Auteur Sujet: De l'huile dans le puits à bougie et ouverture de la boite à air (Ducati 999)  (Lu 793 fois)
Hors ligne Gabriel
Bonjour Dr,
Hier, changement des courroies et joints de tige de poussée pour le 999, quand je tombe sur ça en démontant la bobine du cylindre horizontal :
Est-ce que ca peut etre autre chose que le joint de couvre culasse ?
Soit dis en passant est-ce qu'un de vous a un tuto pour l'ouverture de la boite à air ? (J'ai passé 1h dessus hier sans succès, impossible d'acceder aux vis de devant)
 :bowdown:
« Modifié: 28 avril 2022, 16H 31mn 05s par Gabriel »
999 2004
ST3S ABS Sienna 2006
VFR 800 Vtec 2002 beurk!
Multistrada 620 2005
Monster 620 Dark 2003
  • 1098SF
Oui si tu as de l'huile c'est le joint du puis. C'est un classique mets de la pate... Il est surement trop fin.
Pour le BAA il faut la retirer complètement. Vu qu'elle s'ouvre de chaque coté on ne le fait que rarement. Il faut donc sortir le tout, les papillons etc... et donc débrancher un paquet de trucs...
Hors ligne Gabriel
Merci pour cette réponse complète !  :thumbsup:
999 2004
