Auteur Sujet: Rétroéclairage LCD ST2 HS  (Lu 1845 fois)
Hors ligne bidouille82
« le: 25 janvier 2011, 12H 16mn 41s »
Salut à tous,
J'ai un petit soucis pratique sur ma ST2 de 2001, le rétroéclairage de l'écran LCD ne fonctionne plus, c'est un peu génant quand on roule de nuit pour savoir combien d'essence il reste....
Est-ce qu'on peut changer "'ampoule" du LCD ?
Si oui c'est quoi comme type d'ampoule ?
Ducati M900 S i.e. 2000 - BMW 330d E46 2004
Re : Rétroéclairage LCD ST2 HS
« Réponse #1 le: 25 janvier 2011, 15H 35mn 51s »
vérifies sur le shéma s'il n'y a pas 1 fil qui alimente seulement le rétroéclairage, sinon pour le démonter il faut le couper au cutter la moitié et l'écarter au tournevis pour casser la soudure plastique, avant faut pas oublié de dévisser les vis au cul.
J'en avais d'HS et en fait ils prennent l'humidité et comme il n'y a pas d'entrée d'air pour sécher, un nettoyant soudure sur la plaque électro et il est reparti, avant de refermer il faut faire un petit trou pour que la condensation s'évacue.
« Réponse #2 le: 25 janvier 2011, 15H 52mn 03s »
Et la condensation peut avoir empêché le rétroéclairage de fonctionner et laisser l'écran afficher les infos ?
« Réponse #3 le: 25 janvier 2011, 21H 53mn 50s »
tu sais l'électronique quand ça déconne, y'a plus de logique. Mais apparemment c'est le fil jaune qui donne le jus pour l'éclairage.
« Réponse #4 le: 13 février 2011, 10H 54mn 54s »
pour illustrer un peu, le rétroéclairage c'est la plaque blanche avé les diodes, donc si ça c'est mort et ben c'est mort pas la peine de vouloir réparer. Si la tension arrive aux bornes de la plaque (sur les côtés) c'est que quelques diodes sont HS et donc coupent le circuit. Le boitier est sensible à la condensation.
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 23mn 32s par mérou »
« Réponse #5 le: 10 mars 2011, 16H 42mn 42s »
Merci beaucoup les infos, je verrai ça dès que j'ai un peu de temps...
(j'ai aussi peur de le casser en l'ouvrant)
