29 mars 2024, 11H 45mn 21s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Monster 620 démarreur lance mais le moteur part pas
3
4
Sujet: Monster 620 démarreur lance mais le moteur part pas (Lu 3931 fois)
laguiche77
Apprenti ducatiste
15 avril 2020, 22H 29mn 49s »
Bonjour à tous,
J’ai un problème de démarrage avec ma machine.
Le démarreur lance mais le moteur ne part pas.
Quelques infos.
J’ai changé le démarreur il y’a 2 ans et j’ai très peu roulé depuis, environ 2000 kms
J’ai eu le même problème y’a un mois, j’ai branché la batterie avec des pinces sur ma voiture, rien à faire. J’ai ensuite vérifié qu’il y avait de l’allumage en démontant les bougies. Quand j’appuie sur le démarreur, y’a de l’étincelle. Et puis miracle, je remonte les bougies et là elle a démarré. Ensuite, je l’ai démarré sans aucun pb pendant 2 semaines au quart de tour.
Et aujourd’hui, je veux la démarrer et même pb, ça lance mais le moteur part pas.
Y’a eu une fois où j’ai eu l’impression que ça partait pendant 1 seconde puis plus rien.
Si quelqu’un peut m’aider, ce serait cool. Merci à vous.
CriCri-d-amour
Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
Re : Monster 620 démarreur lance mais le moteur part pas
15 avril 2020, 23H 04mn 55s »
Est ce que la batterie est correctement chargé ?
J'ai eu un problème similaire à Lisbonne l'année dernière (alternateur qui ne chargeait plus la batterie sous 4000tr/min=un cout de chargeur et c'est reparti pour finir le trip).
laguiche77
Apprenti ducatiste
16 avril 2020, 19H 18mn 11s »
oui elle a été rechargé y'a un mois. Je peux retenter une charge cette nuit mais je pense pas que ce soit ça sinon elle aurait démarré avec les minces.
Je me demande si les charbons sont pas collés ce qui expliquerait pourquoi elle a démarré par chance une fois puis impossible après une semaine sans démarrage. Ce serait quand même bizarre étant donné que le démarreur a seulement 2 ans, je l'ai acheté chez sepa moto et changé moi même.
arnorol
16 avril 2020, 21H 17mn 53s »
Si le démarreur lance, ça n'est pas ça...!
Recommence la même procédure: présence de l'étincelle ? Arrivée de l'essence ?
Si non, chercher plus loin pour y remédier et si oui, ça devrait repartir.
Cela dit, il est sûr que la batterie correctement chargé est gage de bon démarrage et en un mois, elle peut être déchargée....
Ducat'addict vacciné...!
749 Dark ex-photocopieur....
rougeot44
17 avril 2020, 08H 31mn 02s »
essence trop vielle refaire le plein
arnorol
17 avril 2020, 08H 45mn 01s »
Bonne idée, ça peut aussi jouer....si la moto démarre trois fois tous les six mois...
laguiche77
Apprenti ducatiste
17 avril 2020, 19H 09mn 48s »
J'ai vérifié la batterie. Elle donne que 11,8 V, ça fait limite.
Et quand je démarre, ça descend à 10,5 V.
Je pense que ça vient de la batterie mais j'ai quand même vérifié les bobines d'allumage sur les 2 cylindres.
Celle du cylindre vertical se situe sur le côté. Faut démonter le petit carter en plastique et celle du cylindre horizontal se situe en dessous du filtre à air (sous le réservoir). Pas besoin de démonter le filtre à air cela dit.
Le résultat est le même pour les 2 bobines
Contact mis :
Entre le + de la batterie et :
le fil blanc/vert de la bobine : 11,8 V
le fil blanc marron de la bobine : 11,8 V.
Entre le - de la batterie et :
le fil blanc/vert de la bobine : 0 V
le fil blanc/marron de la bobine : 0 V.
Contact mis et appui sur le contact de démarrage
le fil blanc/vert de la bobine : environ 9 V
le fil blanc marron de la bobine : environ 9 V.
Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi correspondent ces fils blanc/vert et blanc/marron sur les bobines ?
tofneffe
Apprenti ducatiste
"we carry what we can't control" AOV Slipknot
18 avril 2020, 09H 25mn 20s »
moi avec 11.8 v sur la 999 je peux me gratter pour la lancer... Et même avec un alternateur qui charge bien, si je fais trois jours sans rouler, je lui met l'optimate pour être sur que la batterie soit au top.
Einsch
Tu t'es vu quand Zébu ?
18 avril 2020, 09H 33mn 32s »
Je ne sais pas pour l'histoire des fils et de leur couleur (tu devrais avoir le schéma électrique complet dans le manuel). Par contre, la tension de batterie est effectivement trop faible pour que ça démarre correctement.
Et sinon, si ça ne démarre pas avec les pinces sur une bagnole en marche, c'est soit que le pb ne vient pas de ta batterie, soit que les pinces ne font pas un contact suffisant.....
bmal
Desmodos
18 avril 2020, 10H 04mn 34s »
voilà exactement ! si ta moto ne démarre pas mieux avec les câbles branchés sur une voiture c'est que ce n'est pas ta batterie !
après avoir essayé quelques secondes : démontes les bougies et essayes de voir si elle sont "mouillées" ? (problème d'alimentation d'essence )
laguiche77
Apprenti ducatiste
Réponse #10 le:
18 avril 2020, 12H 29mn 56s »
J'ai mis en charge la batterie cette nuit avec un chargeur de merde donc faut attendre au moins ce soir.
Effectivement, ça n'avait pas marché avec les pinces sur la voiture mais j'ai un doute sur les contacts.
Je vais vérifier les bougies pour voir si elles sont "mouillées".
Je vais vérifier le schéma aussi mais à priori sur une bobine t'as un + et un -.
Je comprends pas pourquoi on la même tension aux 2 bornes.
Entre le - de la batterie et le - de la bobine, il ne devrait pas y avoir de tension à priori.
Guillaume69
Team RNPD
Réponse #11 le:
18 avril 2020, 13H 00mn 41s »
Y a pas un risque à essayer de démarrer une moto en mettant les câbles sur une voiture? Pour la batterie?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
bmal
Desmodos
Réponse #12 le:
18 avril 2020, 13H 06mn 46s »
non aucun ! (hormis si tu te plantes entre + et - ) : m^me fem de 12,5/13v !
rougeot44
Réponse #13 le:
18 avril 2020, 13H 15mn 49s »
démarrage de ma 600 monster hier apres midi apres 3 mois de non utilisation
j'essaye quelque coup de démarreur elle ne veux rien savoir
je soulève le reversoir dépose le couvercle du filtre une bonne pulvérisation a chaque cylindre sur les corps avec du nettoyant frein et un coup de démarreur youpi le moteur ronronne
laguiche77
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
18 avril 2020, 17H 03mn 08s »
Du nettoyant frein dans les cylindres ! ça craint pas un peu ça.
Sinon, batterie rechargée cette nuit. Elle donne 12,8 V. Je la rebranche. Contact mis. Je démarre, elle veut rien savoir.
Je balance une pipette d'essence dans un des cylindres sous le filtre à air en ouvrant les gaz. Quedal. Pas de démarrage.
La batterie après avoir laissé appuyé le bouton une vingtaine de secondes est déjà descendu à 12,3 V.
Je pense que la batterie a déjà un coup.
J'ai démonté les bougies, retesté l'étincelle -> OK.
Elles sont pas noires. Y'a un peu d'huile dessus j'ai l'impression mais pas "mouillées" des masses.
Je vois pas ce qui peut y avoir. J'espère que j'ai pas un injecteur en rade ...
arnorol
Réponse #15 le:
18 avril 2020, 17H 15mn 01s »
Vérifies l'arrivée d'essence (durits, filtres.....).
Étincelle + essence = moto qui craque....même mal.....!
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #16 le:
18 avril 2020, 17H 17mn 34s »
Bah non si l'ordre d’allumage est mauvais ou décalé.
arnorol
Réponse #17 le:
18 avril 2020, 17H 19mn 36s »
Oui évidemment mais si elle tournait avant et qu'elle n'a subit que quelques semaines d'attentes, je ne crois pas qu'un décalage quelconque ai pu se produire....non....?
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #18 le:
18 avril 2020, 17H 21mn 31s »
On ne sait dans quel état il était, lui, en la remisant, et ce qu'il a ou pas fait
arnorol
Réponse #19 le:
18 avril 2020, 17H 23mn 23s »
Effectivement, ta remarque n'est pas fausse....
laguiche77
Apprenti ducatiste
Réponse #20 le:
18 avril 2020, 19H 05mn 23s »
Bon, elle a redémarré. J'ai juste démonté les bougies, attendu 1 h.
J'ai débrayé 2, 3 fois puis un coup de démarreur avec starter mis et elle est parti direct.
Par contre, après je suis parti faire un tour avec et je n'avais plus de puissance. Quand j'accélérais, c'est comme si j'avais 3 fois moins de puissance, elle tirait pas. Puis d'un coup poignée de gaz à fond, ça s'est comme débloqué.
Et depuis, j'ai retenté le démarrage, nickel.
Bizarre, je me demande si j'ai pas un problème d'arrivée d'essence ou d'injection quand même.
sauval
Administrateur
fouetteur patenté
Réponse #21 le:
18 avril 2020, 19H 21mn 28s »
Et même la moto à la tête à l'envers
ca fait comme si tu tournais sur un cylindre. Regarde si les deux sont chauds.
arnorol
Réponse #22 le:
18 avril 2020, 19H 27mn 27s »
+1 pour le monocylindre...peut être une des deux bougies "intermittente"...Donc vérifier les connecteurs, bobines....étincelle aux 2 bougies.....
Ça ressemble aussi un peu au syndrome du manque d'essence par durit pliée. Bien osculter le circuit d'arrivée d'essence....
On va y arriver, oui.....
laguiche77
Apprenti ducatiste
Réponse #23 le:
18 avril 2020, 19H 32mn 35s »
l'étincelle aux 2 bougies, c'est sûr, j'ai vérifié.
Par contre, la durite, faut que je vérifie mais pourquoi ça se débloquerait d'un coup d'un seul en roulant ?
CriCri-d-amour
Réponse #24 le:
18 avril 2020, 19H 43mn 18s »
Niveau contacteur de béquille, est ce qu'il ne déconne pas ?
Ma S2R 800 à son contacteur de béquille shunter par l'ancien proprio qui avait des coupures de contacte fréquent (perso le shunt me va parfaitement).
arnorol
Réponse #25 le:
18 avril 2020, 20H 16mn 52s »
La durit pliée se "remplit par à - coup", quand l'essence est là, RAS, et lorsque l'on attend son remplissage, juste mini filet de gaz.
Après, je dis juste qu'il faut vérifier le circuit, pour être sûr. Je me garderai bien d'affirmer des certitudes sur une réparation "à distance".....
laguiche77
Apprenti ducatiste
Réponse #26 le:
18 avril 2020, 22H 41mn 12s »
Le contacteur de béquille, ça aurait été possible si je n'avais pas eu ce problème de puissance après.
Je pense plutôt à un problème d'arrivée d'essence.
CriCri-d-amour
Réponse #27 le:
18 avril 2020, 23H 43mn 35s »
La seul fois que j'ai eu une perte de puissance c'était après avoir changé les bougies et oublié de brancher l'un des 2 antiparasites
(remarqué au bout de 100m).
J'espère que t'as rien de coûteux à arranger au moins.
THE FOX
Réponse #28 le:
19 avril 2020, 08H 27mn 59s »
Salut.
Avec un mano, c'est bien de vérifier la pression d'essence, mais faut avoir un mano.
mieux motard que jamais
rougeot44
Réponse #29 le:
19 avril 2020, 08H 45mn 29s »
2 bougies neuve et remplace le filtre a essence
commence par la
3
4
Divers
L'atelier
