Un bon chef d'atelier m'a dit qu'ils doivent contrôler et changer si besoin est : tendeurs de chaine, bras oscillant, chaine, pignons de sortie de boîte, couronne d'entrainement, pneu (il a frotté sur la chaine) et bumper de roue arrière.Et donc les roulements de roues arrière : quelqu'un voit quelquechose d'autre ?
Sinon, donc, vous pensez que je peux m'assoir sur un geste commercial ?
Ca mériterait, si le concess ne fait rien, un bon courrier bien salé à Ducati France, ainsi qu'a une assoc de consommateur.
Il est inadmissible qu'un atelier agréé AFAQ et ISO puisse commettre une telle erreur.!
Comme je vous le dis ! Révision des 1000 km de ma 1000SS : ils ont fait une tension de chaîne de fou : 3 tonnes de graisse sur la chaîne, et pas de la pénétration rapide, au regard le lendemain après un ptit tour de la quantité sur ma roue et sur l'extrémité du pneu : heureusement que j'ai pas taquiné le dernier demi centimètre !Mais si il n'y avais que ça ! Sur l'autoroute, à ~130km/h , après un raccord, je décélère, et là, comme l'impression d'être en glissade de l'arrière, je réaccélère, ça reprend de l'adhérence, je recoupe : ça recommence ...Sortie d'autoroute, virage de la mort limité à trente, j'incline correctement, la Ducat' ne veut rien savoir et veut aller fleurter avec le rail de sécurité : réflexe : j'embraye : ça libère toute tension de la chaîne et je peux prendre un angle correct ...Arrêt au feu, je dis à mon pote de me suivre et de regarder ma roue, lui disant que j'ai l'impression qu'elle bouge. J'accélère, je coupe, 2 ou 3 fois : au feu suivant, les yeux exorbité, il me dit : "elle ne bouge pas, ta roue ! Elle saute ! " .On fait un arrêt : il manque l'écrou et la rondelle côté opposé à la chaîne !Du coup, à chaque appel de chaîne, l'axe de roue arrière se baladait dans son logement !Vous imaginez que ce soit celui côté chaine qui se soit barré ! En plus que sur le périple du retour au concessionnaire à ptite vitesse, il a fallut lever la bécane pour justement resserrer manuellement le dit écrou, car il se faisait du coup aussi la malle !Sur le moment, ça se gère. Mais c'est après ! Quand on repense au passage de la bagnole par la droite entre elle et le muré de la station service en pleine prise d'angle à 110 ! Et si c'était là qu'il avait laché ! Ou en courbe sur le périphe avec la circulation de samedi soir qu'il y avait ! MORT ASSUREE !Bien sûr qu'ils vont la réparer intégralement et tout vérifier ! Bien sûr qu'ils vont faire la lumière sur les responsabilités, mais, ça, c'est de l'interne !Et vous? Que pensez-vous que je sois en droit d'attendre comme geste commerciale de la part de la concession responsable ? Sachant que les ateliers fermaient le vendredi soir pour 2 semaines, que la révision était le vendredi en question, et donc que ça va faire 2 semaines maintenant ! Tout ce que j'ai comme dire de la part de la concession ? Que le responsable verra avec le chef mécano ce qu'il s'est passé, et que ma moto sera réparée et vérifiée en premier. Et ça me fait une belle jambe ! J'ai manqué de me tuer suite à un oublie de serrage mécanique des écrous d'axe de roue arrière, et avec 2 semaines d'immobilisation du véhicule, sans remplacement de dépannage.Alors ce geste commercial (pas de proposition pour le moment), je dois m'attendre à quoi ? Il y en a à qui des mésaventures de ce genre sont arrivées ?Merci de m'éclairé sur la conduite à tenir, car là, je nage en plein délire ! Ca resemble à du "tien, on te la répare, remonte dessus et barre toi" ...
- pied à coulisse : 42 E (ça m'a permis de vérifier que la précontrainte était de 15,4 mm
Pour le serrage/desserrage simultané sur béquille centrale.C'est ça où le risque de faire basculer la bécane. Angoisse inside...
Citation de: pilouface?? pq 2 douilles de 30?? une pour l'avant une pour l'arriere?? PS : oui je sais a l'avant c'est du 28 Pour le serrage/desserrage simultané sur béquille centrale.C'est ça où le risque de faire basculer la bécane. Angoisse inside...
Vous en pensez quoi ? Je dois en rester là ?
Blague à part, il me semblait que c'était 15 jours maxi les ww, non ?
Fin de l'histoire :Evidemment : aucune trace écrite de donnée sur ce qui a été fait : on m'a juste refilé la clée ...Vous en pensez quoi ? Je dois en rester là ?
