Auteur Sujet: shema electrique  (Lu 1353 fois)
Hors ligne superlight2
shema electrique
« le: 13 octobre 2019, 17H 09mn 17s »
salut je suis a la recherche d 'un plan electrique complet avec les couleur de fil pour un hypermotard 1100 DSde 2009
j 'ai un faisceau (ecu /compteur/neiman /rampe injection )  de hypermotard qui etait montee  sur proto 848
ce faisceau je doit le mettre sur mon proto 748 moteur1100
J ai comencer a reperer les fiches  mais un mystere sur certaine connection (aucun repere)
toute aide est la bien venu aussi bien sur les connection que sur le placement des different element ecu bobine ht batterie regulateur
Re : shema electrique
« Réponse #1 le: 13 octobre 2019, 19H 09mn 12s »
Le schéma électrique en dernière page du manuel utilisateur  :thumbsup:
https://ownersmanuals2.com/d/67065
« Réponse #2 le: 13 octobre 2019, 20H 28mn 04s »
c est supercool  ca m enleve une epine du pied  :cheers:
je vais pouvoir tout reperer
tu aurai pas la version francaise  :roll:moi et l espagnole  :D
« Réponse #3 le: 13 octobre 2019, 21H 44mn 48s »
pour 2009 non y'a pas français, mais la version 2008 oui, y'a des chances que ce soit identiques mais à vérifier  :thumbsup:
https://ownersmanuals2.com/d/67057
« Réponse #4 le: 13 octobre 2019, 23H 39mn 00s »
C est ok c est semble t il pareil que shema 2009
Et en francais svp
grazzie mille
« Réponse #5 le: 18 octobre 2019, 20H 53mn 20s »
quelqu un peu t il  me renseigner sur la couleur des 2 fils du capteur
  qui est fixer sur la culasse horizontal
normalement d' apres le shema violet/noir + blanc
pour moi marron/blanc +vert/noir
erreur possible  de ducati?
