Les Ducati => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La gamme Monster => Discussion démarrée par: thibal le 21 août 2017, 09H 02mn 32s
Salut à tous !
Petit topo sur les filtres à air performances pour nous éclairer.
Je n'ai pas trouver de topo à ce sujet sur les monster, désolé si doublon !
On lit un peu tout et son contraire sur le sujet :siffler: Alors je compte sur vous pour éclairer tout ça selon votre expérience
Que pensez vous du filtre performance ?
Y a t'il un intérêt à le poser sans le kit performance complet (ligne echap, injection, filtre) , niveau puissance et bruit??
La pose d'un filtre mérite t'elle un réglage de carburation ??
:sm36:
salut sur une boite à air d'origine bof sur boite à air ouvert un bruit de fusée :bowdown:
kit complet performance tu gagne en couple/puissance ! :P
Ça ou pisser dans un violon... :siffler:
Aucun... à part l'intéret financier, si tu comptes faire des dizaines de milliers de km avec ta brèle et t'éviter un changement de filtre papier à 15€ pièces, vu que le filtre "performance" (or K&N, BMC, Green,...) est lui lavable et réutilisable (mais cher à l'achat, et les produits d'entretien -notamment chez K&N- sont eux aussi chers -faut plutôt aller eu rayon cross et filtre mousse, c'est la même chose en bien moins onéreux).
Non.
Donc intéressant avec une BAA ouverte pour le bruit mais c'est tout.
Tu me diras c'est peut etre une bonne solution pour améliorer la sonorité des échap d'origine :D
je sais pas sur la mienne j'ai le kit complet (BAA ouverte KN,ECU dp,Ligne complet termi)
aprés mettre juste un filtre racing j'trouve ça bof :?
Un filtre "performance" (disons en mousse plutôt qu'en papier), ça permet une augmentation de la surface de filtrage (si très plissé ou de forme différente), une meilleure perméabilité (un poil moins de pertes de charge) et donc d'avaler un tout petit peu plus d'air (celui-ci étant aussi potentiellement moins bien filtré), mais clairement, ça se joue sur l'épaisseur du trais, sur le poil de cul.
En automobile, certains constructeurs utilisent cette artifice, par exemple à l'homologation, pour aller chercher un peu plus de puissance (on parle là de 2 ou 3 chevaux, sur plus de 200 en général !), et atteindre ainsi un plus beau chiffre bien valorisant pour le client... même si en série, il aura un filtre papier.
En pratique, dans le faits, la différence est pas du tout sensible, et même un banc de puissance ne parvient pas toujours à faire la différence, compte-tenu de sa dispersion et répétitivité de mesure.
Pour le bruit, le couvercle de boite à air des Monster (620, 800, 1000, S4R et S4RS du moins) présente à l'intérieur, juste à coté de l'entrée d'air, un résonateur au dessus (en amont donc) du filtre à air ; il n'est là QUE pour le bruit. Le faire sauter suffit à augmenter le "bruit de bouche" à forte charge, sans rien modifier d'autre (réglage injection, etc...).
Aprés mettre juste un filtre racing j'trouve ça bof :?
Surtout si il n'y pas d'intérêt ^^
Bon tuyau ça :thumbsup:
Faut que je regarde sur mon 695 alors si c'est la même chose !
Histoire de faire ronroner la bête un peu plus fort.
deterrage :lol:
L'autonomie prends un coup au passage, non?
Non, aucun changement, si la BàA reste fermée.
Sur mon 750M j'ai diminué ma conso (+20 KM par plein).
Perso je suis pour les filtre perf. sur une moto que l'on compte garder longtemps, pour une simple raison de coût.
Après c'est nettement plus sympa quand il y a le BàA ouverte des pots "mieux" et un réglage de l'alimentation en coco.
Les performances je m'en fous un peu mais les sensations plus un ton au dessus. :thumbsup:
Comme le disait Prowler les KN et autres sont assez chers car faits a base de coton huilé emprisonné entre deux tamis métallique. Je n'en ai jamais vu pour Ducati en mousse (pas comme chez KTM :lol:)
parce que sinon j'ai vu ca :
https://www.forza-moto.com/p/1033+ducati-performance-filtre-a-air-racing-boite-a-air-ouverte (https://www.forza-moto.com/p/1033+ducati-performance-filtre-a-air-racing-boite-a-air-ouverte)
ou alors ca :
https://www.leboncoin.fr/vi/1453504985.htm/ (https://www.leboncoin.fr/vi/1453504985.htm/)
T'es pas emmerdé pour rouler si il pleut beaucoup?
Le premier n'est pas cher pour du neuf.
Mef au modèle, tous ne vont pas sur toutes les motos.
Je ne crois pas que ceux des carbus et injections soient interchangeables. ce n'est pas le même rectangle je crois.
en effet c'est celui ci pour la s4r 998
https://www.forza-moto.com/p/681+ducati-performance-filtre-a-air-racing-et-boite-a-air-ouverte (https://www.forza-moto.com/p/681+ducati-performance-filtre-a-air-racing-et-boite-a-air-ouverte)
Ca reste raisonnable
mais euuh la boite a air on la voit bien sous le réservoir. Elle est pas un peu exposée aux intempérie si elle est ouverte?
La boite à air en photo me parait un peu trop ouverte surtout sur la partie avant. Par ailleurs sur les cotés aussi il ne faut pas que la découpe descende trop bas car les clips tirent sur le plastique qui se déforme et les clips tombent tout seuls...
Bon j'ai commandé, on verra bien.
Pièce reçue! Alors déjà je suis très content de forzamoto. Prix, rapidité et qualité du produit, c'est cool.
Ensuite la boîte à air ouverte et le filtre: les pièces sont plus propres qu'en photos. C'est vraiment un filtre racing. J'ai pas touché à l'injection, l'ecu se calibre automatiquement, ya 0 problème.La moto est toujours aussi puissante, en même temps sur s4r 998, y en a déjà assez de base. Je pense avoir gagné un chouilla parce que l'avant deleste plus facilement qu'avant.
Elle est beaucoup plus bruyante. A 7000 tours on sent les vibrations dans le casque. Ça me plaît mais pour le road trip de cet été je remettrai la baa d'origine. La présence du bruit renforce l'impression de vitesse mais ça doit un peu cassé les oreilles au bout de 500km.
Bouchons d’oreilles pour les longs trajets ! :wink:
Boite a air ouverte sur mon ex-mienne: Pas de problème avec le bruit.
Ça ne fait du bruit qu'a l'acceleration ensuite, en vitesse maintenue, pas plus de bruit! :thumbsup:
Question peut-être bête mais j ai également acheté le kit filtre+BAA ducati performance sur forza moto et je me pose la question si le filtre doit être huilé avant de l installer ?
Shoie
Et il n'y a pas de mode d'emploi? :roll:
