Auteur Sujet: 900ss - ben ou est passée la garde d'embrayage?  (Lu 645 fois)
Hors ligne avalonig
« le: 01 février 2023, 18H 26mn 25s »
Qu'est j'ai fais à cette ducati pour qu'elle m'invente un nouveau problème dès que j'ai solutionné le dernier?  :cry:
Bon,  là,  aujourd'hui , j 'ai ressorti la bête et là, plus d 'embrayage. Je n'arrive plus à passer les vitesses et si j'embraye, vitesse enclenchée , la bécane avance. Pour passer une vitesse sur route, faut donner un coup de gasse embrayer en meme temps et passer la vitesse ..; et parfois ca passe.   Elle ne faisait pas cela avant la saison des pluies la dernière fois que je l'ai utilisée.
Alors? disques embrayages usés? cylindre de poussée d'embrayage hs? autre chose?
merci pour vos conseils .
  • fouetteur patenté
Re : 900ss - ben ou est passée la garde d'embrayage?
« Réponse #1 le: 01 février 2023, 18H 28mn 04s »
Commence par purger, et il y a certainement un post qui cause embrayage de cette brêle  8)
Hors ligne avalonig
Re : Re : 900ss - ben ou est passée la garde d'embrayage?
« Réponse #2 le: 01 février 2023, 20H 57mn 46s »
On ne cite pas le message précédent, on y répond!
j'ai cherché des infos. Je trouve 34 pages. on trouve plein d'infos, mais sur les pages consultées, pas les 34 je l'avoue car il me faudrait longtemps, très longtemps pour tout lire et tout comprendre, je n'ai pas trouvé d'info qui m'orienterai vers la source du problème.  Tu me dis de purger, je vais voir cela. Cela signifierait qu'il n'y a plus de pression dans le circuit; donc y a une prise d'air ou le mettre cylindre est naze ou... autre chose? ne possédant cette moto que depuis deux ans et connaissant plutôt les twins evolution etatsuniens que les italiens, je ne connais pas les points faibles ducati.
Ptet que quelqu'un a déjà eu le même soucis et me dirai, ne cherche pas plus loin il y a de grandes chance que ce soit .....M' enfin  :wink:
« Modifié: 01 février 2023, 21H 07mn 35s par S4RS64 »
« Réponse #3 le: 01 février 2023, 21H 09mn 46s »
Ben, je traduis ce que Sauval t'a écrit: "Ben ne cherche pas plus loin, il y a de grandes chances qu'une purge du circuit embrayage résolve le problème"!  :D
« Réponse #4 le: 01 février 2023, 22H 01mn 59s »
Comme dit plus haut; purge après on voit...
Toujours une chose à la fois.
« Réponse #5 le: 01 février 2023, 22H 03mn 38s »
...si j'embraye, vitesse enclenchée , la bécane avance.
C'est normal. Je passe une vitesse, j'embraye, le vehicule avance (ou recule si je passe la marche arriere  :D). Tout va bien !  :D
Plus serieusement, je pense que tu confonds "embrayer" et "debrayer". Ne pas confondre avec "debrailler"  :D
« Modifié: 01 février 2023, 22H 06mn 20s par phil750paso »
« Réponse #6 le: 02 février 2023, 07H 04mn 13s »
Je doute que ton problème soit lié à des disques usés, vu qu’elle continue à avancer lorsque tu essaies de DÉbrayer. Des disques usés font généralement au contraire patiner l’embrayage et la puissance moteur ne passe plus à la boîte.
C’est donc plutôt un problème de ta commande d’embrayage en effet:
- De l’air dans le circuit? -> purge.
- Une fuite hydraulique ? -> ôter le cache PSB et regarder si le récepteur n’est pas hs.
- Maître cylindre? (au niveau de la poignée)
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne laf
« Réponse #7 le: 02 février 2023, 08H 26mn 54s »
bonjour, c' est quoi ta dernière intervention à ce niveau ? Et tu sens rien de différent au levier ?
« Réponse #8 le: 02 février 2023, 19H 33mn 54s »
 :bowdown:
       1: purge, si ça remarche comme avant, change ton loockeed et roule ma poule
       2: si ça marche pas (ou si ça dure pas) probablement récepteur hs
« Réponse #9 le: 02 février 2023, 23H 12mn 59s »
Ou l'embrayage qui est en train de se tirer  :siffler:
Hors ligne avalonig
« Réponse #10 le: 05 février 2023, 13H 22mn 58s »
Eh bien , ceux qui ont dit "purge" ont gagné.  :thumbsup:
ce qui restait de liquide (bocal presque vide) ressemblait à de la rouille liquide. c'est l’inconvénient de ces liquide qui s'oxydent. Bon j'aurais du vérifier tout cela après avoir acheté la machine, mais tant que ca marchait... M'enfin. tout est revenu dans l'ordre et pour la première fois je comprends ce que signifie un embrayage d'homme.  :siffler:
encore merci à tous
