Auteur Sujet: Montage Radiateur d huile sur 748  (Lu 2380 fois)
Hors ligne Nyny
« le: 21 novembre 2017, 08H 43mn 48s »
Bonjour à toutes et à tous...
Et il possible de monter (installer)un radiateur d huile
sur une 748 modèle 1996 ?
Merci pour vos réponses et retour d expérience.
Re : Montage Radiateur d huile sur 748
« Réponse #1 le: 21 novembre 2017, 09H 24mn 59s »
Oui :thumbsup:
Mais il y a une marche à suivre car cela modifie le circuit et il ne faut pas faire n'importe quoi :wink:
Hors ligne Nyny
« Réponse #2 le: 21 novembre 2017, 09H 27mn 44s »
Et connais tu ce montage et marche à suivre ?
« Réponse #3 le: 21 novembre 2017, 09H 27mn 58s »
J'étais persuadé qu'il y avait un radiateur d'huile d'origine sur ce modèle !!
R.
« Réponse #4 le: 21 novembre 2017, 10H 06mn 45s »
Alors oui, c'est possible.
Au départ, la 748 de base n'est pas équipée de radiateur d'huile mais c'est possible d'en monter un car le bloc, c'est le même que les 748 SP, SPS ou R, les 916 aussi, donc on peut tout à fait y adapter un radiateur d'huile.
Un radiateur de 916 ou de 748R fait l'affaire par exemple + les durites qui vont avec.
Cependant, un radiateur d'huile n'est pas vraiment utile sur cette machine, j'ai fais du circuit avec dans le temps par très  forte chaleur, pas de problème de refroidissement.
Maintenant, s'il y a une procédure spéciale pour l'implanter, je ne vois pas trop, tu pourrais préciser, THOMAS904 ?
[VENDS] Honda CB500 :
  • fouetteur patenté
« Réponse #5 le: 21 novembre 2017, 10H 10mn 51s »
Oui, il y a un espèce de by-pass sous le filtre à huile, je ne me souviens plus exactement du montage.
Hors ligne Nyny
« Réponse #6 le: 21 novembre 2017, 10H 15mn 59s »
Ok (748R)
Bon je vais regarder d éventuelles tutoriels sur ce montage
« Réponse #7 le: 21 novembre 2017, 11H 47mn 28s »
c'est ça, il y a une lamelle (by-pass) à mettre entre le filtre à huile et le carter pour boucher le trou, pour forcer l'huile à aller dans le radiateur.
(lamelle qui se déformera et laissera passer l'huile si le radiateur se bouche = by-pass le radiateur)
en fait c'est le montage d'origine sur les modèles avec radiateur
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #9 le: 21 novembre 2017, 13H 02mn 00s »
THOMAS904 t'as bien mâché le travail, je rajouterais quand même qu'avec les radiateurs qui ne sont pas de cette génération de SBK. Les courbés comme au dessus S4R, ST4 etc... demande de découper un peu le V de carénage pour avoir un truc propre. Et que la durite des culasses au radiateur n'est pas indispensable, celle d'origine peut être utilisée, par contre avec les radiateurs courbés c'est au poil de cul pour la longueur.
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #10 le: 21 novembre 2017, 18H 07mn 54s »
J'en ai monté un sur le 748, mais c'est pas ça qui fait beaucoup baissé la température moteur. :cry:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Nyny
« Réponse #11 le: 22 novembre 2017, 07H 25mn 35s »
Super
Merci à tous... :cheers:
« Réponse #12 le: 22 novembre 2017, 08H 26mn 21s »
Tu as mis quoi comme clapet au niveau du filtre à huile?
Ancien (que acier) ou nouveau (avec l'insert en caoutchouc) modèle?
Je te pose la question car au début de l'été malgré, mon gros radiateur d'huile, j'ai remarqué que mon moteur était toujours vers 100°c en mode cool et qu'il montait vite à 140°c en mode véner, mais surtout qu'il avait du mal à redescendre en T°c.
J'ai cherché un long moment, démonter et remonter plein de truc jusqu'à l'analyse du circuit d'huile et de ses composants.
Là je me suis rendu compte qu'il y avait trois modèle de clapet:
  • Souple en acier pour les 600/750 sans radiateur d'huile mais avec préchauffage des cuve de carburateurs (
  • Dur en acier pour les modèles à radiateur d'huile
  • Dur en acier avec un insert en caoutchouc qui est vraiment étanche et qui remplace maintenant les deux cité ci-dessus
Ancien
Nouveau avec insert caoutchouc
Une fois changé le clapet, en mode cool par 30°c ça ne dépasse jamais 85/88°c et en mode véner 95/98°c
En même temps j'ai un radiateur assez gros
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #13 le: 22 novembre 2017, 19H 54mn 39s »
 :bowdown: J'avais commandé sous la référence des 748R et j'avais reçu un clapet avec plastique pour ma part
« Modifié: 22 novembre 2017, 21H 01mn 19s par nico748 »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #15 le: 22 novembre 2017, 21H 04mn 13s »
J'ai monté le clapet en acier fourni avec la radiateur et les durits.
Mais j' ai toujours eu un doute sur sa réelle efficacité :cry:
Ce nouveau modèle me plait bien,  je vais me laisser tenter  :thumbsup: :bowdown:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Nyny
« Réponse #16 le: 23 novembre 2017, 10H 01mn 07s »
Merci RV :thumbsup: :thumbsup:
Re : Re : Montage Radiateur d huile sur 748
« Réponse #17 le: 23 novembre 2017, 10H 45mn 21s »
Sur le 748 c'est un thermomètre d'eau, il me semble logique qu'elle ne varie pas ou que très peu car le moteur fonctionne dans une plage de t° assez faible.
Hors ligne spiral
« Réponse #18 le: 20 mai 2019, 21H 49mn 49s »
Radiateur monté..
Les durites de graissage des culasses sont différentes ou bien on réutilide les même
Celà me parait cours en longueur
Du coup le radiateur ne permet pas de mettre le V de carrénage
Dans l'immédiat c'est pas grave ça ventillera plus
748 2001 piste (moteur 854DP/748SP de 95)------  800 S2R dark 2005
en cours et en plus >>> proto 748 avec moteur 900 ssie
