bonjour,
hier j'ai reparer mon maitre cyindre embrayage PS13 a l'aide d'un kit de refection , je met
quelques photos si cela intéresse du monde...( la connerie c'est a la fin...)
le kit de refection :
partie a ouvrir pour extraite a l'aide d'une seringue le liquide de frein du reservoir:
aspiration du liquide de frein:
systeme en place pour purger le liquide de frein restant dans le circuit :
vue de la vis de purge:
vis benjo retirée avec ses joints:
maitre cylindre demonté du guidon et levier enlevé:
la il faut retirer le souflet...ce que j'ai fait en le pincent avec les ongles(faut tirer fort) et la
paf tout est sorti , soufflet ressort etc...
, c'est pas super grave sur la doc du kit il y a un schéma de montage.
ensuite je me suis retrouvé face a une espece de joint blanc avec une bague doré....rien a voir
avec le schema du kit
(sur le shema il y a un circlip).
apres mainte manipulation a l'aide de petits tourne vis j'arrive enfin a retirer la bague blanche , un joint torique et seulement
ensuite cette bague dorée
je passe la partie remontage , sauf pour cette cochonnerie de bague dorée, j'ai tordu celle livrée avec le kit , heureusement
que celle que j'ai enlevée n'etait pas abimée
avant d'allez plus loin voir ma connerie en bas!faut remetre d'abord le torique noir (a graisser), ensuite la bague blanche (elle a un sens) et ensuite cette bague dorée e l'aide
d'un petit tourne vis (oui faut tapoter sur le tour pour la pousser au fond contre la bague blanche.
bien graisser l'ensemble piston, joint a lèvre avec la graisse fournie avant de remonter .
mettre en place le souflet et le petit poussoir et enfoncer le tout , bien tenir en place pour remettre le
levier sinon tout ressort .
reste plus qu'a remonter l'ensemble sur le guidon , raccorder la vis banjo et remettre le liquide , purge ( pas facile , c'est long..tres long !) et c'est fini
un maitre cylindre tout neuf
attention au liquide de frein c'est corrosif pour la peinture , donc bien mettre des chiffons de partout .
SAUF QUE : j'ai pas remonté le souflet "avant" la bague en metal !!!! alors voila : comment je pourai retirer cette bague sans abimer celle blanche ??
car en démontant j'avais ete obligé de l'abimer pour retirer la sorée...
bonne position de montage :
