Sinon un truc ultra light et qui ventile tes courroies... tu vires les caches
Ce n'est pas la fibre qui vas te poser probleme, mais la resine.Je ne sais pas a quelle T° la zone en question monte.Mais il faut etre sur que la resine resiste.Le risque avec les vibrations, c'est au niveau des fixations.Il faut que tu integres des inserts metalliques (soit en alu, soit en inox ou titane si tu mets du carbone).Le composite ne resiste pas au serrage des vis.
