28 mars 2024, 09H 19mn 02s
longueur tige embrayage 900 ssie
Sujet: longueur tige embrayage 900 ssie (Lu 705 fois)
sisco
27 septembre 2020, 16H 20mn 39s »
Hello tout le monde. Mon 900 ssie me fait des soucis. Baisse du niveau de loockeed d'embrayage. Du coup saut chez Ducat pour commander un récepteur. Le vendeur me le met en commande ainsi que la tige (la référence de l’émetteur a changé celle de la tige aussi). 15 jours plus tard, je monte le récepteur compare les tiges et m'aperçois que c'est exactement les mêmes. Après avoir purgé maintes fois, la poignée reste molle. Je ressors l’émetteur et je prends les cotes. La tige sors de 2 cm et le trou dans le piston de l’émetteur fait...2 CM . Ca risque pas de fonctionner! Quelqu'un aurait déjà eu un problème de référence de tige?? Avant j'avais mis un récepteur à étoile, une bille dedans et ça marchait nickel! La tige fait 32,5 cm, quelle est la longueur de la plus grande?
Modifié: 28 septembre 2020, 11H 46mn 12s par sisco
Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire d'une seule
Ricovdue
Re : longueur tige embrayage
28 septembre 2020, 08H 23mn 40s »
J'ai du mal a te suivre. Si ta tige sort de 2cm (avec le plateau et les ressorts en place?) et que le 'puits' de ton récepteur fait 2cm, c'est tout bon ...
Pourquoi ne pas avoir gardé le récepteur "étoilé" ? ils sont très fiables ceux-là
As-tu essayer de purger en envoyant le liquide, via une seringue, par la vis de purge du récepteur ?
sisco
28 septembre 2020, 10H 16mn 12s »
Salut, le récepteur étoilé fuyait, et là la tige sort de 2 cm et c'est la profondeur du piston, ce qui veut dire que pour que ça soit en contact faut que le piston soit sorti au max, si il était rentré j'aurais encore plus de jeux. Si je pousse le piston avec mon pouce la poignée est dure donc la purge est bonne. Je sais qu'il y a 2 longueurs de tige et j'aurai bien voulu connaître la taille de la plus longue
!Ben!
1098SF
28 septembre 2020, 10H 32mn 10s »
Salut:
Deux choses
1/ le modèle de ta moto dans le titre pour que nous ne soyons pas obliger d'ouvrir tous les sujets juste pour savoir si on peut t'aider... (ce qui doit décourager 2/3 des gens qui passent... Je dis ça pour que tu ais des réponses pas juste pour faire el chieur.)
2/ Si ton plateau se soulève d'1.5 ~~ 2mm c'est suffisant pour débrayer. Tu peux donc vérifier: longueur de la tige - état du plot de buté dans le plateau de pression - état et profondeur du récepteur - état du mc.
Reste que ton récepteur s'il n'est pas au "contact" de ta tige (qui est retenu par le plot de buté dans le plateau) se mettra au contact en pompant simplement sur ton MC d'embrayage... Donc la "profondeur" de l'orifice du MC ... Tu t'en fou! Tu devrais constater un MC "mou" sur une ou deux pressions et ensuite un fonctionnement "normal". Ce qui signifie qu'en pompant sur le MC avec le récepteur dans la main le piston ne sort pas... Donc la y'a déja un autre problème que la tige et tout le tralala...
Modifié: 28 septembre 2020, 10H 34mn 13s par !Ben!
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
916 ST4 : +80 000 km se paie un nouveau moteur
sisco
Re : longueur tige embrayage 900 ssie
28 septembre 2020, 11H 50mn 58s »
Salut Ben merci pour tes conseils titré modifié
pour le reste je vais démonter côté embrayage mais je vois pas ce qui pourrait merder vu que j'ai rien touché de ce côté là et ça fonctionnait avant. En pompant le piston risque pas d'aller au contact vu que sorti aux max il commence seulement à toucher la tige donc il peut pas repousser le plateau de pression ça joue sur peu d'où ma question sur la longueur de cette tige avec ce nouveau mc
motopolitain
28 septembre 2020, 12H 23mn 46s »
Elle est de quelle année ? Car avant 98-99, je sais plus, il faut effectivement une cale ou une bille pour rattraper la longueur de tige. Tu as un émetteur d'origine ? Ce n'est pas clair.
sisco
28 septembre 2020, 12H 29mn 14s »
Elle est de 99.Effectivement quand j'avais monté le récepteur à étoile j'avais mis 1 bille dedans. Mais là nouveau récepteur acheté chez Ducat, nouvelle tige achetée aussi avec la nouvelle référence apairée au récepteur sauf que c'est exactement la même que celle d'origine. Alors pourquoi une réf de remplacement ??
fouetteur patenté
28 septembre 2020, 12H 42mn 06s »
Si tu n'as pas acheté la moto neuve, rien ne dit que la tige n'avait pas été remplacé par l'ancien propriétaire, ce qui expliquerait que la nouvelle reçue soit identique.
Pour le titre, c'est comme d'hab, lire la charte c'est trop compliqué ...
sisco
28 septembre 2020, 12H 55mn 59s »
La moto je l'ai achetée à 8000 kms en 1ère main avec le dossier de factures. Je sais que Ducat c'est pas super fiable mais avoir changé un recepteur à 8000 kms... Enfin merci de m'avoir aidé...
fouetteur patenté
28 septembre 2020, 13H 02mn 17s »
Non, pas fiable, j'en ai trois qui ont dépassé les 100.000... et stock ...
sisco
28 septembre 2020, 13H 08mn 48s »
Quand je dis pas super fiable je parle de merdouilles qui sont ou jours tombées quand j'en avais le plus besoin (récepteur 2 fois relais de pompe à essence fuite charnière réservoir) et par rapport à mon air huile de 88 qui m'a jamais laissé tomber. J'adore cette moto je l'ai depuis 12 ans et je compte l'emmener au bout !
motopolitain
28 septembre 2020, 13H 22mn 01s »
c'est quoi le "nouveau récepteur" ? Il est pas à étoile ? C'est ptet là le pb : pas dadaopté au modele
desmal4
28 septembre 2020, 13H 45mn 17s »
Il y a peut être un souci le longueur....
Mais il y a un souci de purge !
Même si la longueur est fausse, en actionnant l’embrayage, tu devrais mettre le piston en butée à un moment : donc levier dur !
sisco
28 septembre 2020, 13H 53mn 53s »
J'attends la réponse du store sur la référence demain, je vais tout reprendre à zéro et je vous donnerai le résultat si ça peut aider quelqu'un dans le futur😉 sinon quand je repoussais le piston le levier est dur
Modifié: 28 septembre 2020, 20H 56mn 57s par sisco
!Ben!
1098SF
28 septembre 2020, 14H 12mn 38s »
Normalement y'a bien plusieurs ref de tige mais c'est surtout pour les ref qui ont un truc qui bloque la tige en rotation...
Je serais toi j'essairais de nouveau le coup de la cale sous forme de bille de roulement par exemple.
ce sera nettement plus rapide que de passer par ducati.
Ma mob:
enfin
le tour du compteur
Une autre:
madix
Re : Re : longueur tige embrayage 900 ssie
28 septembre 2020, 15H 32mn 22s »
Citation de: sisco le 28 septembre 2020, 12H 29mn 14s
D'expérience dans mon ex-domaine pro, cela peut s'expliquer par un changement de matière par exemple. Pièce renforcée bien que visuellement identique à la précédente.
Ca passait, c'était beau !
