Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Millou81 le 15 janvier 2020, 21H 30mn 03s
Après moultes recherches sur le forum et pas trouvé, j’aimerais Connaître la tension de charge que vous avez au ralenti et plus haut sur un hypermotard 1100.
De plus , avez-vous les valeurs tension/ohmmètre de l’alternateur et les mesures du régulateur-redresseur pour ce modèle?
Mon interrogation est que moteur tournant au ralenti j’ai 13,3V et lorsque je monte le régime moteur ça reste à 13,3V.
Merci :thumbsup:
C'est les valeurs au compteur ou direct sur la batterie. Car moi mon compteur est très pessimiste sur ce point.....
Il faut aussi que le régime soit stabilisé pour que ça grimpe. Sur la mienne j'ai jamais plus de 13.5 au compteur moteur tournant et quel que soit le régime je n'ai pourtant jamais de soucis de batterie/démarrage.
C’est au tableau de bord que j’ai cette tension et guère mieux à la batterie.
Ce qui me gène, c’est qu’en théorie en augmentant le régime moteur, la tension devrait augmenter vers 14v ? Non?
J’ai mesuré vite fait ce matin les enroulements de l’alternateur :0,2 /0.2/0.2 ohms.
Ma batterie, une yuasa a dix mois.
A régime stabilisé la tension doit augmenter aux bornes de la batterie.
En sortie ton alternateur dois débiter autant entre les 3 paires et ce à plusieurs régimes différents.
N'oubli pas que tu as des consommateurs allumés en permanence sur nos machines "modernes" par exemple le phare. Si tu vires l'ampoule tu verras une belle différence par exemple.
Mais bon à 13.5 en roulant ta batterie charge.
Ok,
Merci, je vais contrôler ce soir la tension sortie alternateur.
Bon, j’ai contrôlé la tension sortie alternateur : la tension est la même au ralenti et quand je monte en regime les trois tensions augmentent et sont quasi de même valeurs.
J’ai découvert un truc qui pourrait être à l’origine de mes petits soucis électriques.L’ancien proprio avait installé une prise usb et ayant tout déposé, j.ai décidé de la déposer. La gaine était remplie d’eau sur au moins 50cm. :cry:
J’ai tout remonté et démarré au quart de tour .
A suivre .
sur ma 999 au ralenti ou en régime c'est 14v/14.1v au compteur.
Je suis aussi étonné que tu restes a 13,3V en régime accéléré, car ça devrait atteindre au moins 14V sans problème.
Fais une vraie mesure sur la batterie avec le multimètre qui va bien.
Je l’ai fait aussi sur la batterie et j’ai 13.3/13.4v et aucune variation quelque soit le régime .
D’ou mon doute....
refais le test en déconnectant juste après l'alternateur : la tension à vide doit monter à plusieurs dizaines de volts proportionellement au régime moteur : si tel n'est pas le cas tu as un souci avec l'alternateur
si la tension monte bien c'est que tu as un souci avec le régulateur , ou le circuit qui présente une perte d'isolement quelque part
Vérifie si t'as pas une fuite de courant (mise a la masse qui consomme du courant sans crée de court circuit, donc fusible ok) , ca pourrait parasiter la charge de ta batterie et surtout la vider quand tu roule pas ...
Prend ton multimètre, met le en mode Ampèremètre et mesure entre la masse sur la batterie et les différentes masse de la moto ( cadre, moteur, boucle AR ) .
Si une intensité apparaît c'est que tu a une fuite de courant.
J’ai contrôlé l’alternateur à vide, j’ai mesuré environ 21v sur les trois phases et quand je monte en régime la tension monte sur les trois phases au-delà de 60v.
Je vais contrôler une éventuelle fuite de courant.
Merci :thumbsup:
Pas de fuite de courant .
Batterie chargée à bloc , démarrage a froid au premier coup et en trois secondes.
J’ai nettoyé toute ma connectique , viré ce câble qui était plein d’eau (prise usb installée par ancien proprio).
Tension mesurée à la batterie au ralenti 13,5v.
Je vais rouler ce week-end et je verrai ce que cela donne .
Merci pour vos conseils :thumbsup:
Donc, j’ai nettoyé toutes les connections, vérifié l’alternateur, le régulateur, j’ai changé la batterie et .... tout va bien .
L’hypermot Démarre au quart de tour et ça charge.
A plus et merci !👍
