24 avril 2024, 17H 03mn 30s
Puis-je brancher ma masse ici ?
Sujet: Puis-je brancher ma masse ici ? (Lu 1128 fois)
tooloo
20 janvier 2020, 13H 16mn 35s »
Plutôt une bille en électricité, je voudrais votre avis sur le fait de pouvoir brancher une alimentation de GPS à ces endroits (cerclés rouge sur la photo) pour la masse.
Le plus je le prends après contact.
Tous ces endroits possèdent une vis et lorsque j'y connecte mon métrix, j'y ai bien la masse.
Puis-je donc y mettre une cosse à œil pour le - ?
Précision Monster 1200S 2017
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : Puis-je brancher ma masse ici ?
20 janvier 2020, 13H 33mn 01s »
Salut
tu peux te prendre sur n'importe quelle vis en contact direct avec le cadre, moteur, ....si tu mesures bien la continuité ( 0 ohm ) entre cette vis et le "moins" de la batterie
tooloo
20 janvier 2020, 15H 07mn 08s »
Merci bmal, je vérifie
fouetteur patenté
20 janvier 2020, 16H 36mn 32s »
Bmal a oublié de préciser 'sur la même moto'
20 janvier 2020, 17H 59mn 53s »
Ah bon : ça marche pas sinon ?
RGmix
20 janvier 2020, 18H 40mn 54s »
On ne voit pas bien sur la photo, tes emplacements cerclés en rouge sont des écrous moulés dans le plastic ou je me trompe ?
Ces vis font masse mais n'ont pas vraiment de fonction de continuité vu qu'elles maintiennent des pièces en plastic. J'ai bien peur que tu ai, à long terme, de la corrosion chimique sur ces vis zinguées.
Personnellement je choisirais une fixation de masse sur le cadre ou autre partie métallique où tu as déjà une masse connectée. Tu rajoutes ta cosse avec un peu de graisse de contact.
tooloo
20 janvier 2020, 21H 27mn 14s »
Non @RGmix c'est ferraille / ferraille
Merci de l'astuce pour la graisse de contact
RGmix
20 janvier 2020, 22H 40mn 56s »
Je viens d'agrandir l'image sur le PC, autant pour moi
toutounet22
22 janvier 2020, 17H 37mn 18s »
Tu te connectes directement sur la borne "moins" de la batterie. C'est souvent ce que je fais.
Et graisser les contacts est une bonne chose. Quand ils sont noyés sous une couche de graisse, ça évite l'oxydation. Il existe des graisses qui favorisent les contacts mais perso, je mets n'importe quoi comme graisse.
22 janvier 2020, 18H 29mn 55s »
Tu peux mettre n'importe quelle graisse neutre qui ne sèche pas : je mets perso de la graisse silicone pour robinetterie car j en ai toujours eu un tube et jamais le moindre problème
22 janvier 2020, 21H 00mn 25s »
Si c'est un monster 1200S, tu dois avoir une masse sur le câble deja pré-installée pour connecter un chargeur de batterie permanent.
Le connecteur se trouve juste sous la selle.
Donc tu repiques la masse sur cette prise.
Ok, si tu as deja un câble deja connecté pour la recharge de ta batterie, dans ce cas, tu pontes la masse.
23 janvier 2020, 09H 44mn 10s »
sur les véhicules un peu agés la majorité des problèmes électriques sur les feux, ... est lié à des problèmes de mauvaise masse : si tu repiques sur une masse existante et que celle-ci s'oxyde, .... tu vas avoir des soucis sur ton nouveau circuit (on le voit très bien sur les "feux arrières" des caisses qui déconnent : très souvent un problème de masse ) :
pour une masse mieux vaut toujours se reprendre sur cadre, moteur, batterie directement, ... (masse fiable quoi )
fouetteur patenté
23 janvier 2020, 11H 56mn 44s »
Écoute Bmal, il en connait un rayon, de masse, il y est depuis des années
On se fend la poire ici
23 janvier 2020, 12H 31mn 34s »
enf$*ùré !
tooloo
23 janvier 2020, 12H 54mn 03s »
Merci les gars.
Je vais opérer ce soir,
je vous dirais
