Auteur Sujet: Remontage fourche : alignement  (Lu 539 fois)
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« le: 05 mai 2020, 14H 46mn 57s »
Salut les gaziers,
Je m'en vais remonté ma fourche après l'avoir vidangée.
Je me pose une petite question pour réussir un alignement parfait entre l'axe de la roue et les tubes : comment faire pour que ça soit bien aligné ?
Donc, je remonte les tubes dans les Tés inférieur et supérieur, à la bonne cote de hauteur.
cote identique des deux côté évidement donc l'alignement vertical est bon.
Mais les tubes peuvent être décalés et même si à l'oeil le désalignement des passages de l'axe de roue semble bon, il peu être décalé un chouia. Vous suivez ?
Donc, je me suis dis, je mnte les tubes les règle en hauteur, je serre un poil pour qu'ils tiennent en place (à hauteur), je monte la roue avec son axe, je serre l'axe au couple et je descends la moto en faisant un peu de pompage et enfin je serre les Tés au couple. En estimant que les pompages auront aligné l'axe avec les passages dans les tubes.
J'ai bon ?
Je psychote ?
Tu fais comment ?
S a M - Membre du Ducati Sud Belgio - PX200 et M750 FCRisée et SSie 1000
Re : Remontage fourche : alignement
« Réponse #1 le: 05 mai 2020, 14H 58mn 45s »
... je remonte les tubes dans les Tés inférieur et supérieur, à la bonne cote de hauteur. cote identique des deux côté évidement donc l'alignement vertical est bon.
C'est bon cherches pas plus loin, les tubes tournent, ils s'aligneront  automatiquement quand tu passeras la roue et l'axe.
[VENDS] Honda CB500 :
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #2 le: 05 mai 2020, 16H 39mn 06s »
voilà, je le savais, je psychote  :cry:
Merci  :cheers:
Il n'empêche avant de serrer les Tés au couple, il faut mettre la roue et son axe et puis serrage au couple ;-)
« Réponse #3 le: 05 mai 2020, 17H 37mn 13s »
Avant de serrer l'axe de roue tu fais pomper la moto quelques fois en bloquant le frein pour que les tubes se positionnent bien.
Ensuite tu serre la roue..
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #4 le: 06 mai 2020, 10H 12mn 04s »
Ah, ben j'avais pas si faux que ça, alors !
