Auteur Sujet: QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI  (Lu 88934 fois)
Hors ligne 800ssie76
Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #90 le: 07 septembre 2017, 19H 00mn 45s »
Salut à tous.
Moi je cherche pour ma 800 SSie 2004 la hauteur d'huile ??
Fourche non réglable.
Dans le livret d'origine de la moto il est marqué 410 ml huile 7.5 W mais rien sur la niveau ??
  • fouetteur patenté
« Réponse #91 le: 07 septembre 2017, 20H 00mn 47s »
Tu te compliques la vie: mets 410 ml
« Réponse #92 le: 07 septembre 2017, 23H 07mn 16s »
Si pas d'autre info faut pas chercher plus loin.
« Réponse #93 le: 07 septembre 2017, 23H 28mn 09s »
Oui d'accord mais je voulais comparer avec les revues d'atelier juste par curiosité  :D
y a des fois des trucs bizarre.
mais je vais mettre 410 !!
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #94 le: 08 septembre 2017, 11H 51mn 53s »
Euh... se méfier quand même...
On ne vidange jamais une fourche complétement, et donc remettre 410ml tu vas te retrouver avec trop d'huile... Déjà que la frouche est facilement trop raide, là ça va devenir invivable sur les routes bosselées (impossible de freiner correctement, la roue avant ne va pas suivre...)
J'ai testé, et pas du tout approuvé  :lol:
Si tu trouve pas de doc, mesure le niveau avant de démonter... c'est toujours ça.
  • fouetteur patenté
« Réponse #95 le: 08 septembre 2017, 12H 10mn 26s »
Chuis pas d'accord: si tu retournes la fourche, après avoir bien manœuvré le piston et tout le binz intérieur, et que tu la laisses comme ça une nuit, ce qui reste est négligeable. Et pour avoir une fourche trop raide, il faut vraiment dépasser les 410 ml. J'ai toujours fait ça, sur les fourches non réglables de 600 Mostro ou 750 SS (91) et ça va nickel.
M'enfin, c'est ma façon de faire, qui va bien, à vous de voir ou de faire différemment.
« Réponse #96 le: 08 septembre 2017, 14H 07mn 45s »
Comme ça que je faisais au début... Et depuis que je fais au niveau, ça va beaucoup mieux :D
Bon, sur la SS je l'avais fait qu'une fois, au volume, et avec un mauvais résultat. Revendue entre temps, j'ai pas pu tester en faisant au niveau.
Sur mes 955, toujours avec le niveau, jamais de surprise.
« Réponse #97 le: 08 septembre 2017, 21H 46mn 20s »
J'adore ce genre de bordel: tu as deux façons de faire un truc et ils ne sont pas réellement "compatibles" :sm19:
« Réponse #98 le: 08 septembre 2017, 22H 20mn 43s »
voilà
ce qui est bien c'est quand tu as les 20 infos... laquelle prendre?!
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #99 le: 10 septembre 2017, 01H 15mn 57s »
Toujours fait au niveau aussi.
« Réponse #100 le: 13 septembre 2017, 10H 33mn 01s »
Salut ,
A moi de mettre mon grain de sel ou ma goutte d'huile.
Alors d'abord j'ai démonté ma fourche entièrement tout vidangé et purgé la cartouche.
je remonte avec quantité et huile préconisé dans le carnet de la moto a savoir 410 ml et 7.5 w de viscosité.
résultat la moto est une merde a conduire comme le dit Jérôme plus haut.
Je précise que ma course morte est correct (25 mm) et la fourche "plonge" bien comme il faut sur un gros freinage.
Donc j'utilise bien toute la course utile
Donc je vidange de nouveau et remplace l'huile par de la 5W et mesure la quantité au niveau.
c'est mieux....... mais c'est loin d’être satisfaisant.
En fait c'est trop freiné en hydraulique et comme il y a pas de réglages on peut juste jouer sur la viscosité de l'huile.
je pense re-vidanger et mettre de la 2.5W.
Je m’étonne des préconisations dans la carnet à se demander si les carnets ne sont pas tous les mêmes que tu ailles un modèle de fourche réglable ou non
A suivre..........
Hors ligne Jisse
« Réponse #101 le: 13 septembre 2017, 15H 51mn 58s »
Préconisation Simpson pour les 600/750/900 carb, à vérifier si ça s'applique aux injectées:
M900S/TDMR/Ignitech/Tangentielle
« Réponse #102 le: 13 septembre 2017, 17H 02mn 11s »
Merci c'est intéressant pour celui qui a un modèle a carbu.
Sans trop prendre de risque je pense pas que ça s'applique au injectés les fourches étant différentes.
Mais merci. :)
« Réponse #103 le: 13 septembre 2017, 18H 22mn 23s »
La suite..après pleins d'appel à des DS et des réponses un peu variable, il m'a été confirmé à plusieurs reprises de remplir les tubes en contrôlant le niveau tube enfoncé avec cale plastique noir mais sans ressort.
La hauteur ou niveau doit être de 132 mm.
Ce n'est pas la valeur que j'avais moi avant.
J'avais moins,  donc trop d'huile ce qui peut expliquer son fonctionnement trop dur.
je teste tout cela demain et remonterai les informations après essais......si li pleut pas encore ....
« Réponse #104 le: 14 septembre 2017, 16H 58mn 01s »
La suite ou le retour  :D
alors voila j'ai bien fait tout comme il faut avec une hauteur de 132 mm et non au volume.
Afin de pas démonter 4/5 fois sur la moto j'ai procédé ainsi.
Je suis partie des préconisations d'origine à savoir huile de 7.5 W.
Ensuite sachant que cette configuration ne me convient pas je prépare qu'un seul tube et fait le second tube avec de la 5W et compare par des essais en statique.
La différence est très minime et j'avais déjà essayer en vrai sur la moto et le peu de différence ne m'avait pas convaincu.
Je vidange complètement de nouveau et remplace la 5W par de la 2.5 W en comparant toujours avec l'autre tube en 7.5 W.
Et bien c'est le jour et la nuit, la fourche est complètement réactive.
Bien sur ça sera valider par le teste route mais pour en avoir fait des fourches je retrouve ce que j'ai déjà ressenti sur d'autre.
bref :
1) avec huile 7.5 W = trop raide (comme a l'origine, un bout de bois))
2) avec  huile 5.0 W= mieux mais raide ( toujours lent en compression et détente)
3) avec huile 2.5 W = Bien ( ça descend bien et progressif et la détente est plus vive mais bien contenue)
J'ai de bons espoirs cette fois !!
Reste a monter sur la moto et essayer: là il pleut !!
« Réponse #105 le: 15 septembre 2017, 16H 29mn 45s »
Hello retour d'essais...gagnant !!!
Et bien donc avec la 2.5W c'est beaucoup mieux ça reste raide mais rien a voir avec ce qui était avant.
Je me demande même si je peux pas descendre encore un peu.
Je suis passé voir un garage qui répare beaucoup de Ducati mais pas le DS qui part chez moi sont complètement C.....
Bref, le type était surprit que je soit descendu si bas en grade mais a constaté que la fourche fonctionnait correctement et qu’elle était même encore un poil raide.
Bon ça me convient comme ça alors j’arrête là mais cette histoire de grade me laisse perplexe !!!
Pourquoi avoir été obligé de descendre si bas en Viscosité pour avoir un comportement sain.
voila sinon pour revenir au début du post pour un 800ssie c'est :
132 mm en hauteur d'huile fourche en position basse sans ressort ni cale mais cartouche présente et purgé.
Le rouge et le bleu sont réservés aux admins/modos
« Modifié: 15 septembre 2017, 16H 49mn 12s par lafissure57 »
Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #106 le: 23 octobre 2017, 18H 45mn 40s »
851 strada 91              Showa GD011      420 cm3 / 108 mm      10
888 strada et SPO      Showa GD011      383 cm3 / 162 mm      10
900 SS depuis 91      Showa GD011      420 cm3 / ? mm      Dexton ATF
J'ai du mal à comprendre Que les quantités et volumes d'huile soient aussi différentes pour une fourche qui semble être la même
Bon j'ai un peu la même question que le Giz, pourquoi sur la même fourche on pass d'un indice 10 à de l'ATF sur des années équivalentes?
J'ai acheté de l'ATF quand même, on verra bien, j'espère que ça ne fera pas un bout de bois comme sur le monster...
A suivre dans le topic de mamie
Hors ligne guyducat
« Réponse #107 le: 14 mai 2018, 19H 12mn 10s »
Pour une fouche de 1000 ssie avec ressorts onlins quelle viscosité et quantité c'est pour monter sur une Pierobon donc 150 kg max et pour la piste exclusivement, merci
« Réponse #108 le: 14 mai 2018, 19H 50mn 36s »
pas certain que tu trouves une réponse sur un cas aussi spécifique...
Les ressorts ont été changés c'est ça?
moi je partirais sur les volumes d'huile d'origine mais avec une viscosité plus basse
Hors ligne guyducat
« Réponse #109 le: 14 mai 2018, 19H 56mn 37s »
les ressorts sont des Ohlins donc pas progressifs
« Réponse #110 le: 27 juillet 2018, 14H 28mn 15s »
Quelqu'un connaitrait-il les quantité et/ou hauteur d'huile pour les fourche de mostro réglable premiers modèles avec entraxes d'étriers en 40 mm?
<<<<<je parle d'un modèle spécifique avec réglage de compression sur un tube et de détente sur l'autre<<<<<<<.
Lors de la vidange j'ai trouvé des quantités totalement différentes (au moins le double de l'une par rapport à l'autre)...
« Réponse #111 le: 13 décembre 2019, 20H 04mn 18s »
Je cherche la quantité et la viscosité pour une fourche de S4R 996 cm3 ? A moins que quelqu'un me confirme que ça soit la même que la st4s mais j'ai un doute sur la longueur ?
  • fouetteur patenté
« Réponse #112 le: 13 décembre 2019, 20H 45mn 10s »
La longueur de la contenance ou de la viscosité ?  :D
« Réponse #113 le: 13 décembre 2019, 21H 57mn 26s »
la fourche !  :lol:
réponse shell advance fork 7.5
0.492 dm3 par tube
niveau d'huile standar 104mm
« Modifié: 13 décembre 2019, 22H 21mn 41s par flopy »
« Réponse #114 le: 16 décembre 2019, 14H 46mn 42s »
Et y a pas un con pour répondre à la mienne de question par ici??? :siffler:
  • 1098SF
« Réponse #115 le: 16 décembre 2019, 17H 40mn 47s »
En fait on est certain que pour la même ref chez showa les réglages et les ressorts sont les mêmes?
Je vous donne un exemple:
-ma moto un sf 1098
-la moto de mon pote un 848 evo
Les deux fourches sont les mêmes mais les réglages de fourche et la position des T sur les tubes n'ont rien à voir. Je ne sais pas si les ressorts sont différents mais franchement ça m'étonnerais pas.
Comme les amortisseurs sont les mêmes et réglés pareil je pense plus que ce sont des modif d'assiette en fonction de la position du gars qui est dessus et de l'angle de chasse du cadre.
C'est ce que j'ai constaté sur nos deux mobilettes qui sont stocks hein...
« Réponse #116 le: 16 décembre 2019, 21H 33mn 31s »
la fourche !  :lol:
0.492 dm3 par tube
C'est bien ça  :D :thumbsup:
Hors ligne Carlton
  • S4R 998 // Panigale V2
« Réponse #117 le: 11 janvier 2020, 12H 39mn 57s »
Salut, j'ai un fourreau qui pisse l'huile. Je vais la refaire demain... Y avait pas de 7,5 en stock, j'ai pris de la 5w. Sur s4r 998. C'est une Showa à étrier radiaux. J'ai trouve 443ml mais pas la hauteur d'air.
« Réponse #118 le: 12 janvier 2020, 22H 31mn 24s »
Dans ce cas tu remets le volume sorti.
C'est ce que j'ai fait sur mon SSFE 420 ml  de dexron atf (ou atx qui le remplace)
  • 1098SF
« Réponse #119 le: 15 janvier 2020, 14H 16mn 46s »
Mesure avant de vidanger!! 8)
