Monster S2R 800. Revision 10.000Km en Suisse 411€.4h main d'ouvre 250€3.2L d'huile 70€2 cales fermeture 44€Apres: filtre a huile, 0.3L de liquid de freins, TVA...Sans bougies, ni filtre air, ni kit transmision, ni plaquettes de frains ni rein de speciale.Pour les cales de fermeture j'ai demande si c'etait pas sous garantie. Reponse: No non, c'est des pieces de "usure normale" comme l'huil, les pneus, les plaquetes de frains... __________________
Révion des 20 000km sur 1000SS DS (2005) chez le DS Orléans- Charge batterie- Resserage cosses batterie- Controle lumière- Vidange moteur- Chgt filtre à huile- Niveau huile moteur- Reglage heure sur tableau de bord- Controle stop AV/AR- Resserage coude echappement- Nettoyage filtre à air- Pression pneu AV- Pression pneu AR- Controle plaquette AV- Controle plaquette ARRésultat: moto beaucoup plus souple qu'avant, moins de bruit au niveau de l'embrayage et ronflement plus impressionnant qu'avant à la déccélération. L'essentiel est là .... mais ça fait cher l'essentiel !
J'ai retrouvé une facture du DS du Mans de décembre 2006 et le taux horaire est 10€ HT moins cher !!
Bonjour,Il y a quelques temps il me semblait avoir pu trouver sur le net la grille officielle constructeur des tarifs des révisions Ducati.Cela existe-t-il (encore) ? Si oui pourriez-vous m'indiquer le lien ?Je me souviens que le tarif de la révision des 20.000 sur la 999 m'avait marqué : 1000€ ! Merci,Greg
Y'a quand même que chez Ducati où, quand on a une meule qui marche, on cherche à la démonter pour essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas en panne !
revision de mon 996 a 30000km chez sarazin moto a saint quentin(02)couroiesjeu soupapes avec pastillagebougiesfiltre essence et air3 basculeursréglage injectionfluides et vidange effectué par mes soins921€ ca fait mal...
