Auteur Sujet: anti dribble 12 ou 48 dents?  (Lu 12517 fois)
Hors ligne BenoiX
Re : anti dribble 12 ou 48 dents?
« Réponse #60 le: 07 juin 2008, 12H 30mn 18s »
Je dirais même plus : chercher à "frizione antisaltellamento"  :wink:
Eagle4
« Réponse #61 le: 07 juin 2008, 12H 43mn 32s »
frizione 4 molle
slipper clutch
anti hopping
anti dribbling
etc....
Hors ligne dond J
« Réponse #62 le: 07 juin 2008, 18H 47mn 32s »
merci les gars :thumbsup:
je vais vous demander encore de l aide .vu mon niveau d italien le quelle je dois choisir pour avoir quelque chose comme le tien eagle 4
Eagle4
« Réponse #63 le: 08 juin 2008, 11H 49mn 46s »
Le mien c'est un "4 ressorts" ou "4 molle" en italien ou "4 springs" en anglais pour l'allemand je passe...  :wink:
http://cgi.ebay.fr/FRIZIONE-ANTI-SALTELLAMENTO-DUCATI-4-MOLLE-NUOVA_W0QQitemZ160248040781QQihZ006QQcategoryZ126590QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
« Modifié: 08 juin 2008, 11H 51mn 27s par Eagle4 »
Hors ligne dond J
« Réponse #64 le: 09 juin 2008, 06H 48mn 58s »
Ok merci pour le lien :cheers:
celui qui est presente est il le meme que le tiens ?
quelle difference avec six ressort?
le tiens etait  il dans ces tarif?
ergal signifie plus leger et plus solide ?
et enfin derniere question pour le moment en es tu toujours satisfait?
aller j arrete la
Hors ligne dond J
« Réponse #65 le: 09 juin 2008, 06H 52mn 01s »
 :oops: :oops:tu avais indiquer le prix plus haut autant pour moi :siffler: :siffler:
Eagle4
Re : Re : anti dribble 12 ou 48 dents?
« Réponse #66 le: 09 juin 2008, 15H 45mn 10s »
aller j arrete la
dans l'ordre :
- c'est le même que le mien
- je ne sais pas, j'ai jamais essayé de 6 ressorts
- celui là me semble un peu moins cher
- de mémoire cet ensemble est plus léger de 2kg par rapport à l'origine
- j'en suis toujours content sauf du ressort étoile qui a cassé il y a 4 semaines et qui m'a pourri une journée de roulage.
Hors ligne LE BARON ROUGE
« Réponse #67 le: 09 juin 2008, 20H 14mn 00s »
4 ou 6 ressorts pas de différences
la différence avec le notre c'est qu'il y a 6 billes et plus simplement 2 plans inclinés qui glissent l'un sur l'autre
996r 2001
born to be wild
Hors ligne dond J
« Réponse #68 le: 09 juin 2008, 20H 30mn 03s »
merci pour tout  :cheers: :thumbsup:
Hors ligne dond J
« Réponse #69 le: 09 juin 2008, 21H 43mn 31s »
il est commandee de cse soir 8) je vous en dirais plus une montte a+ et encore merci :thumbsup:
mamola998
« Réponse #70 le: 13 juin 2008, 21H 19mn 22s »
J'ai monté mon anti dribble Ducati Performance, modèle racing.
Faut-il monter les billes ou autre chose a la graisse ? J'ai rien mis mais ça me parait bizard.
J'ai respecté l'empilage préconisé sur la notice (disque garni au fond!?! et je fini par 2 lisses!?!) et ça va super bien  :dribble:
Par contre, ça mais des sacrées secouées dans le levier d'embrayage, je me croirais sur mon ex-748R !
« Réponse #71 le: 14 juin 2008, 17H 55mn 32s »
oui il faut mettre de la graisse(mais un tout petit peu) sur:
les rampes de billes
les pieds du ressort en étoile
le conduit des ressorts du plateau pression
comme graisse, le mieux que j'ai trouvé c'est la graisse pour chaîne qui tient à la chaleur et à la force centrifuge
pour l'empillement c'est comme tu le ressents, mais il faut commencer par un garni et finir par un lisse
996r 2001
born to be wild
mamola998
« Réponse #72 le: 15 juin 2008, 23H 52mn 57s »
OK, merci.
Pourtant, ils disent rien de spécial sur le plan de montage ?
C'est le meme soucis que sur les scooter, il y a ceux qui graissent les galets dans le variateur, et ceux qui ne les graissent surtout pas !  :D
Hors ligne dond J
« Réponse #73 le: 10 septembre 2008, 18H 52mn 39s »
SUITE A UNE APM ROULAGE A ISSOIRE LUNDI AVEC LE NOUVELLE EMBRAYAGE antidrible ,le meme que celui de eagle 4, :thumbsup:(merci pour l info)
j ai un petit souci le premier disk (lisse) est venu a deux repprise se loger entre le tambour et la cloche cela suite a de gros retrogradage  :ranting:
ma question est quel peut etre la cause de se probleme
j ai demonte tous les disque deux fois pour le remetre puis j ai fini la journee sans faire de gros retrogradage et pas de souci
si non l antidrible c est super meme si une petit e perte de frein moteur se fais ressentire mais on s habitue
Hors ligne BenoiX
« Réponse #74 le: 10 septembre 2008, 18H 59mn 00s »
C'est juste que tu n'as pas le bon empilement de disques...  :roll:
Matériel inconnu, touche à ton cul.  :D
Avec un antidribble, il faut toujours commencer par un garni au fond (le contraire d'un embrayage d'origine, donc), et ce justement pour éviter qu'un disque lisse vienne se glisser entre les 2 parties de la noix quand l'anti-dribble se met en action.  :wink:
Hors ligne dond J
« Réponse #75 le: 10 septembre 2008, 19H 20mn 17s »
merci benoix  :thumbsup:
Hors ligne dond J
« Réponse #76 le: 10 septembre 2008, 19H 22mn 41s »
c est les quelles les disk convex????
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #77 le: 10 septembre 2008, 19H 42mn 23s »
Le lisse avec un petit point sur le coté...
Tu peut aussi le mettre de coté et tu verra qu'il n'est pas plat... Et plus fin...
Quand on connait pas au debut fait toi aidé par un mécano ...  :siffler:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
Hors ligne dond J
« Réponse #78 le: 10 septembre 2008, 20H 06mn 05s »
merci :thumbsup:
Hors ligne dond J
« Réponse #79 le: 18 septembre 2008, 18H 39mn 21s »
j ai fais le meme montage que eagle4 pour les disques mais comme il me manque un garni je fini avec deux lisse
es que cela vas poser probleme?
Eagle4
« Réponse #80 le: 18 septembre 2008, 19H 59mn 54s »
2 lisses c'est pas gènant, c'est ce que j'ai avec des disques en fin de vie  :D
Hors ligne BenoiX
« Réponse #81 le: 18 septembre 2008, 20H 02mn 17s »
L'essentiel est que l'épaisseur totale soit la bonne (mais si je ne m'abuse un disque et un garni ça n'a pas la même épaisseur, donc faut vérifier l'épaisseur totale résultante).
« Modifié: 18 septembre 2008, 22H 08mn 54s par BenoiX »
Hors ligne dond J
« Réponse #82 le: 18 septembre 2008, 20H 32mn 06s »
je ne vais pas etre tres original mais une fois encore merci
magny cours lundi 22 y auras t il quelqu un du forum
Hors ligne dond J
« Réponse #83 le: 08 août 2010, 08H 24mn 56s »
ou trouver un ressort etoile rapidement
Hors ligne patoche
« Réponse #84 le: 08 août 2010, 12H 36mn 26s »
Il te faut un large ou un etroit?
Plusieurs solution... Concess , Bursi évolution, la bay?...
« Réponse #85 le: 08 août 2010, 15H 57mn 33s »
Un copain à remplacer son large par un étroit, apparemment ça le fait.
Le concess vend des étroit pour les DP, vous connaissez le prix ?
On trouve des larges où ?
La bay c'est pas très prolifique, j'en ai trouvé qu'un qui m'en vend un 40€  8O d'Italie.
Hors ligne dond J
« Réponse #86 le: 08 août 2010, 18H 04mn 02s »
un large
Hors ligne patoche
« Réponse #87 le: 08 août 2010, 19H 44mn 06s »
Darkmonster... Avec ma remise je paye les miens autour des 45€ chez le concess de mêmoire...!!  :?
J'ai déjà vu des large a vendre en italie chez Bursi autour des 40€ aussi!!!
Regarde aussi chez Kaemna...  :wink:
Mon prochain anti dribble... Sutter Racing ou Adige APTC...  :siffler:
Marre de péter des ressorts :ranting:
D'ailleur le nouvelle embrayage Racing Ducati Perf utilise 4 ressorts façon Adige!!
« Modifié: 08 août 2010, 19H 46mn 18s par patoche »
« Réponse #88 le: 08 août 2010, 22H 31mn 21s »
Putain 50€ le bordel !  8O
Il y a de sacrés marges sur ces trucs  :roll:
« Réponse #89 le: 08 août 2010, 22H 33mn 06s »
