Auteur Sujet: Mototrans 125 ts  (Lu 47628 fois)
Hors ligne PourMa350
Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #240 le: 31 août 2019, 20H 29mn 22s »
Oh la guigne... irréparable ?
Hors ligne Mika_C
« Réponse #241 le: 31 août 2019, 22H 34mn 38s »
Punaise, t’as pas de bol Boris.
Si tu connais un bon soudeur et un bon fraiseur, y’a moyen de réparer.
Si tu n’habitais pas trop loin de chez moi, je te ferai ça là où je bosse.
Hors ligne Boris64
« Réponse #242 le: 01 septembre 2019, 08H 01mn 25s »
A mon avis c’est très difficilement réparable, et économiquement je n’en parle même pas ...
Et ça ne résoudrait que la moitié de mon problème puisque mon arbre à cames d’origine est HS et que apparemment les arbres à cames de sports et ts sont incompatibles
A priori j’ai trouvé une solution, j’ai acheté  une culasse de sport complète en Espagne à prix correct, j’espère qu’elle se montera sur mon cylindre et bas moteur, qu’il n’y a pas une autre différente que j’ignore...
Hors ligne Mika_C
« Réponse #243 le: 01 septembre 2019, 08H 50mn 39s »
Si, on pourrait réparer.
Sur quelquechose comme ça, pour dépanner, je ferai à frais très réduit dans le sens où seule la prestation de soudure serait comptée, prenant en charge personnellement la reprise en fraisage.
Après, dans ton cas, vu que tu ne retrouves pas d’arbre à cames pour la TS, effectivement, c’est bête de faire une telle opération.
Juan va te compter parmi ses plus fidèles clients (private joke.😉)
Bon courage, ces machines le mérite, même si a ta place, je serai un peu colère...
Hors ligne Boris64
« Réponse #244 le: 01 septembre 2019, 09H 02mn 39s »
Je suis en colère 😀
Juan je vais lui tirer les oreilles !
La culasse je ne l’ai pas prise chez lui...
Hors ligne gigi92
« Réponse #245 le: 01 septembre 2019, 15H 09mn 14s »
J'ai cherché un peu dans les documentations les différences entre 125 S et TS j'ai trouvé ça :
Au lieu de fonctionner dans deux roulements à billes de 15X35X11mm, l'arbre à cames a fonctionné dans un seul roulement et une bague lisse de 20 mm dans le capuchon, ça  explique éventuellement la différence de longueur. Idem sur mototrans ?
« Modifié: 02 septembre 2019, 17H 45mn 28s par gigi92 »
Hors ligne Boris64
« Réponse #246 le: 02 septembre 2019, 16H 37mn 33s »
Dans les docs Mototrans dont je dispose il n’y a que le roulement 15x35x11 qui est spécifié, pour les sports et ts de la 125 à la 200...
Pour l’instant le mystère reste entier, mon Espagnol ne comprend pas non plus...
Hors ligne philb
« Réponse #247 le: 08 septembre 2019, 14H 24mn 37s »
L'est masqué le Boris.
De quoi être dégoûté.... :sm19:
Mais mon petit doigt me dit qu'il va réagir . :siffler:
Sinon il y a le tricot,le bridge,la belote,le patchwork ......... :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #248 le: 16 septembre 2019, 20H 20mn 06s »
Holà muchachos y muchachas !
J’ai enfin reçu tout ce qu’il faut pour remonter mon bouzin,
Mais voilà, un doute m’habite:
Quand j’ai démonté les soupapes, je me suis rendu compte que les ressorts de rappel ont des duretés différentes, j’ai bien repéré comment ils étaient montés mais est-ce bien le montage d’origine...
Actuellement, il y a un ressort dur et un ressort mou de chaque côté, ce qui en soit me surprend beaucoup...
Ne serait-il pas plus judicieux de monter les durs ensemble et les mous ensemble ?
Si oui de quel côté ? Durs admission mous échappement ou vice- versa ?
Anakin au secours !!😀
« Réponse #249 le: 16 septembre 2019, 20H 59mn 36s »
En attendant Anakin...
Page 49 de la revue technique Ducati 250/350/450 pour on trouve un tableau qui donne les caractéristiques des ressorts pour divers modèles mais pas pour une 125TS.
Cependant, on voit que les ressorts les plus durs devraient être côté admission.
Mais je me demande pourquoi ce mélange. Une erreur au remontage est toujours possible, mais peut-être aussi que quelqu'un a joué parce qu'il ne disposait pas des bons ressorts ?
Bonne chance pour ton remontage !
Hors ligne Boris64
« Réponse #250 le: 16 septembre 2019, 21H 06mn 01s »
Merci beaucoup, me voilà sauvé !!!😀
Y a plus qu’à mesurer...
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #251 le: 16 septembre 2019, 21H 46mn 41s »
Bé les ressorts de mes culasses sont tous les mêmes......
Attendu que les culasses sont des desmo.
Pas démonté de "normale" mais j'ai des ressorts que j'ai jamais mesuré.
Faudrait voir mais la soluce est dans le tableau.
Au taf.....  :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #252 le: 29 septembre 2019, 20H 08mn 37s »
Voilà, mémé a redémarré,🤗
Juste quelques tours de vilo, pas eu le temps de rouler ...
La pompe à huile crache sévère, j’ai mis de l’huile partout...
Elle fait un bruit bizarre, une espèce de shuintement continu, il y a également une fuite d’huile au niveau du haut du tube de descente d’huile, à suivre...
La suite le week-end prochain !
Hors ligne Mika_C
« Réponse #253 le: 29 septembre 2019, 21H 10mn 00s »
Bon, une bonne nouvelle déjà.
Plus qu’à resoudre les petits tracas que tu cites et ce sera parfait.
Avec un peu de chance, tu pourras même rouler avant que le mauvais temps ne s’installe définitivement.
Hors ligne Boris64
« Réponse #254 le: 05 octobre 2019, 20H 04mn 11s »
J’ai finalement déculassé et remplacé le fameux segment que j’avais remplace’ par un Honda,
J’avais passé commande à un italien pour un segment et je l’ai reçu cette semaine,
Le bruit bizarre a disparu mais le ralenti est instable , je verrai çà demain ...
Ça fait plaisir de rouler !
Hors ligne Boris64
« Réponse #255 le: 06 octobre 2019, 19H 01mn 01s »
Cette restauration vire à un cas d’école,
N’arrivant pas à régler le ralenti je me résous à démonter le carbu pour contrôler,
Rien d’anormal je remonte et toujours pareil...
Je veux contrôler l’allumage, au moment de démonter la bougie je m’aperçois que celle-ci est desserrée, filetage HS ...😭😭
Ben voilà semaine prochaine je pose un hélicoil !!!
Pour me remonter le moral j’ai essayé mon nouveau jouet :
15 minutes chrono !
Hors ligne Mika_C
« Réponse #256 le: 07 octobre 2019, 07H 00mn 21s »
Beau touret Boris, et super boulot au final.
Allez, on ne lache rien. :cheers:
Re : Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #257 le: 07 octobre 2019, 07H 46mn 21s »
À un moment ça s'arrête...... Faut être patient.
Plus facile à dire qu'à faire mais sur certaines machines c'est comme ça, tu paies pour les autres. :?
Beau polissage.  :P
Courage.  :thumbsup:
Au taf......  :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #258 le: 07 octobre 2019, 09H 43mn 46s »
Salut Anakin,
Là en l’occurrence Je paye pour Ma connerie, tout ça pour le mauvais montage de la pompe à huile ...
Un enchaînement qui me coûte un bras de bébé,
On va dire que c’est le prix du savoir...
Ça me servira de leçon pour la prochaine.
Plutôt que de monter un helicoil je vais finalement changer la culasse, mon Espagnol en a une en très bon état à prix serré,
Hors ligne Boris64
« Réponse #259 le: 10 octobre 2019, 18H 49mn 41s »
La fête continue...
Voilà la culasse ‘’ en buen estado ‘’ :
Pour le puit de bougie pas trop difficile on met un helicoil,
Par contre pour les guides de soupapes ça va être un peu plus compliqué, pour l’intant je n’en ai pas trouvé de prêts à monter, surtout en cote réparation, mais j’ai peut-être une piste du côté de l’automobile...
Quand on aime ...
« Réponse #260 le: 10 octobre 2019, 21H 01mn 32s »
Ben dis donc...
Petite question, c'est normal que les sièges de soupapes soient directement dans l'alu ? (en regardant mieux il semble qu'il y ait une pièce rapportée ?)
Bonne chance quand même pour la suite...
« Modifié: 10 octobre 2019, 21H 04mn 08s par PourMa350 »
Hors ligne gigi92
« Réponse #261 le: 10 octobre 2019, 21H 50mn 20s »
Hors ligne Boris64
« Réponse #262 le: 11 octobre 2019, 06H 36mn 38s »
Merci Gigi, je n’avais pas pensé regarder de ce côté là de la manche...
Il va falloir faire vite avant le breaksit...
En fouillant hier soir il y a aussi un Espagnol qui en a , mais pas de détails sur le diamètre exter et surtout il n’envoi pas en France...
Pourma350: a mon avis les sièges sont rapportés et ne doivent pas être en alu,
Hors ligne Mika_C
« Réponse #263 le: 11 octobre 2019, 21H 42mn 46s »
Quand on aime, on commence à compter quand même...
T’es tenace Boris, ta machine le vaut bien, mais de mon avis, tu auras moins de taf sur ta culasse d’origine que sur celle que tu viens de recevoir...
Bon courage.
Hors ligne Boris64
« Réponse #264 le: 12 octobre 2019, 07H 35mn 40s »
Salut Mika,
Dans un premier temps c’est sûrement ce que je vais faire, poser un helicoil sur le puit de bougie, en espérant que le filetage d’échappement tienne...
En parallèle je vais refaire la dernière reçue, en fonction du coût...
Il faut que je passe par un atelier qui va reprendre les sièges de soupapes car en changeant les guides ça va forcément modifier l’alignement final des soupapes et donc perdre l’étanchéité...
Hors ligne gigi92
« Réponse #265 le: 12 octobre 2019, 09H 50mn 22s »
Bon c'est encore des Euros mais à changer les guides et a rectifier les sièges ... changer les soupapes ? sur les 3 culasses que j'ai eu elles étaient systématiquement hors-cotes.
Après pour l'hélicoil sur le puits de bougie j'imagine que tu sais qu'il en existe des "spéciaux" pour ce cas. J'en ai un qui est posé sur la culasse de la 175 ça bouge pas, le mien est trop long et je vais devoir le faire remplacer mais c'est une autre histoire....
Hors ligne philb
« Réponse #266 le: 14 octobre 2019, 00H 10mn 04s »
Elle t'en aura fait voir ,cette bécane!!!!!!!
Heureusement que tu es patient. :thumbsup: :bowdown: :siffler:
Le positif,grâce à toi on a une idée de tout ce qui peut nous arriver.................. :cheers:
« Réponse #267 le: 14 octobre 2019, 15H 22mn 24s »
 8O :thumbsup: :bowdown:
Hors ligne philb
« Réponse #268 le: 14 octobre 2019, 22H 56mn 50s »
J'avais oublié:chouette Boris ta machine à polir :thumbsup:
De mon côté j'ai tellement l'habitude de ma perceuse que j'en reste là,sûrement à tort mais bon quand on a pris un pli.....
Hors ligne Boris64
« Réponse #269 le: 15 octobre 2019, 08H 25mn 42s »
Finalement, tant qu’a y être je vais refaire une culasse a neuf,
J’ai trouvé les guides, ceux de chez Lacey ne vont pas, sur les 125 le diamètre exter fait apparemment 11mm et non 13 comme sur les autres...
Une paire de soupapes neuves également chez un IspanoGermain...
Le tout sera déposé dans un atelier qui changera les guides rectifiera les soupapes les appairera avec les sièges et alignera l’ensemble,
Un helicoil sur le puit de bougie et j’espère être tranquille...
