23 avril 2024, 18H 09mn 58s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Pignon relais de demareur bloqué !!
Sujet: Pignon relais de demareur bloqué !! (Lu 1160 fois)
NOSTRA
Apprenti ducatiste
12 mai 2019, 11H 25mn 55s »
Bonjour à tous,
Je me permet de vous écrire pour faire part de mon problème,peut être que quelqu un à déjà eu un problème similaire ou du moins une personne qui pourrait m aider...
Donc; je roule en 996 et j i des problèmes au démarrage, ma batterie est bonne,mon demareur est nickel et ma roue libre est bien également. Le problème est que quand j ai ouvert le carter pour enlever le demareur et le tester, je m aperçois que le pignon de relais de demareur donc celui qui sert à mon avis a démultiplier la force du demareur à la roue libre,celui ci ne tourne pas comme si il était grippé voir même soudé !!!donc impossible à enlever la petite vis qui se cache derrière....
Je décide d enlever ma roue libre et j enlève également le pignon du demareur grâce au circlips .donc ,je me retrouve avec ce pignon seul qui ne bouge pas d un poil!!!!! Au centre de ce pignon il y a une vis à enlever un circlips et une rondelle.
Dans mes souvenirs lointains, ce pignon doit tourner librement car il est sur un axe et le fait d être en contact avec la roue libre, il tourne dans un sens quand la roue libre débraye...ici c est pas le cas.
Je sèche....
Quand tout est remonté la bécane démarre sans problème à la poussette.
Et dès que j actionne le demareur , il se bloque.
Voilà mon problème
Si quelqu un peut m aider ou m aiguiller ça m arrangerait car là je me renseigne à gauche et droite et jamais personne n a eu ce problème...
Merci pour votre lecture et attention et merci de vos réponse...
Peace and love...
amael
/!\ Bocage rider /!\
Re : Pignon relais de demareur bloqué !!
12 mai 2019, 11H 34mn 27s »
Le pignon s’est soudé sur son axe. Ça m’est arrivé sur le ST4S. Je ne me souviens plus quelle méthode j’avais utilisé pour le retirer ?...
Essaye avec un petit extracteur si tu en as un.
julien14
12 mai 2019, 13H 14mn 39s »
Ça m'est arrivé sur un M900 aussi
J'ai sorti le pignon avec un arrache (pas simple pour passer l'arrache d'ailleurs
Puis j'ai toilé l'axe et l'intérieur du pignon avant de tout remonter et ça marche nickel depuis
Impossible de sortir cet axe qui doit être monté à la presse ou visser de l'intérieur du carter, c'est pour cela que j'ai choisi de juste toiler l'ensemble
renofaringite
996 Biposto
12 mai 2019, 13H 15mn 25s »
Peut-être essayer de chauffer ?
NOSTRA
Apprenti ducatiste
12 mai 2019, 13H 27mn 51s »
Merci pour vos réponse, que veut dire toiler ??? Je pensais l’enlever avec un levier et peut être poncer l intérieur avec du fin papier de verre voire même poncer un peu l axe... car je disait ;normalement il doit tourner sans forcer?non?
Peace and love...
julien14
12 mai 2019, 14H 05mn 17s »
Oui, c'est ça toiler (avec toile émeri).
Ça doit tourner librement sur l'axe
NOSTRA
Apprenti ducatiste
12 mai 2019, 14H 15mn 23s »
Merci Julien 14 je vis tenter ça...
Peace and love...
renofaringite
996 Biposto
12 mai 2019, 14H 20mn 47s »
Par contre faut y aller hyper mollo sur le "toilettage".
T'as fait ça avec un tour Julien ou à la "mimine" directement ?
julien14
12 mai 2019, 17H 17mn 44s »
Toile émeri à la main jusqu'à se que le pignon tourne librement
NOSTRA
Apprenti ducatiste
12 mai 2019, 17H 42mn 54s »
En effet petit à petit... c est ce que je fais pour l instant mais ça prends du temps et pas évident... mais bon je vous tiens au jus...😉
Peace and love...
amael
Réponse #10 le:
12 mai 2019, 18H 27mn 15s »
J’avais également remis l’axe en état avec du papier de verre. Mais j’avais remplacé le pignon de mémoire.
NOSTRA
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
12 mai 2019, 22H 06mn 20s »
Ok,tout est nickel, papier très fin sur l axe et à l intérieur du pignon 🤬, ce n était pas évident mais c est fait, il tourne librement maintenant... tout est remonté , reste plus qu à remettre tout les fluides demain fin de matinée puis démarrage pour verdict😎
Bonne nuitée à tous
Peace and love...
julien14
Réponse #12 le:
12 mai 2019, 22H 15mn 30s »
Ça va le faire
Pour moi, ça n'a jamais recommencer
renofaringite
996 Biposto
Réponse #13 le:
12 mai 2019, 23H 29mn 35s »
bravo !
NOSTRA
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
13 mai 2019, 13H 26mn 41s »
Wouhouuuuu . tout est ok... ça démarre sans problème
Ma voisine va être super contente de ré entendre cette douce et belle mélodie
merci à tous pour votre aide
Au plaisir de vous renvoyer l appareil
Peace and love...
julien14
Réponse #15 le:
13 mai 2019, 17H 33mn 52s »
gizmostro
Team RNPD
Réponse #16 le:
13 mai 2019, 23H 38mn 40s »
Y a un pignon sur vos relais de démarreur???
patoche 748
suzuki power
Réponse #17 le:
14 mai 2019, 20H 15mn 03s »
le pignon relai … pas le pignon du relai
renofaringite
996 Biposto
Réponse #18 le:
14 mai 2019, 21H 09mn 13s »
Allons jusqu'au bout : Le pignon relais !
patoche 748
suzuki power
Réponse #19 le:
14 mai 2019, 21H 12mn 28s »
certe
Jisse
Cylindre en Argent
Réponse #20 le:
14 mai 2019, 21H 43mn 59s »
En substance, je dirais plutôt le pignon relou.
renofaringite
996 Biposto
Réponse #21 le:
14 mai 2019, 21H 49mn 02s »
C'est beau. Je m'incline.
bmal
Desmodos
Réponse #22 le:
15 mai 2019, 07H 47mn 55s »
Pignon ? Pignon ? ..... "c'est Juste ?"
https://www.youtube.com/watch?v=aZVHPbbFSOE
renofaringite
996 Biposto
Réponse #23 le:
15 mai 2019, 08H 31mn 50s »
De toute façon on peut y aller, le problème de Nostra est résolu
gizmostro
Team RNPD
Réponse #24 le:
16 mai 2019, 00H 19mn 24s »
NOSTRA
Apprenti ducatiste
Réponse #25 le:
18 mai 2019, 21H 44mn 43s »
en effet c était le pignon relou dé demareur
Peace and love...
Divers
L'atelier
