24 avril 2024, 15H 26mn 46s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
coussinet cote reparation ca existe ou pas
Pages:
3
4
5
Sujet: coussinet cote reparation ca existe ou pas (Lu 20058 fois)
SamC
Re : coussinet cote reparation ca existe ou pas
Réponse #60 le:
30 novembre 2011, 20H 49mn 22s »
Modifié: 27 décembre 2011, 21H 44mn 53s par SamC
rougeot44
Re : Re : coussinet cote reparation ca existe ou pas
Réponse #61 le:
30 novembre 2011, 21H 01mn 31s »
Citation de: SamC le 30 novembre 2011, 20H 49mn 22s
Y a pas d'emplacement pour un torique sur tes embases de cylindres, c'est bien ce qu'il me semblait
ben je vait te mettre une toff
j ai une montée de pression huile sur le carter vertical
SamC
Réponse #62 le:
30 novembre 2011, 21H 04mn 14s »
Modifié: 27 décembre 2011, 21H 44mn 39s par SamC
rougeot44
Réponse #63 le:
30 novembre 2011, 21H 07mn 10s »
ben vi ca ma couté a l époque une dépose du cylindre ar parce que j avais une mini fuite d huile
donc je repose un torique je me fait pas avoir 2 fois
mais comme tu m a dit de virer les cales il va être écrabouillé le pauvre
par contre les cylindres ne sont pas percé étant donner que le graissage ce fait par l extérieur
Modifié: 30 novembre 2011, 21H 16mn 02s par rougeot44
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #64 le:
30 novembre 2011, 21H 52mn 24s »
sur mon moulin aussi j'ai ce trou de remonté d'huile, uniquement pour le verticale, c'est une relique des carters D2 qui est resté un moment d'après ce que j'ai pu lire, et je crois supprimer à partir de 2002.
Il faut donc un petit torique, ou carrément le bouché ça dois le faire aussi. par contre ce qui m’étonne, c'est que moi ce trou est dans un trou (un fraisage quoi) pour accueillir le joint, et faire sa compression adéquate avec le cylindre, à moins que toi ce fraisage soit coté cylindre ?? c'est étonnant!!
Desmo4all.com
rougeot44
Réponse #65 le:
01 décembre 2011, 06H 59mn 29s »
ca fait parti des mystères de la mécanique ducati
rougeot44
Réponse #66 le:
07 décembre 2011, 18H 22mn 47s »
une petite évolution aujourd’hui
Modifié: 07 décembre 2011, 18H 26mn 12s par rougeot44
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #67 le:
07 décembre 2011, 19H 33mn 46s »
ça avance !
c'est des pipes caoutchouc que tu as ? et les trappes de visites sont spéciales ?
Desmo4all.com
rougeot44
Réponse #68 le:
07 décembre 2011, 20H 40mn 24s »
oui c est le montage spécifique au 748r
regarde plus haut tu verras l injection douche j ai pris quelque photos
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #69 le:
07 décembre 2011, 20H 54mn 48s »
oui je connaissais l'injection douche spécifique, mais pas le reste !
Desmo4all.com
rougeot44
Réponse #70 le:
10 décembre 2011, 21H 03mn 21s »
bon voila la distri remonté il y a plus ka
j ai plus trop de place dans mon garage je ramène la moto demain
Modifié: 14 décembre 2011, 13H 54mn 57s par rougeot44
rougeot44
Réponse #71 le:
14 décembre 2011, 11H 23mn 53s »
tien en attendant la suite voici une photo mes potes qui participeront
au 24H00 de barcelone 2012
excusé le photographe il n étais pas en forme cette soirée la
Modifié: 14 décembre 2011, 13H 55mn 51s par rougeot44
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Réponse #72 le:
14 décembre 2011, 13H 28mn 24s »
Famille LULU, et le grand Pom!! J'ai déjà fait un podium avec eux en 2009!
bon trés trés bon souvenir!!
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
rougeot44
Réponse #73 le:
14 décembre 2011, 13H 48mn 59s »
c clair sa rigole bien dans le probac team
rougeot44
Réponse #74 le:
14 décembre 2011, 20H 44mn 19s »
ca y est madame est revenue a la maison
je touche au but samedi ca doit le faire
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Réponse #75 le:
14 décembre 2011, 20H 51mn 30s »
que tu bonheur quand elle va pousser sont premier pompom,pompom broum
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #76 le:
14 décembre 2011, 21H 10mn 59s »
ça sent la fin de chantier !!
a quand l'investissement dans un appareil photo ?
Desmo4all.com
rougeot44
Réponse #77 le:
14 décembre 2011, 21H 27mn 03s »
le père noël peut être
SamC
Réponse #78 le:
14 décembre 2011, 22H 26mn 07s »
Modifié: 27 décembre 2011, 21H 31mn 17s par SamC
rougeot44
Réponse #79 le:
15 décembre 2011, 13H 26mn 52s »
je comprend pas pourtant je suis a fond
ca doit etre la cinquantaine qui approche
rougeot44
Réponse #80 le:
18 décembre 2011, 00H 10mn 32s »
:Pc ca y est elle a craqué rhoo punaise content le garçon
aujourdhui est un grand jour
une petite binouze pour fêter l événement
Modifié: 18 décembre 2011, 00H 19mn 28s par rougeot44
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #81 le:
18 décembre 2011, 00H 18mn 58s »
beau boulot
Desmo4all.com
rougeot44
Réponse #82 le:
18 décembre 2011, 00H 28mn 39s »
assez tendu lors de la mise en route pourvu que tous se passe bien
elle tiens bien le ralenti pas de bruit suspect pas de fuite
pour l instant l éprom n est pas mis en place je finalise et puis ont verra pour la suite
Modifié: 16 juin 2017, 13H 21mn 19s par rougeot44
rougeot44
Réponse #83 le:
19 décembre 2011, 20H 13mn 31s »
ca touche a la fin
il me reste 4 vis orpheline qui cherche un logement
alors la je voit pas du tout ou je peut les loger
ca commence a me faire flipper cette affaire
BABA
Administrateur
tuit-tuit addicted
Réponse #84 le:
19 décembre 2011, 21H 16mn 14s »
Quelles dimensions et forme les vis ?
Si çà vient du moteur je peux peut être te donner les endroits où elles vont (j'ai listé toutes les vis : tailles, formes et les endroits où elles vont pour ma moto)
rougeot44
Réponse #85 le:
19 décembre 2011, 21H 43mn 31s »
en fait 4 vis btr diamètre 4mm et 14 de longueur
je pense que ca doit serrer les demi carter
j ai mis une pièce d un euros pour comparer l échelle
Modifié: 19 décembre 2011, 21H 45mn 08s par rougeot44
SamC
Réponse #86 le:
19 décembre 2011, 21H 48mn 57s »
Modifié: 27 décembre 2011, 21H 29mn 23s par SamC
rougeot44
Réponse #87 le:
19 décembre 2011, 21H 54mn 42s »
j aimerais bien que tu ais raison Samuel mais dans ma boite il reste que les dzeus
et la périmétrie du moteur tout y est
a par 4 vis titane
SamC
Réponse #88 le:
19 décembre 2011, 22H 06mn 50s »
Modifié: 27 décembre 2011, 21H 28mn 46s par SamC
rougeot44
Réponse #89 le:
19 décembre 2011, 22H 12mn 20s »
BON SANG ca y est j ai trouvé
sam c est tu y est pour quelque chose
la modif des corps d injection les vis qui tiennent les cornets
rhoo punaise je me sent mieux maintenant
quel con pourquoi je l ai est laissé trainer dans ma boite. merci quand même les gars
Modifié: 19 décembre 2011, 22H 18mn 35s par rougeot44
Pages:
3
4
5
Divers
Coup d'main
