Change de DS ou t'es à Paris
Polo... y'a une erreur de frappe ou tu confirmes: 90 euros d'huile de fourche !!!!
Autant pour moi, j'ai inversé huile de fourche et courroies...
3,5h de MO pour une vidange moteur & fourche avec joint spy et avec controle du jeux de soupape sur un D4 et tout le tatouin...!!! Mouarf !!soit c'est le bayliss de la révision soit il n'a pas fais le jeux de souppapes: il manque facilement 2h de MO!
1h45 sur mon D2 juste les courroies.3.5h je trouvais aussi cela très court, mais tant mieux à la rigueur si il n'y a aucun jeux (mouarf...)
Citation de: DarkMonster le 05 avril 2007, 15H 10mn 17s1h45 sur mon D2 juste les courroies.3.5h je trouvais aussi cela très court, mais tant mieux à la rigueur si il n'y a aucun jeux (mouarf...) ba toi aussi tu t'es fait mettre: c'est 30/40min maxi pour un pro!
mais a la limite ça s'expliquerait par l'appilcation du barème d'heures spécifique... donné par ducati ....
tu dois plus avoiner que moi car mon pireli diablo à 6600 km et est encore très bon.
3.5h pour tout ca j'avoue que ca me parait tres tres rapide... pour info juste le changement de courroies sur le 998 m'a ete facture 2.5h... ok y a les carenages en plus...
Yééééééééééééééé !Mon bébé vient de passer la révision des 30000km avec succès Il s'agit d'un S4R modèle 2005.Petit détail de la facture :- Joint de bouchon d'huile- Huile propuls racing 10W50- CARTUCCIA OLIO FTGR4654 FIAAM- Block fluide DOT4- Prise en charge 1 (le mec il la pousse pour la rentrer )- Frais collecte pièces usagées- Banc de controleEt en plus vidange de la fourche pour changer les caches poussière et les joins spi par la même occasion j'aimais pas la tronche des caches poussières, corrosion, boursoufflure, merde venue se déposer derrière,etc ... Bref, mieux vaut prévenir que guérir - Cache poussière fourche 916- Spi fourche 916- Huile de fourche 10WLe tout avec 3.5Heures de main d'oeuvre à 47€ de l'heure. Bien évidemment, controle du jeu au soupape et tout le tatouin Soit un total de 298.80€ sachant que j'avais fait controler la brêle pour les 20 points offert par ducati, donc 20% de remise sur les consommables, soit une économie de ... 6 €
