Auteur Sujet: Problème ralenti hm 1100evo  (Lu 1530 fois)
Hors ligne Yaya33440
  • Nouveau présenté
« le: 20 avril 2019, 17H 29mn 43s »
Salut la famille ducati. J'ai un soucy avec mon hypermotard 1100evo 19000km. Ligne complète termi 2-1, filtre racing, bougie ngk. Ecu par desmo racing. Tout fonctionnai à merveille mais depuis quelques mois ralenti instable à froid coupure parfois et au coup de gaz ça bloque à 2400 tr. Ça redescend et parfoit non. J'ai changer capteur tps et pas à pas et la rampe entière mais toujour même soucy
Jai donc testé les compression j'ai 10.5 à 11 kg cylindre du haut et celui du bas 9kg. Je pense à un prob de jeu au soupape. Quelqu'un a déjà eu le même prob ? Merci d'avance
Re : Problème ralenti hm 1100evo
« Réponse #1 le: 20 avril 2019, 21H 01mn 24s »
Ta moto démarre normalement à froid ?
J'ai déjà eu le même problème sur une monster evo, c'était effectivement le jeu aux soupapes, mais j'avais le problème de ralenti surtout à froid et celui aussi de démarrage à froid, il fallait laisser un filet de gaz, les 30 premières secondes...
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 20 avril 2019, 22H 47mn 48s »
Oui a froid ça monte ça descent à 900tr et coupure. Sans filet de gaz ça démarre pas grrrr.
« Réponse #3 le: 20 avril 2019, 23H 04mn 36s »
j'avais exactement les mêmes symptômes. :thumbsup:
  • Nouveau présenté
« Réponse #4 le: 21 avril 2019, 08H 43mn 57s »
Rdv dans 15 Jours pour un contrôle je croise les doigts que c'est ça. Tu me donne de l'espoir la grrr
Hors ligne franckducat
« Réponse #5 le: 25 avril 2019, 13H 17mn 21s »
J'ai eu ce problème aussi sur mon 1100 Monster.
Mon mécano lors de la révision a changé les durites du capteur de pression d'air qui étaient poreuses.
Depuis, plus aucun problème
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 26 avril 2019, 16H 56mn 08s »
J'ai penser à ça aussi les durite poreuse, mais vu le manque de compression dans 1 des cylindres....
  • Nouveau présenté
Re : Re : Problème ralenti hm 1100evo
« Réponse #7 le: 29 avril 2019, 18H 27mn 16s »
J'ai changer les 2 durites de capteur de pression et la magie le ralenti qui restai à 2500 tr est de devenue normal. Démarre un peu mieu avec un léger coup de gaz. C'est deja bien. Reste plus que le jeu au soupape maintenant
