19 avril 2024, 03H 42mn 04s
Les routières
Montage valises ST4S 2001
Sujet: Montage valises ST4S 2001 (Lu 1432 fois)
morphi
17 avril 2022, 11H 14mn 25s »
Le montage des valises sur ma ST4S n'était pas très orthodoxe lors de son achat. Je galère un peu pour les remonter proprement car je ne trouve pas d'info juste que comme toujours chez Ducati, on a jamais les mêmes types de support d'une année/modèle sur l'autre. Une fois la platine se positionner derrière le cale pied, une autre fois devant. On a des supports Nofango, Givi ....
Le mien est un Nonfango
Voilà comment c'était :
Je trouve bizarre la fixation du pot par derrière avec la vis qui ressort.
Quelqu'un pourrait-il partager les photos de son montage ?
Fanch
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco 400i X-Citing
motopolitain
Re : Montage valises ST4S 2001
18 avril 2022, 08H 04mn 49s »
Déjà, il n'y avait pas d'entretoises sur les miennes. Avec les valises en place, les pots ne se fixent pas sur le point d'origine mais un peu plus bas (pour éviter de cramer les valises avec la chaleur). Voici mon montage :
ST4
morphi
18 avril 2022, 11H 27mn 19s »
Ton support va devant ou derrière la platine ? On voit pas trop. Sur la mienne, naturellement ils tombent devant. Il me semble qu'il y ait deux types de support - sur la platine inférieure des miens, le filetage est en bas pour les pots et je n'ai pas de filetage sur la partie supérieure donc je visse le support dans les supports de pot d'origine.
En relâchant tous les jeux j'ai réussi à monter comme ça ... les valises passent bien. Mes supports ont vécu et je pense qu'il ont prit quelques coup dans leur histoire.
morphi
18 avril 2022, 11H 27mn 47s »
Quelle année ton ST4?
mérou
20 avril 2022, 15H 28mn 18s »
Il faut aussi faire attention aux vis de fixation qui passe pas loin du bras oscillant lors de compression en duo. Déjà vu des BO mangés par des montages foireux.
Ducati boite à outils
motopolitain
20 avril 2022, 22H 58mn 55s »
ça devrait être sur l'écrou du bas sur la platine, et oui, faire gaffe aux longueurs de vis
morphi
21 avril 2022, 20H 09mn 25s »
Oui c'est ce que je lis un peu partout, je vais vérifier que ca colle.
morphi
[Résolu]Montage valises ST4S 2001
25 juin 2022, 12H 39mn 35s »
Après avoir mis la main sur d'autres supports, je me suis rendu compte que ce sont mes supports qui étaient complètement hors cote.
Donc montage type origine impossible, les fixations avaient de plus été réalésé donc plus de pas de vis
- je ne connaitrais jamais l'histoire finale de ces supports.
J'ai trouvé le mode d'emploi de montage des valises, si ça intéresse qq MP.
a plus
Les routières
