Auteur Sujet: Ail nid d'y houx...  (Lu 27340 fois)
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Ail nid d'y houx...
« Réponse #150 le: 01 août 2016, 09H 44mn 22s »
Il te manquera quand même poils et paillasse, hi hi.  :lol:
Hors ligne Ben54
« Réponse #151 le: 01 août 2016, 09H 52mn 13s »
 :lol: :lol:
« Réponse #152 le: 04 octobre 2016, 23H 51mn 45s »
Quelques news du 848. je l'ai muselé comme le veut la loi  :cry:, mais en y mettant ma dose de n'importe quoi. donc j'ai multiplié par 2 les passages dans les chicane en allongement plus que de raison les 3 lumières existantes. j'en ai profité pour mettre des écrous amovibles pou ne plus avoir e pas-dvis HS
autre point, je projette de changer la batterie qui a un élément "gonflé", donc j'ai plus trop les 13 volts au démarrage. un avis sur le type de batterie à mettre? compatible? batterie d'origine? la moins chère?... merci pour vos retour d'expérience  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #153 le: 05 octobre 2016, 09H 42mn 42s »
Je te dirais de prendre de l'origine et de contrôler ton régulateur  :thumbsup:
« Réponse #154 le: 20 octobre 2016, 12H 34mn 23s »
Merci Ben54  :thumbsup:  J'ai suivi tes conseils, et j'ai pris une batterie VARTA chez Mecanicstore à Jarville  :lol:
Pour ce qui est de contrôler le régulateur, le 848 a une info au TDB qui donne en temps réel la tension. Enfin j'espère que c'est vrai, et pas juste un affichage "14 V" en dur dans le programme  :D
Montage ce WE avec essai dimanche (s'il pleut pas....)
  • 1098SF
« Réponse #155 le: 20 octobre 2016, 12H 43mn 37s »
Sur ma moto l'affichage tension au TDB est très pessimiste je trouve... :?
« Réponse #156 le: 23 octobre 2016, 22H 23mn 22s »
j'alimente la suite des opérations
la batterie malade
la remplacante batterie
la mise en oeuvre, toujours sur la poubelle et en plein vent, pour les vapeurs d'acide  :D
Après avoir attendu 30mn env., j'ai placé la batterie en charge pendant une nuit histoire de la roder. Puis re-repos de 2 heures env. avant de la celer avec les bouchons qui vont bien, et de la placer sur la moto (veiller à ne pas coucher la batterie VARTA qui n'aime pas du tout  :sm31:
la batterie montée et la tension au TDB
et le moteur a démarré à la première sollicitation du démarreur  :thumbsup:
« Modifié: 24 octobre 2016, 12H 54mn 30s par Luther-pam »
« Réponse #157 le: 24 octobre 2016, 11H 57mn 41s »
Mode rétro, batterie lourde. :siffler:
j'ai changé une batterie que je croyais naze et c'est le multimètre qui déconnais  :oops:
Hors ligne Ben54
Re : Re : Ail nid d'y houx...
« Réponse #158 le: 24 octobre 2016, 12H 26mn 14s »
« Réponse #159 le: 24 octobre 2016, 12H 33mn 23s »
Toujours charger une batterie neuve même préchargée avant usage pour garantir une meilleure durée de vie...
« Réponse #160 le: 24 octobre 2016, 12H 51mn 58s »
Merci Giz'  :bowdown:.. Ce fut fait mais je n'ai pas mis les photos de la manip'  :oops:
Honte à moi d'induire en erreur de jeunes brebis avides de conseils et qui trouveraient là de l'information erronée, voire galvaudée ! :bangin:
je m'en vais de ce pas corriger l'oubli
« Réponse #161 le: 24 octobre 2016, 13H 01mn 07s »
 :wink: :bowdown:
Léo
« Réponse #162 le: 24 octobre 2016, 14H 37mn 17s »
A peine arrivé est déjà 996 veut la démonter ???
« Réponse #163 le: 26 octobre 2016, 18H 38mn 44s »
Parole d'aéromodéliste  :wink: :wink:
« Réponse #164 le: 29 avril 2017, 19H 54mn 46s »
le courant passe-t-il encore? voire trop?  Petit up car j'en sors pas de mon électricité.
Petit résumé: j'ai eu par 3 fois le voyant "défaut moteur" qui s'est allumé lors de ma dernière sortie, mais la moto continue de fonctionner comme si de rien n'était. Donc ce matin, démarrage (sans pb) et direction le garage. Bilan après lecture de la mémoire de la bete: Pb charge batterie, Pb capteur moteur, PB multiplex... ça me laisse perplexe, mais ce sont des défauts courants, sans grande incidence apparemment (selon Arnaud). on en profite pour faire le TPS.
je repars à moitié rassuré (bien oui, un défaut fugace, c'est quand même un défaut  :cry:) et de retour chez moi, alors que je règle l'heure au TDB, le voyant neutre s'éteint  8O (moto en marche) et le voyant défaut moteur se rallume  :ranting:
Je bricole au TDB et arrive sur l'indicateur de charge, qui passe de 14,4 à Hi, puis 14,4  8O. Ni une ni deux, je stoppe la bete, sors le multi mètre, remets le moteur en route, et hop, redéfaut et 16V à la charge (une seule fois mais quand même)
bref, ça sens le pb de régulateur... ça tombe bien, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un truc pour le 848, en dehors de l'essence et des pneus :D
je repasse voir Arnaud, qui me confirme la grosse suspicion, et m'invite à investir histoire de pas cramer tout le reste "c'est un PB connu, et courant, ça coute 130€, j'en ai! Tu le veux tout de suite?  :D".  Ah ouais quand même !!! 130€
Bref je vais regarder ce WE. Si vous avez des tuyaux, je suis preneur  :thumbsup:
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #165 le: 29 avril 2017, 21H 10mn 11s »
Le hic avec les régulateurs, c'est que quand c'est mort....... Ben c'est mort  :sm19:. Dans le doute change le, ça peut t'éviter de te retrouver en rade en rase campagne ( vécu pour moi et demandes à Plô  :? ).
« Réponse #166 le: 30 avril 2017, 16H 40mn 09s »
quelques news, pour ceux que ça intéresserait:
j'ai mesuré les tensions sortie d'alternateur. je retrouve peu ou prou les valeurs mesurées sur le Monster lors de ma panne de charge d'il y à presque 2 ans (25 V au ralenti, 50V à 3000tr/mn).
sinon, pas de connecteur oxydé, rien sur le faisceaux, ou les cable. J'ai donc démonté le régulateur. rien ne trahit une panne. les mesures faites juste avant le démontage sont conformes (14,4V). je penche vers un défaut lorsqu'il a chaud (ville, basse vitesse...) si cela existe?? 8O
Sinon Thierry, mon changement préventif à 130 boules va vous priver d'apéro à la RNDP  :D
« Modifié: 30 avril 2017, 16H 53mn 03s par Luther-pam »
« Réponse #167 le: 30 avril 2017, 19H 10mn 49s »
Tant pis, c'est pas grave, on marchera sur notre langue épicétou........ :?
« Réponse #168 le: 30 avril 2017, 19H 55mn 17s »
Moi aussi je vais marcher sur ta langue Titi si tu continues à dire des conneries :sm19:.
@Luther: achètes le régul si tu veux mais mets le dans le sac à dos ( comme ça il ne s'use pas et tu resteras pas en rade) :siffler:
@John88100: ben oui quoi (depuis le temps, j'avais pas lu...) :lol:
« Réponse #169 le: 30 avril 2017, 20H 39mn 17s »
Nanméhooooo  :ranting: ! D'abord je dit jamais de conneries  :roll: . Ou alors pitête pendant certaines réunions d'intégristes et après 22h......
  :bowdown:
 :siffler:
« Modifié: 30 avril 2017, 20H 43mn 27s par THIERRYLUISAST3 »
« Réponse #170 le: 30 avril 2017, 21H 06mn 56s »
Hors ligne Ben54
« Réponse #171 le: 02 mai 2017, 09H 50mn 00s »
Tu as essayé de mettre celui du Monster et d'aller rouler pour voir si ton problème persiste ?
« Réponse #172 le: 06 mai 2017, 18H 34mn 57s »
Voilà, c'est fini
On a tant ressassé les mêmes théories
J'ai pas trop hésité avant de le changer
Que voilà c'est fini
Trouver un autre régulateur et le remonter
Ne pas laisser pas trop de surtensions tout péter...
Car c'est fini...c'est fini
j'ai donc remplacé le régulateur par un régulateur neuf, mais pas Ducati.
Plug&Play comme dirait l'autre, mais à 140€ Plug, ça fait un peu mal au c.. (ne dit rien Bigor, ne dit rien... :cry:)
Arnaud m'a confirmé que depuis les modèles 2008/2009, les régulateurs d'origine des Ducat' volaient régulièrement. il les remplace par celui qu'il m'a vendu, et cela semble tenir. Donc on y croit  :thumbsup:
son oeil "expert" a d'ailleurs déceler le défaut sur le régul malade, la résine a commencé à se déformer...
Bref, le 848 est prêt pour la SchwarzwaldII  :thumbsup:
« Réponse #173 le: 06 mai 2017, 20H 56mn 48s »
Et ben voilà  :D ! Tu vois que je dit pas que des conneries  :wink: ........ :siffler:
Hors ligne Eribike
« Réponse #174 le: 06 mai 2017, 21H 15mn 51s »
Merci pour ton retour d'infos,ca peut servir :thumbsup:
Une ducati,rouge,of course.
https://www.facebook.com/devantmesyeux
Hors ligne lafissure57
« Réponse #175 le: 07 mai 2017, 10H 18mn 39s »
J'ai ce soucis aussi avec ma Diva, le voyant vient et part à ses envies :D L'année dernière, en branchant la valise, elle indiquait une erreur qui n'avait pas été effacé lors d'une précédente révision...Le DS me l'avait enlevé mais ça me le refait de temps en temps, je pense aussi que c'est le même problème que toi et il me semble que c'était "courant" sur les 848/1098..Merci du retour en tout cas :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #176 le: 08 mai 2017, 11H 24mn 59s »
Et sinon tu poses tes carénages par terre et en plus tu poses tes régulateurs dessus...  :siffler: :D
« Réponse #177 le: 08 mai 2017, 11H 26mn 01s »
Il les a posé du bon coté quand même :sm19:
« Réponse #178 le: 08 mai 2017, 13H 27mn 07s »
je trouvais plus "pédagogue" de montrer les régulateurs sur le carénage badgé 848, pour faire le lien.
et pis ça vous fait causer quand il faut moche et qu'on roule pas  :D
« Réponse #179 le: 25 mai 2017, 22H 57mn 11s »
Avis au connaisseur! En nettoyant la couronne, j'ai remarqué que l'écrou 18 n'était pas serré, et bougeait à la main 8O
quelqu'un peut m'indiquer le couple de serrage? Parce que dans ma doc atelier, je n'ai pas encore trouvé  :cry:... merci  :thumbsup:
