29 mars 2024, 11H 27mn 05s
Compétition
Pistards
AXE DE ROUE ALU OU TITANE OU MAGNESIUM
Sujet: AXE DE ROUE ALU OU TITANE OU MAGNESIUM (Lu 3420 fois)
TMCCORP
31 janvier 2010, 15H 05mn 39s »
Bonjour, est ce que quelqu'un a changer son axe de roue d'origine qui pese une tonne contre un axe soit en alu en magnesium ou titane, et chez qui?
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Re : AXE DE ROUE ALU OU TITANE OU MAGNESIUM
31 janvier 2010, 15H 57mn 35s »
oui en alu et usinage maison
Ippo
31 janvier 2010, 17H 54mn 02s »
Tu nous fais un tarif groupe??
phi996SPR
01 février 2010, 17H 45mn 02s »
si vous fournisez l'alu
passe en MP si non ont va ce faire tapé sur les doigts
Ippo
02 février 2010, 14H 14mn 00s »
pourquoi, tu tailles ça dans un bloc? pas un cylindre?
phi996SPR
02 février 2010, 18H 20mn 21s »
si un cylindre mais c'est quand même de l'alu
desmofr16
02 février 2010, 18H 31mn 00s »
fait gaffe phil, y'en a qui vont t'envoyer tout et n'importe quoi comme alu, même du coulé!!
et sur un axe de roue on a pas vraiment droit à l'erreur
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Ippo
02 février 2010, 18H 39mn 57s »
Vi, surtout que je la remonte de temps en temps pour la route, si c'est moi qui choisit l'alu, je vais manger ma roue avant dès la première descente d'un trottoir
phi996SPR
02 février 2010, 19H 30mn 17s »
ben les axes vendu dans le commerce sont en 7075 mais je prendrai pas le risque de roulé sur route avec un axe en alu ou alors de bonne épaisseur
desmofr16
02 février 2010, 19H 57mn 24s »
ah, voila un gars sérieux
desmofr16
Rosca SBC
Kalex 2017
03 février 2010, 12H 11mn 40s »
Salut
On en trouve en alu sur le site de Kaemna, pour un peu moins de 100€
quinquin
03 février 2010, 12H 30mn 20s »
je comprends pas trop le besoin.
L'axe d'orig est un peu plus lourd mais c'est il est costaud et je crois pas que vous pouvez sentir la différence avec un axe alu. L'axe étant de diamètre et proche de l'axe de rotation théorique (et pour cause :-) ) l''inertie est donc relativement faible. Franchement vous aimez bien jouer c'est quand même un organe de sécurité même sur piste
Desproges.
phi996SPR
03 février 2010, 13H 09mn 16s »
ben vu que j'ai une roue de RS et des tès maison il me falait un axe sur mesure donc autant en faire un en alu
quinquin
03 février 2010, 13H 27mn 55s »
ah oui bin dans ce cas je dis pas
Et puis vu la qualité des pièces que tu sors mon propos ne te concernait pas vraiment. je me doute bien que t'es pas du genre à prendre un morceau d'alpax pour usiner ton axe.
Desproges.
TMCCORP
06 février 2010, 17H 23mn 04s »
merci ca m'a l'air d'être serieux l axe de roue en alu
Compétition
Pistards
