la sonde je vais la mettre comme toi, en fixation j'ai pensé à du velcro bien costaud.
l'écran par contre c'est plus chaud, j'ai pensé aussi à le mettre au même endroit que le tiens. mais percé le T, j'hésite.
oua les vis rouge jackyr1gsxrtuning
Très joli montage, RSV Man .... le truc auquel il faut faire attention, c'est le câble de la sonde ... ne pas le faire passer trop près des carters ou des échappements ... ça fond très bien ....
Citation de: cataclop888 le 09 mai 2006, 13H 16mn 51sTrès joli montage, RSV Man .... le truc auquel il faut faire attention, c'est le câble de la sonde ... ne pas le faire passer trop près des carters ou des échappements ... ça fond très bien .... regarde bien, le cable possède un ressort autour anti chaleur
...par contre biwolf, je sais pas si ton système passe avec une bulle d'origine, j'ai vu que tu avais une bulle haute...j'ai essayé de le presenter comme tu l'as mis mais ça me genait un peu la lisibilité du temoin d'essence, et comme on va faire des endurances ça me genait un peu de pas le voir.
Citation de: RSV Man le 09 mai 2006, 16H 05mn 29sCitation de: cataclop888 le 09 mai 2006, 13H 16mn 51sTrès joli montage, RSV Man .... le truc auquel il faut faire attention, c'est le câble de la sonde ... ne pas le faire passer trop près des carters ou des échappements ... ça fond très bien .... regarde bien, le cable possède un ressort autour anti chaleur yep ... très bonne idée ... j'avais vu ... je disais ça pour notre ami Tacud ...
