24 avril 2024, 04H 09mn 29s
Positionnement des pastilles de fermeture D2
Sujet: Positionnement des pastilles de fermeture D2 (Lu 607 fois)
pascalo72
19 mars 2019, 13H 04mn 29s »
Bonjour, je suis en galère pour remonter les pastilles de fermeture, les Demi segments résistent.
J'aimerais avoir un bon moyen pour tenir la soupape fermée en même temps que tenir repoussé le basculeur, afin de passer les Demi segments.
1000 ds multistrada 2003. Ex 749 s , 848 full racing , 350 desmo.
laf
Re : Positionnement des pastilles de fermeture D2
19 mars 2019, 13H 27mn 25s »
Bonjour, là, il va te falloir la greffe d' une main supplémentaire ! Moi, pour tenir la soupape, je fais avec un gros filfeuf (4mm) recourbé par le trou de bougie et mis en pression avec un sandow. Ensuite , j' enfonce le basculeur avec un tournevis présentant une légère encoche, et je place une demi-lune, puis demi-tour pour placer l' autre....
1098SF
19 mars 2019, 14H 28mn 48s »
Mettre le cylindre au pmh...
Sinon tu peux déculasser.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
Une autre:
bistouket29
19 mars 2019, 14H 54mn 59s »
Pareil, cylindre au pmh
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
Roldan
ennemi du rail
19 mars 2019, 16H 37mn 06s »
pinces Kocher sur la queue de soupape...
rebof...
motopolitain
19 mars 2019, 17H 24mn 14s »
me semble avoir vu un jour dans un DS une bougie modifiée pour pouvoir bloquer les soupapes à l'air comprimé (j'ai rêvé ?)
fouetteur patenté
19 mars 2019, 19H 28mn 27s »
Oui, un meccano que je connais bien a fait ça pour les Guzzi, alors ça doir être faisable pour les Duc.
pascalo72
20 mars 2019, 06H 59mn 36s »
Merci pour ces réponses rapides, j'avais l'idée de la pince pour maintenir la soupape avec un clip en contact avec le joint de guide de soupape, comme un peu la pince Kocher*( connais pas ce nom).
L'idée de tige par le puit de bougie me paraît bien, mais avec une courbe en appuie doit être difficile à manipuler ?
L'air comprimé envoyer par un adaptateur à 1 bar maxi, mais alors que fait le piston ? j'avais lu ça aussi pour maintenir les soupapes fermées.
J'ai lu aussi, pour maintenir les basculeurs une patte percée puis courbée en appuie dessus.
20 mars 2019, 08H 01mn 16s »
pour avoir déjà testé, mettre de l'AC par le puits de bougie ça fait très vite tourner le moteur même à basse pression ! (tant mieux d'ailleurs
) j'imagine que dans ce cas faut bloquer la rotation (avec une vitesse ?) et garder un petit débit pour les fuites ? enfin un peu galère cette méthode ça je pense, par rapport à la solution PMH.
laf
20 mars 2019, 08H 31mn 44s »
La tige, après quelques tâtonnements, a une vague forme de "s" et le tendeur tire vers le bas. L' avantage, outre d' avoir les mains libres, c' est qu'il n' y a pas le jeu qu' il doit y avoir avec la retenue par le piston...
pascalo72
20 mars 2019, 13H 05mn 39s »
Le S me paraît plus fiable et moins emmerdant du coup.
Quant à maintenir le basculeur, j'arrête le tournevis, car j'ai perdu un demi segment ou alors je loue un gymnase pour avoir plus de chance de retrouver les morceaux.lol
