Auteur Sujet: mécanique 748: Topic officiel  (Lu 371132 fois)
romaintheone
Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #330 le: 13 décembre 2007, 16H 51mn 12s »
Oui je suis un peu chamane,  j 'ai matérialisé un 748 embrayage bain d'huile, ducati l'a fait : le 848...
ok on reprend, récapépette 2 scène 1
la moutarde au nez,  les oranges dans le boxer je me suis rendu de ce pas chez le professionel du 94,  pour récupérer mon 748...(grève ou non y'a pas un chat ou alors ils m'ont senti arriver)
Donc pas plus d'info.. le chef mécano était surbooké (moi énervé), comme beaucoup de concession dans ces grandes villes....
 en normandie ils fonctionnent vraiment autrement...
 Après avoir contesté la facture, une remise m'a été accordé : (j'ai dit humidifié les disques mais pas la baignade en friteuse il aurait quand même pu se douter de quelquechose le chef atelier !!!)
note :
au démontage avant de fabriquer un embrayage maison pour la porter chez un ducat',  j'ai pas tilté qu'après 2000 km,  les disques soient encore humide (via la fuite)... là je suis passé grave à coté je sais... :kenny:
donc je fait chauffer la meule, toune autour et là je vois le flanc de carrénage mal monté : la patte du bas carrénage passé au dessus du  haut carrénage (un classique)  je m'attarde pas sur la suite... j'ai encore attendu l'à bas..
De retour j'ai appellé yohann moto sport qui est très disponible :
- yms :Je confirme, jamais d'huile sur les disques d'une 748 ou un embrayage à sec..
-comment expliquer les indications sur le sachet ? (qui est resté chez ducati d'ailleur... m..de..)
-yms : bein demande au type qui te l'as vendu !!!
 :cry:
 :ranting:
je vais faire une recherche de facturation pour choper le fabriquant, j'ai jamais eu de problème avec le diffuseur..(le comptoir du motard)
Conclusion :
Ok il y a de l'huile dans l'dérayeur, cela suffit-'il pour flinguer tous les disques ?
... voilà de l'huile à votre moulin...
j'ai pas eu d'autre explication, j'ai trouvé un nouveau  "DS" je m'en vais papoter et taper ma prochaine révision chez eux..(ça m'en fait 2 de disponible))
Je vais faire des recherches sur le fabriquant pour faire valoir mes droits sur le défaut de conditionnement...
-merci à tous d'avoir stoppé les roues sur le bord de la route,  pour écouter mon histoire..
romaintheone
« Réponse #331 le: 13 décembre 2007, 16H 57mn 10s »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
Re : Re : Re : Re : Re : mécanique 748: Topic officiel
« Réponse #332 le: 13 décembre 2007, 20H 16mn 17s »
Euuuuh huiler des disques à sec ... jamais de la vie !
Il ne faut pas passer d'huile sur des disques à sec ... ton histoire de saisir les disques froid/chaud ... attends ça tient pas debout .. ce ne sont pas des plaquettes de freins (pour le glaçage) non plus !!
ça y'est,  je te sens énervé.... tu te joint à moi pour flinguer le fabriquant ?
tu peux ressentir mon état nerveux  depuis une semaine,  voir aujourd'hui,  c'est communicatif les frites...ça va virer au ketchup...
j'attend le help sur des comfirmations mécanos...
Enervé ? Moi ? Non mais tu plaisantes  :D
J'ai pas de souci, elle fonctionne parfaitement ma moto  :cheers:
C'est pour toi que je dis ça ... et aussi pour ta pauvre moto ... te rends tu compte de ce que tu lui fais subir ?  :wink:
Punaise j'en reviens encore pas ...des disques huilés ... j'y crois pas on aura tout vu ici :lol:
Il serait interessant que tu nous donnes le nom de ton fournisseur de disques !!
Ah ok !! c'est regglyss ... celui qui chantait mets de l'huile faut qu'ça glisse  :lol:
En fait c'est ses 45 tours que tu as mis  :P
OK ça y est on a pigé  :D
900 Superlight
Carbone et titane accompagnés de leur spaghetti à la sauce Termignoni
Hors ligne BenoiX
« Réponse #333 le: 13 décembre 2007, 21H 10mn 00s »
Je vois 2 explications plausibles pour l'usure prématurée due à l'huilage des disques :
1. Dégradation du matérieu de friction
Si c'est du matériau fritté par exemple, c'est plus ou moins poreux. Il est possible que l'huile se soit imprégnée dedans et ait endommagé le matériau de friction jusqu'à ce qu'il s'effrite.
Je sais par exemple que pour une plaquette de frein, si elle trempe dans l'huile une fois, elle est morte. Tu ne peux jamais la ravoir.
2. Patinage dû à l'huile.
Peut-être que l'embrayage patinait beaucoup à cause de l'huile, ce qui pourrait expliquer une usure rapide.
Je dis pas que c'est à cause de l'huile que l'embrayage s'est usé hein, j'en sais rien, mais il y a au moins ces deux possibilités-là.
« Réponse #334 le: 13 décembre 2007, 21H 25mn 15s »
ptite question, les disques d'embrayage à huile ont ils la même forme/diamètre que les disques d'un embrayage à sec ? et peuvent-ils s'interchanger ?
si c'est le cas on t'a peut être vendu par erreur un jeu de disques pour un embrayage à bain d'huile !!!! dans ce cas c'est clair qu'il faut les huiler avant de les monter et donc ça doit être écrit sur l'emballage  8O
« Modifié: 13 décembre 2007, 21H 27mn 00s par amaël »
romaintheone
« Réponse #335 le: 13 décembre 2007, 22H 08mn 19s »
Houla...
Sur la facture du distributeur : jeu de disque lisse et garnie pour 748 (+ressort)
je me renseigne chez le fabriquant ...
-ouais Amael,  chez les nippons il faut huiler les disques,  j'ai fait la relation aussi pour la référence...ou bien ya gourage au conditionnenment...
 en cour... :construction:
n'empêche, Benoix, avec le 748, huilé ou pas huilé j'ai jamais dépassé 15000 bornes, ..... avec le 900ssie j'allais quand même plus loin..
T'as raison zimbrake,  le vinil c'est pas ce qui a de plus fiable (et en plus tu roules toujours dans même sillon que tu creuses) (toujours le même sillon que tu creuses) (sillon que tu creuses) (creuses) (creuses) (creuses),  j'vais essayer le format cd, voir mp4 pour l'usure... :D
jsaloisia
« Réponse #336 le: 14 décembre 2007, 17H 27mn 21s »
 :D :D alors la ........je reste cloué sur place.............
en premier par le fait de mettre de l'huile sur des disques d'embrayage 748  8O 8O 8O
en deuxieme par l'incompetence du DS  :ranting: :ranting:
c'est  affreux...................................
mise a part cela 15000 km avec un embrayage de 748 je trouve cela un peu limite du moins pour une utilisation courante
ballade...trajet en ville ..un peu d'arsouille..bref une conduite standard..
perso je pense qu'il faudrait revoir un peu tout avec un autre DS
voir si il n'y a pas de vibrations qui accelererais l'usure de l'embrayage
en tout cas bon courage...... :cheers: :cheers:
et a bientot pour d'autre mésaventures.. :D :D :D
romaintheone
« Réponse #337 le: 15 décembre 2007, 09H 13mn 54s »
 merci !!!! heu...là je crois que j'ai fait fort !!! j'attend la nouvelle année pour tout oublié... et comme tu dit, changer de DS..
« Modifié: 15 décembre 2007, 14H 33mn 06s par 900ss »
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
« Réponse #338 le: 15 décembre 2007, 09H 59mn 24s »
changes de DS, ou mets toi un petit peu à la mécanique: L'embrayage c'est pas sorcier a faire si tu respectes qq règles... :wink: ( l'entretien courant sur cette moto en général!!!)
748Bi, YAM 240 tdr, ER5
je vends ma 250 TXT GASGAS de 2004!
romaintheone
« Réponse #339 le: 15 décembre 2007, 12H 51mn 36s »
.... merci du conseille  :cheers:
« Modifié: 15 décembre 2007, 14H 33mn 21s par 900ss »
romaintheone
« Réponse #340 le: 15 décembre 2007, 12H 53mn 35s »
 8O  :D
romaintheone
« Réponse #341 le: 15 décembre 2007, 18H 17mn 39s »
Bon bah benoix est proche de la solution.... c'est pas qu'une panne d'embrayage:
fuite d'huile !!  j'en ai plein le pneu arrière, plein la pédale de frein, un vrai bonheur !!!!  :ranting: merci le DS du 94
Quand le moteur est chaud,  ça pisse (après 2 h de balade soutenu)
j'ai enlevé le carrénage gauche, ça goute à peu près au deuxième écrou en dessous à 90° de la fenêtre de niveau d'huile (le temps de démonter, ça c'est arrêté, c'est pratiquement impossible de situer la zone exacte la fuite...)
j'ai fait chauffé le moteur au ralenti c'est à peu près à ce niveau là que ça fuit...
il ya vraiment quelquechose !!!!
semaine prochaine direction un nouveau DS !!  et m............!!!
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
« Réponse #342 le: 16 décembre 2007, 02H 36mn 20s »
joint de carter?
romaintheone
« Réponse #343 le: 16 décembre 2007, 09H 23mn 34s »
possible... là j'ai la total... je prend rendez vous chez un vrai ds (un mieux, j'espère)...
« Modifié: 16 décembre 2007, 19H 54mn 57s par 900ss »
Hors ligne BenoiX
« Réponse #344 le: 16 décembre 2007, 10H 15mn 20s »
C'est juste de la pâte à joint.
S'il en manque, c'est pas grave du tout mais c'est vraiment un manque de professionnalisme de la part du mécano...  :roll:
J'espère juste que ce n'est pas le plan de joint qui est déformé, parce-que là...  :?
Hors ligne Ippo
« Réponse #345 le: 16 décembre 2007, 10H 39mn 03s »
Rolala!
Ce que je préfére mon 748 à celui des autres par moments  :D :D
Hors ligne ccducat
« Réponse #346 le: 21 décembre 2007, 18H 54mn 04s »
ouhla de l huile y sont font c est gens!!!!!!! vous me  fait peur :(
sinom j espert pas etre le seul a n avoir aucun problemes ,avec la miene juste un contacteur de freins arrier et une purge du maitres cylindres avant a chaque depart hivernal ( je devrait deja avoir regler ca mai bon)peut etre a cause du millesim moi je l ai acheter neuve en 2002 et pour l instent je touche du bois :D
romaintheone
« Réponse #347 le: 22 décembre 2007, 19H 58mn 42s »
Bon,  pour les news  :
j'ai donc frappé à la porte de yohann motor sport, verdict :
mais, mais,  ya pas de joint d'étenchéité entre le moteur et l'embrayage dans ton moulin !!!
résultat : avec la haute pression d'huile ejectée dans l'embrayage,  les disques sont de nouveau mort,  le tambour avec et le plateau pression se fait la malle !!!
arrrg!!!! je suis bon pour un procès avec brookland (ou un arrangement)
donc je ne suis pas un tueur d'embrayage !!!!, j'ai a faire à des gens malhonnêtes....
je suis au 3ème embrayages depuis juillet !!!!
« Réponse #348 le: 22 décembre 2007, 23H 14mn 06s »
mais elle devait consommer un max d'huile ta meule ?  8O
c'est incroyab' cette histoire :lol:
romaintheone
« Réponse #349 le: 23 décembre 2007, 07H 12mn 52s »
oui mon bidon de 5l y est passé une ducati qui fuit pas etc...
c'est une histoire de fou, j'ai tiré le mauvais DS,  en normandie j'ai jamais eu de problème....
Hors ligne fifevre
  • 748Biposto 2001
« Réponse #350 le: 23 décembre 2007, 09H 01mn 46s »
 :cry:
jé748
« Réponse #351 le: 23 décembre 2007, 19H 05mn 28s »
Voila mon probleme.
J'ai ma 748 qui ne demmare plus.
Ma batterie est chargé a 12.5V et tout mes fusibles sont correct.
Quand j'appuis sur le demarreur un petit bruit apparait et c'est tout.
Je pense que le demarreur est foutu parce que 1 semaine avant j'avais eu du mal a la demarrer, meme a chaud.
Q'en pensez vous?
PS: Je n'ai pas essayé de la demarré avec les cables!
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
la pratique est la racine de la laideur
jsaloisia
« Réponse #353 le: 23 décembre 2007, 20H 53mn 41s »
salut
si tu lis un peu plus haut tu verras que j'ai eu le meme prob.... :( :(
donc sur le coté gauche de la batterie tu trouveras des petits boitier noir
qui resemble a des relais
juste contre ta batterie a gauche
verifie si tout est bien branché.....bouge les un peu.....et remet le contact
si non lis plus haut c'est peu etre le solenoide......
bonne fete de noel.............. :D :D
« Réponse #354 le: 23 décembre 2007, 21H 06mn 29s »
une batterie neuve et ça ira mieux ? :wink:
jé748
« Réponse #355 le: 24 décembre 2007, 12H 38mn 16s »
Je vais essayer de la demarrer avec les cables cet apres midi.
et on verra par la suite ce que je vais faire.
jé748
« Réponse #356 le: 24 décembre 2007, 15H 10mn 51s »
Eh bien
Ca ne demarre toujours pas.
je suis triste
Hors ligne Ippo
« Réponse #357 le: 24 décembre 2007, 15H 20mn 20s »
Si ça t'occasionne beaucoup de soucis , je veux bien te débarrasser de ta meule.
Sinon, faut vérifiér ce qui a été dit plus haut  :wink:
pierre
« Réponse #358 le: 24 décembre 2007, 20H 08mn 48s »
 j'avais un probleme de demarrage au JD NOGARO  regarde a droite de la batterie il y a une piece cylindrique prends une multiprise est fait contact ( contact mis ) normalement le demareur tourne ( verifie les fusibles)sinon le seuls probleme que j'ai eu  avec mon 748 regarde le liens
        http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=23680.0
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #359 le: 26 décembre 2007, 10H 18mn 10s »
Gros risque de démarreur HS.
Si le bruit correspond à un "clic", le démarreur ne s'enclenche pas.
900 Superlight
