Auteur Sujet: Mototrans 125 ts  (Lu 47763 fois)
Hors ligne Mika_C
Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #180 le: 24 juillet 2019, 18H 01mn 33s »
Cool tout ça.
C’est davmv qui était sur la bonne voie.
Plus qu’à rouler.🙂🙂
Hors ligne palero
« Réponse #181 le: 24 juillet 2019, 18H 27mn 00s »
Félicitations. :thumbsup: :thumbsup:
Je suis content pour toi.
Et puis comme ça le carbu est nickel.8O
Quant au condensateur il faut toujours s'en méfier.
N'oubliez jamais que dans condensateur il y a "densateur". :sm19:
Hors ligne gigi92
« Réponse #182 le: 24 juillet 2019, 20H 30mn 24s »
bonne nouvelle ! et il venait d'où ce condo ?
Hors ligne Boris64
Re : Re : Mototrans 125 ts
« Réponse #183 le: 25 juillet 2019, 07H 06mn 22s »
De mon fournisseur Espagnol, dans un carton Ducati...
Si vous avez une bonne adresse je suis preneur
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #184 le: 25 juillet 2019, 07H 42mn 42s »
Mais alors.... L'aiguille c'est celle qui est coupée qui fait rouler ?
Et ta vis de ralenti tu as solutionné comment ?
Bonne journée à tous.
Hors ligne davmv
« Réponse #185 le: 25 juillet 2019, 08H 30mn 36s »
Cool, mes condos neufs venaient de chez vintage ducati en italie et ils ne donnaient pas assez, je les achete chez Chambrier en lots lol faut juste adapter la patte de fixation.  :siffler:
Hors ligne Boris64
« Réponse #186 le: 25 juillet 2019, 11H 00mn 50s »
Non, avec l’aiguille d’origine, idem que la vis de richesse, d’origine...
Finalement j’aurai du tout laisser d’origine 😀
Davmv merci pour l’info, je vais regarder chez eux
Hors ligne philb
« Réponse #187 le: 25 juillet 2019, 12H 53mn 08s »
Bien content que le D'Jeun Boris ait enfin trouvé la solution au problème.
Il va pouvoir faire le yé yé dans le quartier avec son mono.Wroom,wroom..... :bowdown: :thumbsup: :siffler: :cheers:
Comme quoi,pas évident de cerner ce qui cause tracas,électricité,carbu....?
Etre méthodique ,voilà la solution.
Et tout ça pour un con d'o :D.
Hors ligne PourMa350
« Réponse #188 le: 25 juillet 2019, 19H 11mn 04s »
Alors j'ai regardé un peu ces histoires de condensateurs, et en fait on se rend vite compte que tout le monde se plaint des condos fabriqués aujourd'hui...
J'ai lu quelque part que cela viendrait de l'interdiction du pyralène qui entrait dans la fabrication de ces condensateurs.
Enfin j'ai vu que certains conseillent de passer aux condensateurs polypropylènes (MKP) ?
Quelqu'un en a fait l'expérience ?
Hors ligne Boris64
« Réponse #189 le: 29 juillet 2019, 10H 41mn 49s »
Salut tout le monde,
Le deverminage se poursuit et aurait pu mal se finir hier ...
Après avoir rouler une vingtaine de km sans soucis, j’ai soudain eu un blocage de la roue arrière... a 70km/h, heureusement en ligne droite et sans personne derrière...
Je suis resté sur les roues mais grosse frayeur quand même...
Par contre, je n’explique pas ce qu’il c’est passé, en effet, en fin de blocage il y a eu déblocage et le moteur a redémarré sur la lancée et tout fonctionne normalement sans bruit bizarre,
Je ne sais pas si c'est un serrage piston/cylindre ou un blocage de la transmission,
Dans tous les cas je pense que je suis bon pour un démontage complet du moteur pour trouver le fautif...
Si vous avez des idées, je suis  tout ouïe...
« Modifié: 30 juillet 2019, 07H 43mn 38s par Boris64 »
« Réponse #190 le: 29 juillet 2019, 12H 03mn 28s »
C'était bloqué embrayé ?
Ou tu a débrayé pour débloquer ?
Vérifie tout va..... Ça vaut pas une gamelle....
Hors ligne Boris64
« Réponse #191 le: 29 juillet 2019, 14H 57mn 10s »
Honnêtement je ne sais pas si j’ai débrayé ou pas, trop attentif à rester en selle sur mon cheval de rodéo 😄
De toute façon je ne veux pas prendre de risque, je vais ouvrir...
« Réponse #192 le: 29 juillet 2019, 16H 07mn 39s »
Heureux que tu t'en soit sorti avec juste une frayeur.
peut être c'est stupide, mais comme ça m'est arrivé sur une voiture: roue bloquée avec une garniture du frein qui s'est décollé... pas le plus probable mais au moins ce n'est pas difficile à vérifier.
Bonne chance !
Hors ligne Mika_C
« Réponse #193 le: 29 juillet 2019, 18H 01mn 31s »
Punaise, la tuile.
Quand tu démonteras, tu nous diras la quantité d’huile que tu avais dans le carter STP (en litres et en kg, afin de comparer à la RT)
Bon courage pour la suite.
Hors ligne Boris64
« Réponse #194 le: 29 juillet 2019, 18H 56mn 15s »
« Modifié: 30 juillet 2019, 07H 43mn 08s par Boris64 »
« Réponse #195 le: 29 juillet 2019, 19H 05mn 37s »
De toutes façons si tu es reparti et que tout fonctionne, que tu es rentré en roulant sans plus de bruit que ca, tu peux penser à une amorce de serrage....... Avec tous les autres scénarios de blocages tu casses et tu restes sur la route.
Histoire vécue.
Hors ligne Boris64
« Réponse #196 le: 30 juillet 2019, 07H 47mn 09s »
Punaise, la tuile.
Mika,
Je ne comprends pas trop ta question...
J’ai mis 2 litres d’huile, en respectant le protocole, d’abord 1.5l, démarrage du moteur, chauffe puis les 0.5l restants en penchant la moto pour arriver au ras des filetages du puit de remplissage
Hors ligne Mika_C
« Réponse #197 le: 30 juillet 2019, 08H 28mn 48s »
Salut Boris,
Sur la RT, ils ne parlent pas en litres, mais en kg. (en tous cas, sur celle que j’ai, quelqu’un d’autre confirmera ou non)
C’est pour ça que je te pose la question, car la densité de l’huile n’est pas égale à 1, elle est moindre.
Du coup, si tu as mis deux litres, tu dois être à moins de 2kg, sachant que pour les 100 et 125, c’est 1,75kg recommandé par la RT.
« Modifié: 30 juillet 2019, 08H 37mn 55s par Mika_C »
Hors ligne philb
« Réponse #198 le: 30 juillet 2019, 08H 41mn 07s »
Ouh la la!!!
Tu l'as échappé belle.
Bien content pour toi que tu aies pu maitriser la situation.
J'attend la suite pour savoir d'où vient le problème.
Bon courage.
« Réponse #199 le: 30 juillet 2019, 14H 40mn 14s »
En principe la densité de l'huile est de 0.9kg par litre.
Hors ligne Boris64
« Réponse #200 le: 31 juillet 2019, 07H 49mn 59s »
Ce qui signifie qu’il faudrai mettre 2.2 litres ...
Il va falloir pencher sérieusement vers la droite pour que çà rentre !
Ou faire le plein en wheeling 😀 mais vu la puissance de la bête c’est pas gagné 😀
Hors ligne Mika_C
« Réponse #201 le: 31 juillet 2019, 22H 22mn 47s »
Non, 1,75kg pour un bloc 125, soit 1,94 litres, c’est tout bon.
Hors ligne Boris64
« Réponse #202 le: 01 août 2019, 17H 13mn 25s »
Sur la doc que j’ai et que je t’ai envoyé il est indiqué 2kg pour tous modèles jusqu’à 200 cm3
De toute façon je ne pense pas que ça change fondamentalement...
« Réponse #203 le: 01 août 2019, 19H 39mn 58s »
Alors ce blocage?  :sm19: :cheers: :cheers:
Hors ligne Boris64
« Réponse #204 le: 01 août 2019, 20H 24mn 21s »
Les vacances sont finies...donc ce sera ce week-end...😀
Hors ligne Mika_C
« Réponse #205 le: 01 août 2019, 22H 20mn 01s »
Je suis d’accord que cela ne doit pas changé grand-chose effectivement, mais bon, s’il y a une différence de 250gr, elle était justifiée à l’époque.
Par contre, c’est embêtant si entre plusieurs docs, les infos ne sont pas les mêmes...
La RT que j’ai traité de plusieurs modèles, dont la 125 TS et la 125 Sport.
C’est celle dont je me suis servi pour la restauration de ma 125 Sport d’ailleurs.
Si tu démontes ce week-end, tu verras bien l’état du piston et cylindre.
Hors ligne Boris64
« Réponse #206 le: 03 août 2019, 11H 34mn 22s »
Voilà la raison du blocage :
Vous l’avez compris c’est bien un serrage piston/cylindre 😭😭
Je cherche donc soit un jeu piston / cylindre en très bon état, soit un piston neuf en côte 56.50 ( a priori ça existe)
La bague bronze qui relie piston/ bielle a également chauffée, à changer...
Je cherche à comprendre pourquoi il y a eu échauffement sur le haut moteur...
J’ai trouvé une pompe à huile neuve, car je suis étonné du peu de flux d’huile qu’il y avait en sortie d’arbre à cames
« Réponse #207 le: 03 août 2019, 16H 11mn 26s »
T'en étais ou de ton carbu?
Ta bougie est couleur? enfin il aurait fallu voir au moment du serrage...........
La pompe à huile si elle a les tolérances correctes, si elle tourne avec le bon montage des bons pignons, attendu qu'elle est du type volumétrique, elle doit donner le bon débit selon toutes vraisemblances.
Hors ligne Boris64
« Réponse #208 le: 03 août 2019, 18H 13mn 24s »
Le carbu était dans la configuration (gicleurs)des 125 sport, avec le piston et l’arbre à cames sport,
L’aiguille réglée au milieu
La bougie n’est pas mal, peut-être un peu claire,
Un copain me conseillé d’enrichir,
Pour la pompe, je vais faire un montage et essayer avec une perceuse
Celle que j’ai acheté n’a pas de limiteur de pression
Hors ligne gigi92
« Réponse #209 le: 03 août 2019, 18H 56mn 26s »
Salut, juste par curiosité tu avais pris les mesures cylindre/piston pour voir le jeu ? tu avais changé le piston et fait un réalésage ?
Après 56,50 comme tu y vas  8O c'est même plus dans le tableau (italienne), après la 4eme cote.
