18 avril 2024, 21H 59mn 03s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Poignée embrayage bloqué ... Mais pas que...Monster 1100
Sujet: Poignée embrayage bloqué ... Mais pas que...Monster 1100 (Lu 2599 fois)
dragon_a_lunette
11 septembre 2019, 22H 56mn 01s »
Bonjour à tous
Bah voilà , j'en suis pas à ma première Ducati (ST2, 1000SS, 749) mais l'actuelle, M1100, c'est la première avec laquelle je ne rentre pas à la maison lors de ma dernière balade...
On était sur le retour par le col de la faucille quand la poignée d'embrayage commence à merder =impossible d'embayer à fond.
Du coup à la station service, je demonte le cache et là , surprise, les coupelles frottaient sur le cache:
Du coup je repars sans le cache et là , en haut du col, la poignée ne bouge plus du tout... Bloqué ... J'ai continué en passant les vitesses à la volée jusque chez mon frère qui habite dans le pays de Gex....
Pour la poignée bloquée , j'ai lu sur les différents post qu'il fallait:
- vérifier le récepteur d'abord
- démonter l'embrayage ensuite
Ca a l'air jouable... Même avec mes 2 mains gauches
Mais ce qui me turlupine, c'est comment les coupelles pouvaient frotter le couvercle ????
Et est-ce que ça se fait de changer que les coupelles? Parce que là , elles tirent la gueule
Modifié: 13 septembre 2019, 07H 31mn 07s par dragon_a_lunette
RV # 262
Bicylindre en Argent
Re : Embrayage bloqué ... Mais pas que...
11 septembre 2019, 23H 00mn 18s »
tu avais bien le joint entre le carters et le couvercle d'embrayage ?
sinon démontes ton plateau et vérifie que ton roulement n'est pas grippé
phil750paso
12 septembre 2019, 06H 29mn 02s »
Bah, si elles se sont mises a frotter, c'est que les vis se sont desserrées, non ?
Quand tu appuis sur la poignée d'embrayage, tu débrayes. Partant de là, tu as écrit "impossible d'embrayer à fond" mais tu voulais dire "débrayer" ?
Resserre les vis et ça devrait marcher...
Phil
Modifié: 12 septembre 2019, 10H 21mn 58s par phil750paso
dragon_a_lunette
12 septembre 2019, 07H 43mn 30s »
Le joint était bien en place....mais en quoi un roulement grippé empêche de 'débrayer'
La poignée d'embrayage ne bouge vraiment plus là....
Fift
12 septembre 2019, 09H 45mn 24s »
C'est bizarre comme truc.
Ca fait comme si l'embrayage était trop épais ?
Démonte ton embrayage et vérifie que tu n'as pas quelque chose dedans qui pousse les disques. C'est pas bon signe, ça signifierait qu'une pièce s'est cassée et est venue s'insérer entre les disques.
Si c'était juste une histoire de ressorts pas assez serrés, la poignée serait au contraire toute molle.
THE FOX
12 septembre 2019, 09H 48mn 06s »
Comme phil: si les vis des coupelles sont désserées; le couvercle à ressort est trop avancé au débrayage et le piston récepteur est en fin de course donc à force il se bloque. je pense.
mieux motard que jamais
Fift
12 septembre 2019, 10H 48mn 51s »
Si le piston en bout de course se bloque en position "débrayé à fond", la poignée est molle sur toute une partie de sa course.
Là, c'est comme si le piston était bloqué en position embrayé (poignée bloquée), mais que l'embrayage était poussé à fond contre le couvercle - tout en continuant d'assurer la transmission de couple, donc en restant en position embrayée.
C'est pour ça que je pense que le plus plausible, c'est qu'il y ait une merde dans l'embrayage qui bloque tout ça.
franckducat
12 septembre 2019, 12H 40mn 13s »
Ya t il eu intervention dernièrement sur l'embrayage ?
Les vis sont elles bien serrées ?
Le plateau de pression est il correctement calé (repère avec la flèche) ?
Prise d'air dans le circuit ? Mais j'en doute, vérifier le serrage des durites quand même;
dragon_a_lunette
12 septembre 2019, 14H 07mn 57s »
Pas d'intervention récente mise à part purge lors de la dernière révision...
Je vais commencer par vérifier la partie récepteur... si j'ai bien compris on peut démonter les 3 vis et vérifier le piston...
Si ça fonctionne de ce coté on passera de l'autre côté .... de toute façon va falloir changer les coupelles...
Fift
12 septembre 2019, 14H 35mn 44s »
Commence déjà par sortir le plateau presseur et les disques ...
Jisse
Cylindre en Argent
Réponse #10 le:
12 septembre 2019, 15H 03mn 57s »
Ta panne ressemble fortement à un problème de desserrage de l'écrou (32) central de la fixation de la noix d'embrayage sur son axe...
l'ensembe noix+disques est alors poussé vers l'exterieur de la cloche, situation probable à la vue de la seconde photo postée on peut voir les oreilles du dernier disque garni quasiment commencer à sortir de la cloche.
Observation cohérente avec l'usinage des coupelles de ressort sur couvercle d'embrayage ainsi que le bloquage du levier d'embrayage car le piston du récepteur est en bout de course.
Commence par démonter ton récepteur de façon à repousser le piston dans son logement (le piston ne bougera pas instantanément, il faut appliquer une force pendant ~10s, le temps de chasser le surplus de liquide du récepteur).
Avec ça tu vas récupérer de la mobilité au niveau de ton levier.
Puis, plateau de pression à sortir avec son axe de poussée (pas besoin de toucher aux disques) pour aller vérifier l'écrou central de la noix.
Si c'est bien le problème, resserage de l'écrou puis remontage du récepteur (piston repoussé au max), quelques pompages avec le levier d'embrayage et ça devrait rouler...
Pour les coupelles, à moins que leurs épaisseurs soient trés fortement réduites par l'usinage contre le couvercle, pas besoin d'en changer hormis pour des motifs d'esthétique.
Modifié: 13 septembre 2019, 11H 01mn 47s par Jisse
Fift
Réponse #11 le:
12 septembre 2019, 15H 08mn 07s »
Je plussoie Jisse.
gizmostro
Team RNPD
Réponse #12 le:
12 septembre 2019, 17H 11mn 54s »
!Ben!
1098SF
Réponse #13 le:
12 septembre 2019, 18H 44mn 11s »
Jisse +1098.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #14 le:
12 septembre 2019, 20H 18mn 26s »
Ça devient franchement chiant de répéter en permanence de mettre un titre explicite, avec le type de brêle
dragon_a_lunette
Re : Poignée embrayage bloqué ... Mais pas que...Monster 1100
Réponse #15 le:
13 septembre 2019, 07H 32mn 53s »
Désolé Sauvaul... j'ai essayer de compléter...
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #16 le:
13 septembre 2019, 11H 28mn 32s »
dragon_a_lunette
Réponse #17 le:
13 septembre 2019, 12H 00mn 05s »
Jisse, j'avais en effet déjà lu ce problème de desserrage d'écrou centrale sur d'autre modèle, mais j'ai du mal à le situé dans le schéma de la doc de la M1000 (
http://1100.dal.zz.mu/wsm/fr/home.html
gizmostro
Team RNPD
Réponse #18 le:
13 septembre 2019, 13H 12mn 00s »
Il est très gros et bien au milieu de l'embrayage et il n'y en a qu'un qui tient la noix. (je ne le distingue pas sur le schéma mais il y est)
Jisse avait dit 32 dans sa réponse....
PS: le numéro 18 c'est écrit sur la liste de ton schéma spèce d'aveugle
Modifié: 13 septembre 2019, 13H 15mn 16s par gizmostro
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #19 le:
13 septembre 2019, 13H 15mn 46s »
Le 18 c'est du condiment pour la bouffe ?
gizmostro
Team RNPD
Réponse #20 le:
13 septembre 2019, 13H 17mn 12s »
Je bouffe pas des numéros (m'étonne de toi celle là
Des pneus à la rigueur mais jusqu'à l'os (du pneu)
dragon_a_lunette
Réponse #21 le:
13 septembre 2019, 13H 43mn 24s »
OK, je plaide coupable.....
Pas compris la blague du 18
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #22 le:
13 septembre 2019, 13H 46mn 44s »
C'est la pièce nr 18, un écrou, quoi. Giz aussi ne sais plus lire et comprendre un plan
dragon_a_lunette
Réponse #23 le:
13 septembre 2019, 13H 53mn 00s »
J'avais pas vu que Giz avait modifié son message
Mais c'est quoi le lien avec le condiment pour la bouffe ???
Putain, par contre du 32, je ne suis pas sur d'avoir ça dans la caisse à out...
Jisse
Cylindre en Argent
Réponse #24 le:
13 septembre 2019, 13H 59mn 10s »
Yep, 32 c'était pour douille 32mm...
Sinon pièce 18 sur le schéma.
Pour resserer (si c'est bien le cas), il va te falloir bloquer la noix avec ce genre d'outil (en noir sur la tof):
Sinon tu peux essayer à la Bamako avec une clef à sangle ou autres...
dragon_a_lunette
Réponse #25 le:
13 septembre 2019, 16H 56mn 53s »
J'avais déjà vu ce genre d'outil pour bloqué la noix ... on en trouve sur Ebay, je vais investir...
Bamako, c'est pas ma destination préféré...
Pour la douille de 32, j'avais acheté une douille hors norme comme ça pour l'axe de roue arrière de mon TLS1000S à l'époque, mais pas sur que ça soit du 32 ... faut que je cherche...
franckducat
Réponse #26 le:
13 septembre 2019, 17H 16mn 07s »
Sinon avec une clef à chocs ça marche, sans l'outil spécial.
Fift
Réponse #27 le:
15 septembre 2019, 21H 45mn 34s »
Pour la douille de 32, taper dans l’outillage poids-lourd.
(Ce n’est même pas un blague).
dragon_a_lunette
Réponse #28 le:
16 septembre 2019, 07H 37mn 43s »
C'est bon pour la douille de 32, on peut me prêter...
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #29 le:
16 septembre 2019, 09H 52mn 03s »
Citation de: dragon_a_lunette le 16 septembre 2019, 07H 37mn 43s
Il y a des gens qui te prêtent? Et pour faire quoi?
Modifié: 16 septembre 2019, 10H 52mn 20s par sauval
Divers
L'atelier
