29 mars 2024, 09H 51mn 20s
Info partenaire
Divers
L'atelier
resistance led cramée
Sujet: resistance led cramée (Lu 728 fois)
alainetxe
Cylindre en Argent
slalome entre les bouses de vaches
30 mai 2022, 10H 09mn 27s »
salut
Sur mon 750 ssie j'ai monté un led d'éclairage de plaque avec sa résistance.
Lors d'un essai routier avant démontage total pour ma restauration, la résistance à cramée, ça fonctionne toujours mais l'enrobage à fondu et s'est collé au garde boue...
Mes clignos sont des led aussi, pas de soucis avec leurs résistances.
Défaut de la résistance ou bien le souci peut venir d'ailleurs ?
Quand je ne suis pas sur une moto
bistouket29
Re : resistance led cramée
30 mai 2022, 10H 33mn 40s »
Quel intérêt de monter une résistance pour l'éclairage de plaque?
Normal que ça chauffe, c'est constamment en train de résister, pas comme une résistance pour des clignos led. Les résistances pour les clignos sont là juste pour simuler la conso d'une ampoule à filament et pas perturber le fonctionnement de la centrale.
Tu peux la virer sans soucis
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
alainetxe
Cylindre en Argent
30 mai 2022, 10H 35mn 46s »
et du coup c'est pas le led qui risque de surchauffer ?
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
30 mai 2022, 11H 00mn 34s »
Je ne comprendrais jamais pourquoi aller modifier un truc construit en usine qui fonctionne, de plus en y mettant quelques €uros.
Donc, c'est bien fait pour toi ...
bistouket29
30 mai 2022, 11H 01mn 58s »
Sauval
Citation de: alainetxe le 30 mai 2022, 10H 35mn 46s
Du tout. La led utilisera juste ce dont elle a besoin et c'est tout.
C'est comme sur tes prises murales chez toi, tu peux brancher un truc qui va tirer 2 kw genre un chauffage, et tu pourras aussi y brancher un chargeur de portable qui va tirer un demi watt et ça marchera parfaitement
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
alainetxe
Cylindre en Argent
30 mai 2022, 11H 02mn 08s »
pourquoi ? parce que tout a été viré par l'ancien proprio
alainetxe
Cylindre en Argent
30 mai 2022, 11H 03mn 13s »
ok j'ai compris merci, je ne vais donc pas y coller de résistance
alainetxe
Cylindre en Argent
30 mai 2022, 11H 12mn 12s »
et pour les quelques euros, ça me coute moins cher cette solution que de remonter tout en origine, les mecs se grattent en prix occasions
moi ce que je comprend pas, ce sont les jugements hâtifs
Modifié: 30 mai 2022, 11H 27mn 50s par alainetxe
Butyra
30 mai 2022, 11H 28mn 48s »
Pour rappel, sur les clignos LED, la résistance sert à feinter la détection de défaut d'ampoule, qui produit un clignotement plus rapide. Mais sur un éclairage fixe, il n'y a pas d'indicateur de défaut (enfin, pas sur la SSIE), donc le fait que les LEDs tirent moins de courant n'a aucune conséquence (c'est même plutôt mieux pour plein de raisons). Donc, comme dit : cette résistance ne sert à rien. Vire-là tout simplement, problème résolu
Sinon, juste pour info, la résistance ne semble pas du tout abimée. C'est le plastique noir qui a été mis autour (de la gaine thermorétractable a priori) qui a fondu. Dessous, la céramique blanche a l'air propre. La résistance a chauffé (c'est son fonctionnement normal, ça n'est pas un défaut), pendant longtemps, et le plastique noir n'était pas prévu pour, tout simplement.
alainetxe
Cylindre en Argent
30 mai 2022, 11H 30mn 17s »
merci encore
l'elec et moi ça fait deux
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #10 le:
30 mai 2022, 14H 10mn 28s »
C'est un jugement hâtif, je suis très loin d'être dégarni
et c'est juste un point de vue
Divers
L'atelier
