Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Clems_31 le 05 décembre 2018, 19H 38mn 11s
Bonjour à tous !!
Petite verif du jeux au soupape sur mon S2r 800 (le précédent réglage doit avoir même pas 5000 km.
Les jeux sont OK et n'ont quasi pas bougé par contre sur la soupape d'échappement du cylindre avant l'extrémité de la queue de soupape et légèrement marqué et elle et surtout élargie du coup je n'arrive pas à sortir la pastille de fermeture.
Ce qui me semble bizarre c'est que les jeux autant en ouverture qu'en fermeture sont bons et que la soupape n'a pas de jeu dans son guide.
Une idée de ce qui a pu provoquer ça ?
(https://i.postimg.cc/dLHcG3kw/IMG-20181202-132228.jpg) (https://postimg.cc/dLHcG3kw)
Si les jeux étaient pourris, j’aurai dit un jeu négatif, mais là 8O
Ta photo n'est pas très nette sur l'extrémité de la queue de soupape.
J'arrive à distinguer le petit chanfrein mais pas la trace de matage dont tu parles.
De toutes façon, je ne vois pas comment cela a pu se mater.
Ce qui est classique c'est que la gorge des demi lunes se mate et empêche de retirer facilement la pastille de fermeture.
Cela s'est peut-être produit bien plus tôt dans la vie de la moto....
Si les jeux sont bons, pourquoi retirer la pastille ? :D
Ah oui c'est pas con ça! :lol:
C'est assez étonnant en effet. Pour le jeu, tu es peut être encore dans la "fourchette" de jeu en étant passé d'un jeu mini au jeu maxi ?!!
Oué la seul explication c'est ça, j'ai du merder dans le dernier régale (j'ai quand même beaucoup de mal à y croire :D)
Du coup je devais avoir un jeux trop réduit et maintenant que la soupape c'est écrasée le jeux est bon, pas mal ces Ducat qui ce règlent toute seul !
Effectivement à l'œil je vois que la marque circulaire au bout de la queue, mais qd je mesure au pied à coulisse je peux mesurer l'élargissement...
Du coup comme le dit très justement Amael, je vais laisser comme ça jusqu'à ce que la nécessité de réglage m'oblige à emputer la soupape...
J'ai contrôlé visuellement les cams n'ont pas l'aire d'avoir souffert !
Petite question, pour nettoyer la culasse j'ai retournais la culasse sur l'établi, soupape fermé et j'ai versé de l'essence F dedans, me disant que j'allais laisser tremper ça et ensuite nettoyer plus facilement.
Sauf que ce qui m'étonne c'est que les soupapes ne sont pas parfaitement étanches et laisse fuire l'essence, normale ?
Après je me disais que l'étanchéité devais être optimale en condition d'utilisation qd le piston met tout ça en pression ?
J'aurais bien fais un petit rodage mais vu que je peux pas sortir la soupape :D
