23 avril 2024, 11H 06mn 14s
Info partenaire
Divers
L'atelier
HELP ME !!!! Problème démarrage sur 999 s année 2006
Sujet: HELP ME !!!! Problème démarrage sur 999 s année 2006 (Lu 6181 fois)
jazz64200
16 juillet 2010, 11H 44mn 16s »
Bonjour tout le monde
Aprés avoir longuement fouillé les forums, sans succés, je me retourne vers vous pour m'aider...
Voila le problème.
J'ai une 999s de 2006.
elle a 17000 kms. tjrs entretenu, les révisions a jour, elle tourne comme une horloge.
Bref aucun souci...
Jusqu'a ce jour ou...
J'essaye de la démarrer, tout les voyants sont ok, rien a signalé, j'actionne le bouton du démarreur,
Et la, elle a beaucoup de mal a démarrer. La cloche d'embreyage tourne de manière tout a fait normale, mais elle mais un certain temps a demarrer. j'ai l'impression qu'a froid, elle démarre legerement mieux tout de meme.
A chaud, c'est une autre histoire, mais elle finit tjrs par démarrer.
Une fois en marche, rien a signalé elle tourne a merveille.
Jusqua ce jour jamais eu le moindre probleme de démarrage. en Quelques seconde elle démaré... meme a chaud.
J'ai remarqué lorsque j'essaye de la démarrer, que le pot crache un peu de fumée noir... trés léger, et quand elle démarre un peu plus, puis plius rien du tout... Mais c'est peut etre psychologique...
Problème d'arrivé d'essence ???? OU AUTRE ???
Aidez moi svp mon DS est complet pendant 1 moi et demi
Modifié: 16 juillet 2010, 12H 41mn 26s par bostrom
bipbip
Re : HELP ME !!!! Problème démarrage sur 999 s année 2006
16 juillet 2010, 11H 46mn 34s »
comment ça elle a du mal à démarrer?
décrit un peu plus ...
jazz64200
16 juillet 2010, 11H 52mn 47s »
Le démarreur fonctionne apparement normalement, mais si je n'actionne pas les gaz, elle ne démarre plus ou trés difficilement. surtout a chaud. et c'est plutot aleatoire, meme avec les gaz ouvert elle a du mal.
Mais je le rapel, le moteur est bien entrainer par le demarreur quand je l'actionne, la cloche tourne, etc... mais ca demarre pas ou trés mal...
DSL pour le manque de précision, je ne suis pas spécialiste
jazz64200
16 juillet 2010, 11H 58mn 17s »
En vous remerciant
amael
/!\ Bocage rider /!\
16 juillet 2010, 12H 01mn 16s »
Une batterie ! Une !
jazz64200
16 juillet 2010, 12H 13mn 52s »
Vous pensez sincerement a juste un probleme de batterie? ca serais trop beau.
Pourtant le moteur est bien entrainer, s'il nyavait plus de batterie on aurait l'impression qu'il peine non???
Hors ca n'est pas du tout le cas
Mais toujours est il qu'aprés plus de 15 seconde d'essai repété, la batterie perd en charge et indique LO
Mais c'est peut etre normale a force de tirer dessus non???
amael
16 juillet 2010, 12H 40mn 18s »
La batterie peut bien fournir le courant nécessaire pour entraîner le démarreur, mais être juste assez faible pour alimenter l'électronique (calculateur inj. et allumage).
Si tu as un multimètre sous la main, commences par prendre la tension de ta batterie à vide (contact coupé).
Puis refais une mesure sous démarreur.
Une troisième mesure moteur tournant (au ralenti). Et une dernière à 2 500 trs/min.
Ensuite donnes nous les valeurs
Ou alors, essaies de charger ta batterie, ou fais un essai avec une autre dont tu es certain du bon état
C'est la première chose à faire, avant de se lancer dans d'autres tests !
jazz64200
16 juillet 2010, 13H 09mn 29s »
La batterie indique 12,2 moteur eteint. au ralentit elle monte jusqua 13,7...
amael
16 juillet 2010, 13H 11mn 00s »
Et sous démarreur, ça chute à combien ?
C'était la mesure la plus importante
bostrom
Desmodos
16 juillet 2010, 13H 16mn 49s »
A 12.2V au TDB ma 999 ne démarre jamais de la vie
DarkNight
Réponse #10 le:
16 juillet 2010, 14H 23mn 28s »
Mon 999 de 2009 démarre avec moins de 12V à ses bornes
jazz64200
Réponse #11 le:
16 juillet 2010, 14H 33mn 43s »
Merci a tous pour vos reponse et votre aide.
Je vais racheter une batterie dans un premier temps, je vous tiendrez au courant.
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #12 le:
16 juillet 2010, 14H 36mn 25s »
j'ai pas tout à fait le même tableau dont je me sers en référence (batterie plomb), et du coup c'est bon pour DarkNight, c'est vert
et il est plus jolie le mien
Desmo4all.com
amael
Réponse #13 le:
16 juillet 2010, 14H 36mn 33s »
Citation de: jazz64200 le 16 juillet 2010, 14H 33mn 43s
Quel blagueur
jazz64200
Réponse #14 le:
16 juillet 2010, 16H 35mn 58s »
J'ai des nouvelles.
J'ai appelé mon DS lui expliquant le probleme.
Pour lui, il avait l'air categorique, si le démarreur entraine le moteur, ca ne provient pas de la batterie...
pfffffffff jsuis paumé
J'ai tout de meme demonté la mienne et verifier chez un ami elle est apparement rempli a 60 % environ.
il me la charge jusqua 19h.
et je verrai ce que c a dis.
Votre avis??? 40 % manquant peut expliquer ma panne???
amael
Réponse #15 le:
16 juillet 2010, 18H 19mn 58s »
A mon avis 3 heures de charge ça fait pas beaucoup, mais ça dépend du chargeur...
Tu fais le test avec une
batterie correctement chargée et en bon état
et ensuite tu verras bien
jazz64200
Réponse #16 le:
16 juillet 2010, 19H 09mn 53s »
Voila batterie chargée au taquet remontage, et rien a faire beaucoup beaucoup beaucoup de mal a démarrer
elle fumme et jai l'impression de sentir de l'essence...
C'est peut etre psychologique
pffffffffffff blazé
bipbip
Réponse #17 le:
16 juillet 2010, 19H 27mn 44s »
comme dit avec amael:
teste avec une batterie dont tu es sur qu'elle soit chargé correctement:ainsi tu seras fixé si ça vient de là ou pas!
en même temps si elle a aussi du mal à chaud....
sinon comme ça: état flitre a essence/ bougies
Modifié: 16 juillet 2010, 19H 30mn 13s par bipbip
amael
Réponse #18 le:
16 juillet 2010, 19H 35mn 23s »
Maintenant, si tu es certain que ce n'est pas ta batterie, tu peux te pencher sur d'autres problèmes.
Je laisse la place aux experts, je ne connais pas assez ce genre de meule pour approfondir le diag.
coyoteproject
Réponse #19 le:
16 juillet 2010, 21H 48mn 22s »
juste pour dire que moi j'ai toujours 11,8 à ma baterie sur mon 999 et jamais de problèmes non plus.....
de rien
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
stef
Réponse #20 le:
16 juillet 2010, 22H 38mn 08s »
Elle date de quand cette batterie ?
coyoteproject
Réponse #21 le:
16 juillet 2010, 22H 53mn 12s »
la mienne environ 2 ans.. je l'ai rechargée il y a pas longtemps, ce printemps.
Vendue
jazz64200
Réponse #22 le:
17 juillet 2010, 12H 32mn 20s »
Voila je viens de racheter une batterie neuve
RIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pensez vous que cva puisse provenir des bougies ?????
et est-ce facile a y acceder pour les changer soitr meme???
stef
Réponse #23 le:
17 juillet 2010, 13H 49mn 39s »
Elle est chargée la batterie neuve ? C'est con, mais bon...
Les bougies ? t'as vérifié si t'as de l'étincelle ?
jazz64200
Réponse #24 le:
17 juillet 2010, 15H 58mn 03s »
Batterie chargée .
la moto demarre quand meme au finale mais trés trés difficilement donc oui il ya de l'etincelle je suppose
D3SMO
!!!desmo par excellence!!!
Réponse #25 le:
17 juillet 2010, 16H 11mn 40s »
Verifie ton arrivé d'air et essence.
BABA
Administrateur
tuit-tuit addicted
Réponse #26 le:
17 juillet 2010, 16H 33mn 43s »
L'étincelle peut être mauvaise si tes bougies sont trop vieilles.
Quand elle démarre, elle tourne sur un ou deux cylindres ?
Est-ce qu'elle "sent l'essence" à force d'essayer de la démarrer ?
coyoteproject
Réponse #27 le:
17 juillet 2010, 17H 59mn 54s »
elles ont combien de km tes bougies ??
pour le cylindre horizontal pas de problème à changer, pour le vertical, il faut soulever le réservoir, en enlevant d'abord la selle par en dessous ( une grosse vis à sortir avec une clé de 17).
pour être plus à l'aise, retirer le reservoir est très facile: défaire les 2 coliers et les 2 durits d'essence, ( 3 gouttes vont sortir, c'est rien) et débrancher le connecteur. Il vient en le faisant aller vers l'arrière, emmenché par 2 embouts de chaque côté du neman. c'est tout.
Vendue
pimouss
Réponse #28 le:
18 juillet 2010, 04H 04mn 48s »
Est ce que tu entends le sifflement de la pompe a essence quand tu la met en route?
Si ça pue l'essence et qu'elle fume noir, je pencherai plus pour un souci d'allumage.
Donc bougies, bobines crayon, ECU qui deconne.
Il me semble que ces fameuses bobines ont posees problemes par le passe, notamment sur les modele 2003 (ce qui n'est pas ton cas, mais bon).
jazz64200
Réponse #29 le:
19 juillet 2010, 13H 01mn 21s »
effectivement elle fume un mpeu noir au demarrage, et j'ai l'impression que ca sent l'essence...
Mais une fois demarrer, elle tourne comme une horloge.....
Divers
L'atelier
