Auteur Sujet: Il faut que je range mon garage  (Lu 20903 fois)
Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #180 le: 16 mai 2020, 23H 28mn 55s »
Bon Luther, je tesplik un truc:
Si le disque chante, le brembo M50 n'y est pour rien en principe, c'est plutôt les plaquettes qui le lèchent (les .alopes…)
Mais, car il y a un mais, si les pistons (du M50....) sont un peu encrassés (vu le temps radieux??? qu'il fait toujours par chez toi) ptêt ben qu'ils ne reviennent pas assez et maintiennent les plaquettes en léchage (comme les chèvres sur les pieds de Fernandel…) et les font rire... :bowdown:
« Réponse #181 le: 17 mai 2020, 08H 02mn 38s »
Tu démonte les étriers et plaquettes , fait sortir un peut les pistons et leurs colle un coup de Silit bang vert. Tu frotte avec un pinceau à poil dur et attend 10mn .ensuite tu rince à l'eau.
Une fois la crasse enlevée ça devrait être bon...
« Réponse #182 le: 17 mai 2020, 08H 09mn 35s »
elle est vraiment "classe" en blanc !  :dribble:
si elle n'a pas beaucoup roulé  peut-etre un peu de crasse qui a collé : un petit coup de nettoyage des plaquettes et leur logement dans l'étrier ?
« Réponse #183 le: 17 mai 2020, 08H 13mn 13s »
Et puis une fois que tout est propre, un peu de graisse au dos des plaquettes avant de remonter, pour éviter que ça couine.  :thumbsup:
https://www.ferodoracing.com/assets/Uploads/FR-Ferodo-brake-grease-FBG001.pdf
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #184 le: 17 mai 2020, 09H 14mn 24s »
merci les amis pour les conseils. je vais jeter un oeil "avisé". bon je reconnais que j'ai plus faccile à trouver du SilitBang chez moi que de la graisse Ferodo
par contre pour le liquide de Frein, c'est du DOT5.1, donc passage en concession, chez moi j'ai que du DOT4
« Modifié: 17 mai 2020, 09H 19mn 04s par Luther-pam »
« Réponse #185 le: 17 mai 2020, 09H 26mn 49s »
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #186 le: 17 mai 2020, 13H 07mn 48s »
je viens de me rappeler que la moto est garantie 1 an  :D, j'ai pas l'habitude  :oops:
Donc j'ai écrit à DUCATI Dijon pour savoir comment qu'on va faire. Réponse dans la semaine je pense
« Réponse #187 le: 20 mai 2020, 23H 21mn 56s »
@ Luther:
Le DOT 5 est à base de silicones, les DOT 3 4 et 5.1 à base d'esthers.
Les 3, 4 et 5.1 sont tous miscibles entre eux, ils ne diffèrent que par leur compressibilité et leur t° d'ébullition.
Le 5 n'est miscible avec aucun autre
« Réponse #188 le: 21 mai 2020, 07H 39mn 44s »
Pour compléter j'avais lu qu'en usage route standard un 4 était préférable à un 5.1 , même si son point d'ébullition etait plus bas , car meilleure longévité
Et comme tu dis totalement miscibles entre eux pour se dépanner  :wink:
« Réponse #189 le: 21 mai 2020, 07H 54mn 36s »
merci pour l'info. je vais aller faire un tour en concession demain sur Metz pour faire faire l'appoint et causer avec le mécano (pour pas mettre de masque, je garderai mon casque  :D), le pb est peut-être connu?
pour info, Ducati Dijon n'a pas encore répondu (ils sont ouverts, y compris aujourd'hui)
« Réponse #190 le: 21 mai 2020, 12H 38mn 45s »
Bmal> avec nos trapanelles archaïques et leur récepteur d’embrayage qui chauffe, du 5.1 n’est pas superflu, ça évite de se retrouver sans embrayage dans les bouchons s’il fait un peu chaud (oui, oui, c’est du vécu 😁).
Hors ligne oliv67
« Réponse #191 le: 21 mai 2020, 22H 42mn 47s »
Je nettoye fréquemment les pistons des étriers sur la mienne ainsi que les douilles entre disques et frette. Ensuite, graissage des portées de plaquettes t des portées de pistons a la graisse au cuivre
En liquide de frein, j'ai mis le même que la panigale: rbf 660. C'est du super dot4 avec un point d'ébullition à 340 degrés je crois.
Pour un peu plus de mordant, j'ai mis les plaquettes d'origine de la panigale.
4 cylindres, c'est comme 4 roues: y'en a 2 de trop!
« Réponse #192 le: 23 mai 2020, 10H 10mn 45s »
bon que je vous raconte. je me suis pointé à la concession de Metz vers 16h30, narrer mon histoire de fuite du bocal et voir ce qu'il était possible de faire rapport à ma moto d'occasion, mais sous garantie patati-patata...
l'ambiance à la concession était à la "fête" ! Tous masqués  :D, il faisait chaud, bref ça s'annonçait bien! 2 heures plus tard :cry: (faut dire y'avait foule à l'atelier), ma moto est embarquée, pour 20 mn env. Verdict: il manquait une pièce dans le bocal, une "rondelle de pression" d'après ce que j'ai compris, qui permet de coincer le joint. c'est tout ! Surement un "oubli" de la concession de Dijon quand ils ont fait la révision et changé les fluides  8O.
Pour les disques qui chantent dès qu'on bouge "Dumbo", c'est la marque de fabrique des Multi semble-t-il, il ne faut pas se biler.
voilà - je vais continuer de surveiller tout ça  :thumbsup:
j'en profite pour vous demander où récupérer la doc des pièces de rechange du Multi, voire la doc atelier. Si vous savez ou si vous avez -> MP - merci  :wink:
« Réponse #193 le: 24 mai 2020, 13H 43mn 20s »
Pour les pièces et les vues éclatées, c'est par ici:
https://www.ducati.com/fr/fr/service-maintenance/catalogue-pieces-detachees
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
« Réponse #194 le: 24 mai 2020, 16H 31mn 51s »
merci John pour la liste des pièces de rechanges :thumbsup:
sinon pour le manuel atelier? une piste ? :D
« Réponse #195 le: 24 mai 2020, 22H 59mn 11s »
Pour les modèles récents c'est bien compliqué
Hors ligne oliv67
« Réponse #196 le: 31 mai 2020, 18H 40mn 33s »
Hors ligne oliv77
« Réponse #197 le: 01 juin 2020, 08H 44mn 18s »
Effectivement, j'ai le même soucis avec les plaquettes avant qui chantent quand je la déplace dans le garage, malgré un nettoyage et tout ce qui va bien pas d'amélioration. Pour le bocal de frein avant, il y a eu un rappel sur les 1260 pour changer le joint et le couvercle
« Réponse #198 le: 01 juin 2020, 09H 20mn 12s »
Merci pour toutes ces infos. je verrais bien si le bocal continue de perdre du DOT.
Merci aussi pour le manuel MTS 1200S-2015, mais Duc17 me l'avait "déjà" été passé en MP. Ca m'a servi hier pour retendre la chaine  :thumbsup:
Pour le 1260, il va peut-être falloir attendre un peu que les modèles sortent de leur garantie constructeur.
Re : Re : Il faut que je range mon garage
« Réponse #199 le: 01 juin 2020, 10H 56mn 51s »
Faut mettre de la graisse sur le disque.
De rien.  :P
(euh c'est une grosse connerie hein, à ne pas faire  :oops:)
« Réponse #200 le: 01 juin 2020, 14H 17mn 23s »
Tu vas finir en taule, Fift!!  :lol:
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne oliv77
« Réponse #201 le: 02 juin 2020, 07H 40mn 36s »
Ou enlever les plaquettes...  :siffler:
« Réponse #202 le: 02 juin 2020, 22H 59mn 15s »
« Réponse #203 le: 22 juin 2020, 23H 39mn 41s »
la RNPD a eu raison des chaussettes d'origine de Dumbo... faut dire que j'ai un peu utilisé le mode sport  :sm19:...
je sais... Giz trouverait que le pneu peut encore faire 2000 bornes au moins  :oops:, mais moi j'étais pas fier au départ du gite avec les 700 kms à faire:cry:
« Réponse #204 le: 24 juin 2020, 23H 36mn 58s »
Bande de copieurs :sm19:
(surtout Luther pour le coup) :roll:
« Réponse #205 le: 25 juin 2020, 00H 14mn 57s »
Arf t'as encore de quoi faire une petite virée dans les Vosges, surtout par ce temps si chaleureux...  :sm19:
Mon bourricot et puis c'est tout!!!
« Réponse #206 le: 25 juin 2020, 21H 44mn 52s »
je te le mets de coté?  :wink:
« Réponse #207 le: 26 juin 2020, 00H 25mn 21s »
« Réponse #208 le: 27 juin 2020, 08H 48mn 17s »
Et alors ? Une RNPD sur un canapé plutôt que sur un tabouret , ça dit quoi ?   :D
« Réponse #209 le: 01 juillet 2020, 11H 13mn 28s »
Que c'est meilleur pour les fesses... :sm19:
