si ca te fais le meme effet qu une batterie vide alors qu elle est neuve ca peut en effet etre un paquet d oxyde sur le relais ou meme sur la cosse du demmarreur, elle est en dessous et prend bien les projections de flotte si le petit caoutchouc n est pas bien placé ...
person ce qui m est arrive c'etait le rotor qui avait un bobinage HS ... meme symptome qu une batterie a plat.
As tu changer tes charbons ?
le hic pour sortir le demarreur sur le SS est qu il faut vidanger et extraire le carter gauche. Apres a travers les pignons tu as des trou dans la masses pour acceder au 2 vis qui le tiennne de l interieur.
je ne saurais que trop que conseiller d essayer ton demarreur a vide, puis en place sur le moteur mais sans avoir tout remonter avant de refaire un joint pate (je te conseille la threebond ducati qui va tres bien).
bon courage a toi.
