avais dans l’idée de refaire une réfection totale mais t'avais pas une bonne raison: Finalement, "ça tombe bien" ces copeaux!  :D
« Modifié: 21 août 2016, 07H 21mn 58s par S4RS64 »
« Réponse #16 le: 20 août 2016, 19H 47mn 25s »
C'est ça une moto vivante: tu pars pour faire une vidange et un JAS, tu finis par ouvrir le moteur, et repeindre la brêle
En espérant que tu trouves rapidement
Hors ligne Ego
« Réponse #17 le: 20 août 2016, 22H 07mn 44s »
J'adore, encore une révision qui se termine en réfection complète  :D
Je suis également !  8)
EGO
JCrWorX
« Réponse #18 le: 20 août 2016, 22H 33mn 14s »
C'est réconfortant de se sentir soutenu ... :thumbsup:
Je poursuit tranquillement mon démontage:
Bon j'essaye d'être méthodique et organisé, je range au fur et a mesure en carton les pièces que ne ressortirais pas avant un moment:
Pour les pièces moteur je les dispose sur l'établi:
La suite ça va être la fabrication de pièces : un support pour le moteur et deux pièces permettant de maintenir le BO au chassis une fois le moteur déposé...
« Réponse #19 le: 21 août 2016, 07H 23mn 18s »
Encore une les tripes a l'air: Je vais suivre!  :macdo:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #20 le: 21 août 2016, 10H 51mn 54s »
Bel atelier en tous cas, bon courage;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne lafissure57
« Réponse #21 le: 21 août 2016, 10H 58mn 21s »
Je vais suivre aussi :thumbsup:
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #22 le: 21 août 2016, 22H 12mn 11s »
 :sm34: :D
On va être bien la  :thumbsup:
  • 1098SF
« Réponse #23 le: 22 août 2016, 12H 13mn 25s »
Ton atelier déchire carrément  :cheers: alors mets le a profit vu ce qui se présente dans ton moulin! :thumbsup:
Merci de partager. :bowdown:
« Réponse #24 le: 22 août 2016, 22H 02mn 18s »
j'en connaît un qui a fait exprès de faire tomber une 1/2 lune de pastille dans le moteur pour l'ouvrir ... ça lui a tellement plu que 1000 km plus loin, il à prétexté un bruit de roulement de vilo pour ouvrir le moteur une deuxième fois ...
bizarre qu'il soit pas encore passé par là, il flaire pourtant le D4 en panne à des kilomètres le neufneuf ...
bon courage, je viens mater aussi ...
Hors ligne demartq
« Réponse #25 le: 23 août 2016, 08H 01mn 41s »
Joli atelier, bonne chance pour les copeaux.
JCrWorX
« Réponse #26 le: 25 août 2016, 21H 16mn 10s »
Bon ça avance tranquillement, le berlingue est déposé, tant qu'il était encore dans le cadre j'en ai profité pour fabriquer un support me permettant de déposer facilement le BO, ce support va me servir aussi de chevalet... au passage une pensée pour " Neuf neuf six " : son post va m'être d'une grande aide je pense...
Restent deux/trois bouts de feraille a souder, un coup de peinture et mon chevalet sera prêt, bon ne vous arrêtez pas sur l'esthétique du truc: c'est de la récup...
Hors ligne David 4631
  • Ducatiste sur le tard.... Mais ducatiste ✌
« Réponse #27 le: 26 août 2016, 20H 30mn 42s »
Je m'installe sans bruit au fond de la classe, pour suivre l'autopsie  :D .
 :sm34: :macdo:
La liberté est le plus grand de tout les biens.
Hors ligne ducat49
« Réponse #28 le: 26 août 2016, 21H 25mn 57s »
M'installe aussi....bon courage pour la suite... ;)
« Réponse #29 le: 26 août 2016, 21H 53mn 43s »
a poil  :dribble:
