Auteur Sujet: Mototrans 125 ts  (Lu 47474 fois)
Hors ligne Boris64
Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #60 le: 25 mai 2019, 20H 05mn 14s »
La partie la plus compliquée est faite :
Tout est peint et vernis,
Séchage toute la nuit,
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #61 le: 25 mai 2019, 20H 14mn 00s »
Oh le truc de ouf...... C'est peint ou c'est un sticker?
En tout cas belle réussite là.
Bravo.
Hors ligne Boris64
« Réponse #62 le: 26 mai 2019, 07H 45mn 00s »
Le centre est un sticker, en peinture il n’y a que le bleu, le gris et le liseret jaune,
Je n’ai fais que la petite main, ponçage, nettoyage, c’est un pote qui tenait le pétard...
C’est long, minutieux, il faut maîtriser les produits et avoir le coup de main, bref un travail de pro...
Hors ligne Boris64
« Réponse #63 le: 26 mai 2019, 18H 31mn 22s »
Finalement l’homme de l’art a décidé de continuer à poncer - vernir le réservoir pour atténuer les reliefs entre les couleurs...
Pour ceux que ça intéresse voilà les ref des teintes :
Bleu Subaru 063
Gris Renault 620
Jaune Renault 308
La suite bientôt...
Hors ligne PourMa350
« Réponse #64 le: 26 mai 2019, 19H 39mn 48s »
Bravo! ça le fait  :thumbsup: :thumbsup: :bowdown: :bowdown:
Hors ligne Boris64
« Réponse #65 le: 28 mai 2019, 18H 46mn 45s »
La bonne opération du jour,
Un spécialiste des karts m’a changé la bielle, je lui ai laissé à 11h, récupérée à 16h, ça m’a coûté 99€,
A priori aucune difficulté pour lui, il fait ça régulièrement sur les moteurs de karts,
Il a pu régler à 4/100eme ,
Demain normalement microbillage des carters centraux, de la culasse et des caches culbus,
Je dois également récupérer tous les roulements, joints et circlips commandés ce matin à la CIR,
Vive les vacances !!!
Hors ligne Boris64
« Réponse #66 le: 29 mai 2019, 18H 18mn 00s »
Le taf du jour :
Demain je vais essayer une finition paille de fer 000 + huile pour éviter les taches ultérieures
« Réponse #67 le: 29 mai 2019, 19H 27mn 04s »
Les cachés culbus étaient pas polis ?
Sinon microbillage le carter ?
Hors ligne Boris64
« Réponse #68 le: 29 mai 2019, 19H 44mn 50s »
Les caches culbus semblaient brut, et j’ai peur que ça fasse un peu trop clinquant si polis...
Et pour les carters c’est bien microbillage à la bille de verre.
« Réponse #69 le: 29 mai 2019, 19H 52mn 13s »
Je dis ça parce que j'ai vu je ne sais plus ou, une tof d'un ducati tout microbillé ou sablé, y compris les carters latéraux qui sont eux polis.
Bé j'ai trouvé ça dommage, mais ce n'est qu'un avis perso.
« Réponse #70 le: 29 mai 2019, 19H 53mn 21s »
Sinon tu polis juste légèrement, voire grossièrement faut essayer là.
Hors ligne palero
« Réponse #71 le: 29 mai 2019, 21H 06mn 03s »
Pour un résultat proche de l'origine,il faut sabler avec du bicarbonate de soude.
Bonne bricole.
Hors ligne Boris64
« Réponse #72 le: 30 mai 2019, 18H 53mn 34s »
Voilà pourquoi j’aime restaurer des vielleries :
Dimanche c’était peinture, hier sablage, aujourd’hui je m’improvise sellier :
C’etait pas gagné mais le résultat me convient
Demain microbillage de la culasse
« Réponse #73 le: 30 mai 2019, 20H 18mn 06s »
Pas mal du tout la selle.
Hors ligne Boris64
« Réponse #74 le: 31 mai 2019, 19H 04mn 07s »
Le microbillage est terminé, pour la finition j’ai opté pour un passage à la paille de fer taille 0 + huile, le triple 0 ne donnait pas un résultat qui me convenait,
Ensuite rinçage, séchage et passage à la brosse laiton manuelle à poils très fins, ça conserve le grain d’origine en donnant un peu de brillance,
Photos à venir
Re : Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #75 le: 01 juin 2019, 07H 50mn 00s »
Bonne bricole.
Je vais finir par l'essayer ton bicarbonate de soude...... :siffler: :P
Merci pour le rappel.  :cheers:
Hors ligne palero
« Réponse #76 le: 01 juin 2019, 08H 40mn 07s »
Hors ligne Boris64
« Réponse #77 le: 03 juin 2019, 18H 50mn 20s »
Bonjour tout le monde,
Les petites vacances se terminent...
Bilan:
La bête a plutôt bien avancée, quasiment tout est prêt pour le remontage, le + sympa est à venir...
Reste tout de même 2 préoccupations :
La visserie, celle d’origine étant incomplète et + ou - abimée, je vais tout remplacer par du neuf, les basiques non structurelles par de l’inox , (fixation garde boue, protège chaîne, etc ) celle qui ont une fonction plus importante ( supports moteur notamment) par de l’acier en classe 8.8 zingué,
Ce qui me chagrine c’est que toutes les vis modernes ont les têtes marquées, ( 8.8, A2 ... )et également les M8 ont une empreinte en 13mm alors que les vis d’origine  sont toutes lisses et ont une empreinte de 14mm ...
Je vais certainement passer toutes les têtes au tour pour les lisser et après je fais refaire un zingage, mais elles resteront avec leur tête de 14mm .
2eme soucis : les pièces chromées,
Mon chromeur local m’annonce 2 mois de délai minimum...
Avez-vous dans vos connaissances quelqu’un capable de traiter une dixaine de petites pièces ( kick, sélecteur, écrou de fourche etc...) dans un délai cohérent ?
« Réponse #78 le: 03 juin 2019, 22H 05mn 27s »
je trouve que tu pinailles là..... :violon:..... :lol: :lol:
Ok Ok je suis looooooooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn........... :sm25: :sm25: :sm25:
 :drapblc: :drapblc: :drapblc: :drapblc: :drapblc: :drapblc:
« Modifié: 04 juin 2019, 00H 36mn 53s par Anakin3030 »
Hors ligne Boris64
« Réponse #79 le: 05 juin 2019, 09H 33mn 43s »
Entre pinailleurs on se comprends  :cheers: :wink:
Hors ligne Boris64
« Réponse #80 le: 10 juin 2019, 11H 52mn 43s »
La bricole du matin :
Modif sur une chinoiserie, patin en Téflon et U pour appuyer sur les ressorts
Mise en application :
Hors ligne Boris64
« Réponse #81 le: 12 juin 2019, 20H 59mn 40s »
Au risque de me ridiculiser j’ai une question idiote...
Comment passent les vitesses ?
N’ayant  pu essayer la bête et n’ayant conduit que des Japonaises, j’ignore où se trouvent les vitesses... 1ère en bas ? Et le reste en haut avec le talon ?
Merci de votre aide
« Réponse #82 le: 12 juin 2019, 21H 04mn 49s »
Si tu as un sélecteur talon pointe la première au talon les autres à la pointe. Sinon selon ton sélecteur sens antihoraire la première et sens horaire les autres. Enfin c'est pareil quoi.
Hors ligne Boris64
« Réponse #83 le: 12 juin 2019, 22H 22mn 38s »
Et le point mort entre la 1 et la 2 j’imagine ?
« Réponse #84 le: 13 juin 2019, 08H 25mn 07s »
Yes :thumbsup: on n'est pas chez Kawasaki :siffler: :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #85 le: 13 juin 2019, 10H 42mn 47s »
Merci Anakin !
« Réponse #86 le: 13 juin 2019, 20H 43mn 16s »
J'arrive un peu tard, mais j'ai regardé ma visserie, plus précisément les deux boulons de 8mm sous le cylindre.
La tête est bien en 14mm par contre j'ai des inscriptions dessus... c'est pas lisse. :wink:
sinon, bravo pour la peinture  :thumbsup: et bonne adaptation avec les vitesses inversées  :P !!
Hors ligne Boris64
« Réponse #87 le: 16 juin 2019, 19H 57mn 56s »
Un bon week-end !
J’ai finalement renoncé à lisser les vis, trop de délai chez les zingueurs...
Voilà le taf du week-end :
En gros, le moteur est quasiment fini, il reste l’embrayage, la pompe à huile et l’allumage,
Tout c’est plutôt bien passé, j’espère ne rien avoir oublié...
J’ai bien bataillé pour mettre en place le mécanisme de kick, et du modifier le presse-étoupe du câble car je n’ai pas trouvé de câble au bon diamètre,
Prochaines étapes :
Finir de remonter le moteur
Réviser le carbu
Monter la partie cycle
Monter le moteur dans la partie cycle
Remonter le faisceau électrique...
Tout ça devrait m’occuper jusqu’à fin juillet si pas de mauvaise surprise
Aller, bonne semaine à tous !
« Réponse #88 le: 16 juin 2019, 20H 16mn 17s »
Chouette boulot.......... :P :P
Bonne continuation. :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #89 le: 22 juin 2019, 19H 05mn 26s »
Boulot du jour :
Au moins il est beau, c’est déjà ça...
Le hic c’est qu’une fois le carter gauche en place et ben le kick y veut plus kicker !
L’arbre tourne d’un petit quart de tour mais après il bloque...
Je vais démonter le carter pour voir
Si vous avez des idées je suis preneur
Bonne soirée
